Point dur sur la fourche
Anthok100
1Point dur sur la fourche Empty Point dur sur la fourche Mar 4 Avr 2023 - 19:16
Anthok100
Anthok100
Salut à tous ,
Je suis en train de remettre en etat de marche une k100 rt de 1984, la mamie n a pas roulé depuis 3/4 ans .
J ai remarqué un point dur sur la fourche au niveau du tout droit comme s il y avait un cran de position (ca le fait dans les 2 sens ) quelqu'un aurait une reponse a m apporter a savoir si sur ce modele c est normal ou si je dois demonter et que ca viendrait des roulements 🥲.
Merci d avance ✌
2Point dur sur la fourche Empty Re: Point dur sur la fourche Mar 4 Avr 2023 - 19:23
Roulements de direction HS. A changer.
3Point dur sur la fourche Empty Re: Point dur sur la fourche Mar 4 Avr 2023 - 19:54
Pas mieux, elle est billée (comme la mienne).
Elle doit avoir une paire de kilomètres !!
4Point dur sur la fourche Empty Re: Point dur sur la fourche Mar 4 Avr 2023 - 21:11
J.P
J.P
5Point dur sur la fourche Empty Re: Point dur sur la fourche Mar 4 Avr 2023 - 22:02
Anthok100
Anthok100
SEGAFREDO a écrit:Pas mieux, elle est billée (comme la mienne).
Bein pas du tout c est une premiere main elle a que 20000 bizarre non?
6Point dur sur la fourche Empty Re: Point dur sur la fourche Mar 4 Avr 2023 - 22:12
Tu sais, les blocs compteurs des K100, faut pas trop les croire...
Il se peut aussi que la graisse est durcit après tant d'année, et fait des points durs.
Dans les deux cas, un démontage et une inspection des roulements est nécessaire.
7Point dur sur la fourche Empty Re: Point dur sur la fourche Mar 4 Avr 2023 - 22:17
Anthok100
Anthok100
pcedric a écrit:Tu sais, les blocs compteurs des K100, faut pas trop les croire...
Merci de ton retour, oui de toute facon pas le choix 😅 bon ca sera pas pour demain du coup ...
8Point dur sur la fourche Empty Re: Point dur sur la fourche Mer 5 Avr 2023 - 6:02
20000km une K100 de première main? :ptdr:
20000km, c'était le kilométrage moyen annuel en 1984... et la K100 était une moto de grands rouleurs!
9Point dur sur la fourche Empty Re: Point dur sur la fourche Mer 5 Avr 2023 - 8:21
+1 pour la graisse durcie. Vécu deux fois. Un nettoyage au solvant, suivi d'un re graissage à la bonne graisse a solutionné le problème.
10Point dur sur la fourche Empty Re: Point dur sur la fourche Mer 5 Avr 2023 - 23:38
Anthok100
Anthok100
k75roadster a écrit:20000km une K100 de première main? :ptdr:
C etait la moto balade du papi d une amie les 10 dernieres annees il ne la sortait plus donc je pense que meme si les compteurs sont moyen on est pas loin de la verite , j ai l historique d entretien...
11Point dur sur la fourche Empty Re: Point dur sur la fourche Mer 5 Avr 2023 - 23:41
Anthok100
Anthok100
C etait bien ca !!! Un coup de degrippant avant de demonter et plus rien comme neuf ! 😁
12Point dur sur la fourche Empty Re: Point dur sur la fourche Jeu 6 Avr 2023 - 8:23
Heu...remet de la graisse adéquate si ce n'est pas déjà fait :wink:
