Bonjour à tous ,j'ai enfin ma R1200R de 2018 mais je n'ai qu'une clé "sans contact" , est-ce possible d'en recommander une chez BM et combien ça coute ,ou il y a t-il possibilité d'en faire une copie ailleurs ? Merci d'avance !
Prix d'un double de clé sans contact
+6
Dany67500
PELIKAN
Sirius
ludo51
zorglub94
10 participants
2 Re: Prix d'un double de clé sans contact Sam 8 Avr 2023 - 12:42
zorglub94
Bonjour Jean-Francois,
Pour répondre à ta question en avril 2021 j'ai payé, pour ma r1250rt, la somme de 213.66€ TTC (avec remise de 20% 170.93€) pour une 2ème télécommande radio keyless ride réf 66128555168.
Pas donné hein ...
Pas donné hein ...
3 Re: Prix d'un double de clé sans contact Sam 8 Avr 2023 - 13:30
jf66
Effectivement pas donné, merci de ta réponse !
4 Re: Prix d'un double de clé sans contact Lun 24 Juil 2023 - 13:24
Dany67500
sinon i y a des clés de secours livré une en métal une en plastique cela permet de dépanner et comment ?? merci
5 Re: Prix d'un double de clé sans contact Lun 24 Juil 2023 - 20:10
Dany67500 a écrit:sinon i y a des clés de secours livré une en métal une en plastique cela permet de dépanner et comment ?? merci
Avec ma 1250, c'est une clé en plastique.
Si tu prends la notice, tu verras qu'il est expliqué que tu peux mettre le contact en présentant la clé à un endroit précis sous le garde bour AR et ensuite tu appuis sur le bouton du contact. Même procédure avec la clé dont la pile est HS
6 Re: Prix d'un double de clé sans contact Lun 24 Juil 2023 - 21:18
Sirius
paf la bm a écrit:Dany67500 a écrit:sinon i y a des clés de secours livré une en métal une en plastique cela permet de dépanner et comment ?? merci
Si tu prends la notice, tu verras qu'il est expliqué que tu peux mettre le contact en présentant la clé à un endroit précis sous le garde bour AR et ensuite tu appuis sur le bouton du contact. Même procédure avec la clé donc la pile est HS
C'est quel modèle ta 1250 ?
Parce que sur la RT ce n'est pas à l'endroit que tu dis.
7 Re: Prix d'un double de clé sans contact Mar 25 Juil 2023 - 7:46
En gardant bien en mémoire que ce type de démarrage ne pourra se faire qu'une seule fois. Ensuite, il faudra utiliser la clé électronique.paf la bm a écrit:Avec ma 1250, c'est une clé en plastique. Si tu prends la notice, tu verras qu'il est expliqué que tu peux mettre le contact en présentant la clé à un endroit précis sous le garde bour AR et ensuite tu appuis sur le bouton du contact. Même procédure avec la clé donc la pile est HS
8 Re: Prix d'un double de clé sans contact Mar 25 Juil 2023 - 9:13
ludo51
Trumftager a écrit:En gardant bien en mémoire que ce type de démarrage ne pourra se faire qu'une seule fois. Ensuite, il faudra utiliser la clé électronique.
Je ne crois pas : sur ma 900XR dont j'avais perdu la clé d'origine (et dont je confirme le tarif pour en avoir une nouvelle chez BMW) , on peut redémarrer la moto autant de fois que nécessaire avec la clé de secours en plastoc.
Mais en réitérant tout le protocole à chaque fois : approcher la clé près du récepteur (variable selon les modèles , sur la XR c'est sous la selle) , démarrer , et on peut ranger la clé dans la poche.... Au prochain arrêt , il faudra recommencer depuis le début !
9 Re: Prix d'un double de clé sans contact Mar 25 Juil 2023 - 11:50
10 Re: Prix d'un double de clé sans contact Mar 25 Juil 2023 - 21:19
Trumftager a écrit:En gardant bien en mémoire que ce type de démarrage ne pourra se faire qu'une seule fois. Ensuite, il faudra utiliser la clé électronique.paf la bm a écrit:Avec ma 1250, c'est une clé en plastique. Si tu prends la notice, tu verras qu'il est expliqué que tu peux mettre le contact en présentant la clé à un endroit précis sous le garde bour AR et ensuite tu appuis sur le bouton du contact. Même procédure avec la clé donc la pile est HS
ludo51 a écrit:Trumftager a écrit:En gardant bien en mémoire que ce type de démarrage ne pourra se faire qu'une seule fois. Ensuite, il faudra utiliser la clé électronique.
J'ai testé avec la télécommande sans pile et la clé plastique,, ça démarre autant de fois que l'on veut. C'est juste pas pratique.
11 Re: Prix d'un double de clé sans contact Mar 25 Juil 2023 - 21:24
ludo51
Oui , à condition d'approcher la clé plastique près de l'endroit récepteur...
Sous la selle pour moi , c'est exactement juste pas pratique du tout !
12 Re: Prix d'un double de clé sans contact Mar 25 Juil 2023 - 23:11
Sirius
A gauche de l'écran TFT pour la RT !
Pas sous la selle ou garde-boue.
13 Re: Prix d'un double de clé sans contact Mar 25 Juil 2023 - 23:17
Au niveau du bouchon de reservoir (au dessus vers le guidon) sur la K16
14 Re: Prix d'un double de clé sans contact Mer 26 Juil 2023 - 16:41
Dany67500
C'est un truc de secours que c'est pas pratique est un peu normal lol, sinon autant metrre sa comme demarre de tout les jours lol pas besoin de clé electronique hihi
15 Re: Prix d'un double de clé sans contact Mer 26 Juil 2023 - 19:56
ludo51 a écrit:Oui , à condition d'approcher la clé plastique près de l'endroit récepteur...
Sur la 1250 on arrive à le faire en enlevant la selle pilote et en collant la clé le plus vers la selle passager. Ok, il faut enlever la selle mais beaucoup plus pratique que sous le gare de boue quand on roule dans la neige avec des valises alu, raison pour laquelle j'ai fais des tests dans tout les sens histoire de ne pas galérer le jour où je dois utiliser cette solution dans les pires conditions genre neige de nuit par -5 ou -10° avec un bon petit vent et un gare de boue repeint de neige fondue.
16 Re: Prix d'un double de clé sans contact Mer 26 Juil 2023 - 22:07
Sirius
Sous le garde-boue ? C'est du grand n'importe quoi
Pourquoi pas sous la batterie !
17 Re: Prix d'un double de clé sans contact Jeu 27 Juil 2023 - 14:32
jf66
Finalement le vendeur a refait faire à ses frais (38€) la clé en plastique que je n'avais pas ,comme ça j'ai les 2 !
18 Re: Prix d'un double de clé sans contact Jeu 27 Juil 2023 - 20:55
Bah oui, on est bien d'accord.Sirius a écrit:Sous le garde-boue ? C'est du grand n'importe quoi
19 Re: Prix d'un double de clé sans contact Ven 28 Juil 2023 - 12:28
Sirius
jf66 a écrit:Finalement le vendeur a refait faire à ses frais (38€) la clé en plastique que je n'avais pas ,comme ça j'ai les 2 !
On peut presque dire que c'est cadeau !
paf la bm a écrit:Bah oui, on est bien d'accord.Sirius a écrit:Sous le garde-boue ? C'est du grand n'importe quoi
C'est d'un pratique !
20 Re: Prix d'un double de clé sans contact Dim 30 Juil 2023 - 19:15
PELIKAN
la cle de secours, sur ma RTLC de 2017, se coince au dessus du compte tour.
21 Re: Prix d'un double de clé sans contact Lun 25 Sep 2023 - 16:01
Dany67500
Tu peut le faire autant de fois que tu veut, la puce est dans la clé et sera reconnue comme n'importe quelle clé de TA moto ! Bien sur c'est fastidieux et n'a rien a voir avec du keyless ou même une clé de contact normale, obligé de la fourrer entre les selles ou autres selon modèle puis ne pas oublier de la ranger une fois le contact mis et recommencer à chaque fois lol !
22 Re: Prix d'un double de clé sans contact Lun 25 Sep 2023 - 17:05
Dany67500 a écrit:Tu peux le faire autant de fois que tu veux, la puce est dans la clé et sera reconnue comme n'importe quelle clé de TA moto ! Bien sur c'est fastidieux et n'a rien a voir avec du keyless ou même une clé de contact normale, obligé de la fourrer entre les selles ou autres selon modèle puis ne pas oublier de la ranger une fois le contact mis et recommencer à chaque fois lol !
Voir mon post #9.
23 Re: Prix d'un double de clé sans contact Lun 25 Sep 2023 - 18:32
Tu as testé cette clé ???
38 euros, c'est aussi le prix d'une clé métal sans la puce de démarrage. Jen ai fais faire une pour ouvrir mes valises alu car la clé d'origine est très vite cassé et la clé plastic de secours, ce sera compliqué surtout en hiver par 0° voir beaucoup moins.
24 Re: Prix d'un double de clé sans contact Lun 25 Sep 2023 - 18:41
jf66
Non je n'ai pas testé la clé de secours mais c’est mon concessionnaire Bm qui l’a commandé, j’ai pas de raison de douter de son bon fonctionnement et moi aussi j’ai fait refaire un double métal juste pour les valises.
25 Re: Prix d'un double de clé sans contact Ven 29 Sep 2023 - 21:24
Vu le prix, j'ai un doute.jf66 a écrit:Non je n'ai pas testé la clé de secours mais c’est mon concessionnaire Bm qui l’a commandé, j’ai pas de raison de douter de son bon fonctionnement et moi aussi j’ai fait refaire un double métal juste pour les valises.
Vérifie quand même
26 Re: Prix d'un double de clé sans contact Ven 29 Sep 2023 - 21:37
jf66
J’ai été la récupérer chez mon concessionnaire Bm ,j’ai du mal à croire qu’il donne des clefs qui ne marchent pas !Mais je vais la tester.
27 Re: Prix d'un double de clé sans contact Sam 30 Sep 2023 - 9:10
zorglub94 a écrit:Bonjour Jean-Francois,
Pas donné hein ...
DU coup, tu ne peux pas payer sans contact...
28 Re: Prix d'un double de clé sans contact Sam 30 Sep 2023 - 17:31
jf66
paf la bm a écrit:Vu le prix, j'ai un doute.jf66 a écrit:Non je n'ai pas testé la clé de secours mais c’est mon concessionnaire Bm qui l’a commandé, j’ai pas de raison de douter de son bon fonctionnement et moi aussi j’ai fait refaire un double métal juste pour les valises.
Vérifie quand même
Du coup je l'ai testé et elle fonctionne impeccable !
29 Re: Prix d'un double de clé sans contact Sam 30 Sep 2023 - 20:19
jf66 a écrit:paf la bm a écrit:Vu le prix, j'ai un doute.jf66 a écrit:Non je n'ai pas testé la clé de secours mais c’est mon concessionnaire Bm qui l’a commandé, j’ai pas de raison de douter de son bon fonctionnement et moi aussi j’ai fait refaire un double métal juste pour les valises.
Vérifie quand même
Bluffé du prix mais pour une fois c'est bien.
30 Re: Prix d'un double de clé sans contact Sam 30 Sep 2023 - 21:22
jf66
Attention c’est le prix qu’ils ont fait payer à un concessionnaire moto ,entre collègues les prix sont pas les mêmes !
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1200 LC (Refroidissement liquide uniquement) » R12 LC - Electrique (eclairage, tableau de bord, faisceaux, etc) , Electronique (boitiers, ordi de bord, etc) » Prix d'un double de clé sans contact
