Bonjour , mon soufflet qui protège la rotule entre bras oscillant et pontet est hs , est ce quelqu'un connait la technique qui consiste à sangler le bras sur le té de fourche pour remonter le bras et ainsi dégager le haut de la rotule pour changer le soufflet ? merci de vos conseil
Avis sur changement de soufflet sur rotule avant suspension
1 Avis sur changement de soufflet sur rotule avant suspension Jeu 6 Avr 2023 - 15:46
RATATOUILLE 14
2 Re: Avis sur changement de soufflet sur rotule avant suspension Jeu 6 Avr 2023 - 16:40
Tu parles surement d'un truc similaire à ça (ici c'est du K1200LT)
La rotule ici
Ou le soufflet ici
Sur mon ex K12 comme j'avais changé l'amortisseur et les spis de fourche, j'avais tout démonté et remplacé la rotule
complète (tant qu'à y être, faut pas mollir) pour remplacer le soufflet seul ...... je ne sais pas te répondre, en revanche
il me semble nik0 avait procédé comme ça sur son K12GT, y à t'il des combines à retenir pour ta mob ..... aucune idée
ça vaut le coup de lui poser la question
Amitiés, Patrick
La rotule ici
Ou le soufflet ici
Amitiés, Patrick
3 Re: Avis sur changement de soufflet sur rotule avant suspension Jeu 6 Avr 2023 - 19:22
kratu
changé il y a 15 jour sur un gsa 2011 20 minutes avec la sangle
4 Re: Avis sur changement de soufflet sur rotule avant suspension Jeu 6 Avr 2023 - 19:34
En effet. Le mien a rendu l'âme en Irlande. J'avais mis du ruban caoutchouc autovulcanisant le temps de rentrer. Ensuite, j'ai fait faire la totale (amorto arrière, amorto avant, amorto de direction, rotule) par Meca-Syl.
Je n'ai pas trop d'expérience mais je crois que la rotule nécessite un couple de serrage important (entre 130 et 230 Nm selon la pièce)
La Clymer préconise de déposer compètement le té inférieur, de le fixer sur un manequin à l'établi pour désserrer et déposer la rotule. Je te conseille de te procurer ce précieux manuel.
5 Re: Avis sur changement de soufflet sur rotule avant suspension Jeu 6 Avr 2023 - 20:05
RATATOUILLE 14
Bonsoir et merci pour vos réponses , j'ai appelé mon cher concessionnaire BMW de Caen , et ils ne changent pas uniquement les soufflets , moi je m'obstine et souhaite changer celui ci, j'ai tenté de placer une sangle autour du bras oscillant et du té de fourche en faisant attention aux durites de freins et ça me semble faisable ! j'attend le soufflet et vous redonnerai des nouvelles !
6 Re: Avis sur changement de soufflet sur rotule avant suspension Jeu 6 Avr 2023 - 20:06
RATATOUILLE 14
je n'oublierai pas de bien nettoyer la tête de la rotule , graisse , soufflet , un ou deux petits colliers et hop !!
7 Re: Avis sur changement de soufflet sur rotule avant suspension Jeu 6 Avr 2023 - 20:09
De toute façon, chez Optimum motos, le mot service ...... connaît pas.
Si tu n'as besoin de rien.... you're welcome.
8 Re: Avis sur changement de soufflet sur rotule avant suspension Jeu 6 Avr 2023 - 20:15
RATATOUILLE 14
il m'a semblé qu'il ne restait pas grand monde à l'atelier chez optimum , la priorité pour eux ,c'est le sav sur les motos neuves ! et comme c'est pas mon cas et ma rt à 13 ans maintenant ... s'il m'arrivait un problème sérieux , je ne sais pas trop ou aller dans le calvados !
9 Re: Avis sur changement de soufflet sur rotule avant suspension Jeu 6 Avr 2023 - 20:22
RATATOUILLE 14 a écrit:il m'a semblé qu'il ne restait pas grand monde à l'atelier chez optimum , la priorité pour eux ,c'est le sav sur les motos neuves ! et comme c'est pas mon cas et ma rt à 13 ans maintenant ... s'il m'arrivait un problème sérieux , je ne sais pas trop ou aller dans le calvados !
Je n'y vais quasiment jamais.
Ils m'ont même envoyé des clients pour dépanner des K.
10 Re: Avis sur changement de soufflet sur rotule avant suspension Jeu 6 Avr 2023 - 20:29
J'adore cette époque où tout va bien
11 Re: Avis sur changement de soufflet sur rotule avant suspension Jeu 6 Avr 2023 - 20:44
Moi itou.....mais j'ai des circonstances atténuantes, la concession BMW, avec mon tromblon.... même pas b'soinSEGAFREDO a écrit:J'adore cette époque où tout va bien
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1200 (Refroidissement a air uniquement) » R12 a Air - Partie cycle (guidon, cadre, fourche, roues, amortissements etc) » Avis sur changement de soufflet sur rotule avant suspension
