barillet serrure de selle qui se désolidarise
2 Re: barillet serrure de selle qui se désolidarise Mer 17 Mai 2023 - 21:45
alaindien
Dois je démonter l ensemble du système pour une éventuelle réparation
3 Re: barillet serrure de selle qui se désolidarise Jeu 18 Mai 2023 - 0:30
A première vue, c'est la languette de maintien qui est partie (celle le plus en haut sur ta photo) et qui a le rôle de maintenir ton barillet dans le corps du canon !
Tu ne trouveras certainement pas de languette au détail et encore moins celle-ci qui est bien spécifique à cette position !
L'idéal est de retrouver un barillet compatible 51251455108 (pour serrure de selle basse ou bouchon de réservoir) afin de pouvoir le remplacer !
M.P. en cas de besoin, si tu as des difficultés à trouver !
4 Re: barillet serrure de selle qui se désolidarise Jeu 18 Mai 2023 - 9:16
alaindien
ok je regarde si je peux trouver la pièce
j ai peur que le fourreau soit aussi abimer je vais le démonter
6 Re: barillet serrure de selle qui se désolidarise Jeu 18 Mai 2023 - 11:32
Tu peux simplement récupérer le peigne de verrouillage qui te manque sur le barillet de cette serrure.
9 Re: barillet serrure de selle qui se désolidarise Dim 28 Mai 2023 - 23:50
Salut Alain, si le barillet ne veut pas sortir c'est qu'il faut pousser la languette de maintien !
Le principe de maintien est souvent le même pour tous ces barillets !
Avec un objet pointu ou un petit tournevis plat, il faut que tu pousses cette languette vers l'intérieur du barillet pour le dégager du canon !
Un autre problème peut se poser si tu n'as pas la clef, car il est possible qu'il soit retenu également par les autres peignes qui condamnent la rotation !
Si tu n'es pas trop pressé, je pourrai te dépanner dans une 10 aine de jours car je suis absent durant cette période mais passe en M.P. afin de pouvoir correspondre et échanger nos téléphones.
10 Re: barillet serrure de selle qui se désolidarise Lun 29 Mai 2023 - 11:37
alaindien
OK je teste cela
Le concessionnaire BMW m avait indiquer la même technique mais essai sans succès je vais insister
Par contre je ne sais pas si je pourrai récupérer la languette pour l utiliser sur l autre barillet
A suivre
PS méthode pour passer en message privé ?
A suivre
12 Re: barillet serrure de selle qui se désolidarise Lun 29 Mai 2023 - 21:28
... C'est déjà un pas en avant d'avoir retiré le barillet !
Le petit picot se remet dans le canon, sur un ressort, dans un petit trou.
Essaies de mettre la dernière languette sur le barillet pour vérifier qu'il s'adapte correctement !
Pour envoyer un message privé, tu cliques sur le bouton "m.p." en dessous de mon avatar ... ou bien sur "email" !
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Carrosserie (carénage, selle, etc), accessoires » barillet serrure de selle qui se désolidarise
