Le Deal du moment : -29%
499.99 €
CamRack Wunderlich r1250rt (2021- )
zorglub94
zorglub94
Bonjour, voilà l'un d'entre vous aurait-il installé le support de GoPro wunderlich qui se met sur deux points de fixation de la bulle?
CamRack Wunderlich r1250rt (2021- ) 44600-10
description
Car pour ma part j'ai installé une version chinoise dudit support, modifié certes car il était prévu pour r1200rt-r1250rt (-->2021), et le résultat n'est pas flagrant. Soit la stabilisation de ma Gopro5 est morte, soit la moto vibre un max car au vu des images enregistrées bof quoi...
Casing
Casing
j'ai le modele "AliEpress" sur ma XR aucun soucis avec une Gopro7, juste que les vis etait pas freinées et il s'est demonté a la premiere sortie
CamRack Wunderlich r1250rt (2021- ) Gp_sup10
Thedudebzh
Thedudebzh
Sur 1250 RT je pensais installer le système Wunderlich (89 euros quand même) pour mettre une gopro (là je ne dis même pas le prix) ou autre. Comment vous fixez la commande et quid de l'alim ? (directement sur l'alum cigar avec un adaptateur USB ou sur batterie). Désolé mais l'électricité c'est point mon truc. Je regarde un grille pain et ca saute immédiatement
Gilles
zorglub94
zorglub94
Thedudebzh a écrit:Sur 1250 RT je pensais installer le système Wunderlich (89 euros quand même) pour mettre une gopro (là je ne dis même pas le prix) ou autre. Comment vous fixez la commande et quid de l'alim ? (directement sur l'alum cigar avec un adaptateur USB ou sur batterie). Désolé mais l'électricité c'est point mon truc. Je regarde un grille pain et ca saute immédiatement
Gilles
Mince, tu aurais du jeter un oeil à mon installation à Pontivy ...
D'après mes essais, faut au minimum une GoPro 8 sur ce principe de fixation, la conception du réglage électrique de la bulle étant de fait "souple", il faut donc un très bon stabilisateur d'images. Et pour l'alim le plus simple est l'optimate  dual usb étanche qui se branche sur la prise din.
CamRack Wunderlich r1250rt (2021- ) 398_059_ml
NB: une gopro hero 11 black mini marche du feu de dieu à cet emplacement
CamRack Wunderlich r1250rt (2021- ) Hp-q2-H11mini-refresh-SA-gallery1-1920-2x
Sirius
Sirius
zorglub94 a écrit:Bonjour, voilà l'un d'entre vous aurait-il installé le support de GoPro wunderlich qui se met sur deux points de fixation de la bulle?
description
Tu n'a pas laissé la fixation de la cam sur les pattes de fixation du rétro gauche ?
zorglub94
zorglub94
Sirius a écrit:Tu n'a pas laissé la fixation de la cam sur les pattes de fixation du rétro gauche ?
Si. Pour le repas de Pontivy j'ai mis les deux support, retro et bulle. Pour faire des essais en même temps avec les 2 gopro (la 5 et la mini) en interchangeant leur place.
Résultat la 5 beurk aux 2 places et la mini nickel.
tafume
Thedudebzh
Thedudebzh
Merci Jean-Claude. Oui j'avais repéré à Pontivy et puis j'ai oublié de demander. C'est un budget quand même la 11 mais pour la Sardaigne je voudrais avoir des souvenirs. Comme je joue pas mal avec la hauteur de ma bulle marathon selon la météo, la lumière, le vent je me demande si c'est le meilleur emplacement après changer de hauteur d'angle ça peut faire des effets sympas. Bon je vais me renseigner. Bonne soirée. Gilles
Sirius
Sirius
tafume
Ah d'accord :bien:
La mini c'est laquelle ? Quel modèle ?
J'avais pas vu, c'est la 11 Smile
