Au sujet de l'abs
1Au sujet de l'abs Empty Au sujet de l'abs Lun 3 Avr 2023 - 11:07
Bonjour les amis
Suite à de nombreux sujets ouverts au sujet de l'abs à assistance électrique (abs intégral) j'avoue être un peu
paumé, notamment sur les années de ces modifications mais aussi (et surtout) à propos des modèles ayant connus
ces améliorations, bien entendu, et vous vous en doutez, je parle surtout des K et pour être plus précis c'est surtout
les K41 1200 / RS / GT / LT, moteur longitudinal/naux, on me pose la question et j'avoue ne pas être à l'aise pour
répondre avec certitude.
D'ailleurs, ces modèles ont ils seulement étés concernés...... je plaide L'ignorance
AmiKalement, Patrick
2Au sujet de l'abs Empty Re: Au sujet de l'abs Lun 3 Avr 2023 - 12:34
Si ça peut éclairer ta lanterne, à ma connaissance, glanée au fil du temps, mais sans sources infaillibles à produire à l'appui ici et maintenant:
- pour la K1200LT, apparition de l'ABS intégral assisté en novembre 2000 (modèle 2001), les K1200LT fabriquées en 1999 et 2000 jusqu'au changement (modèles 1999 et 2000) ont un ABS 2e génération, sans couplage ni assistance.
C'est, autant que je sache, la première machine équipée par BMW avec cette "innovation". C'est la version à couplage intégral, la poignée avant enclenche l'arrière et la pédale arrière enclenche aussi l'avant. On peut donc freiner avec l'une ou l'autre commande, ou les deux... Le montage a perduré jusqu'à la fin du modèle, en 2008-2009.
Elle n'a jamais bénéficié de la 2e génération d'iABS, sans assistance, montée en remplacement sur les R1200 à partir de 08/2006 qui est couplé uniquement sur la poignée avant (l'usage de la pédale de frein n'enclenchant que l'arrière).
Je ne sais si certaines autres K40/41 qui auraient eu un ABS 3 assisté ont elles aussi bénéficié de cette évolution à cette même date, ou si comme la LT, elles ont fini leur carrière avec le montage d'origine?
La R1150RT a vécu toute sa carrière avec ce montage d'ABS 3 à assistance électrique et semble générer le plus de cas de défaillances rapportées ici ou là, avec les 1200RT et GS de 2004-2006, qui ont commencé ainsi équipées.
On a aussi un certain nombre de défaillances rapportées de l'iABS de 2e génération, soit électroniques, soit bête panne de moteur électrique souvent due aux charbons usés, mais la panne est moins critique: on perd certes la fonction anti-blocage mais on garde un freinage de consistance et puissance normales, rien à voir avec le "freinage résiduel" notoirement insuffisant, lors d'une panne de l'ABS 3 à assistance électrique.
3Au sujet de l'abs Empty Re: Au sujet de l'abs Lun 3 Avr 2023 - 12:40
Merci Dan
Clair et précis, comme d'hab. :bien:
AmiKalement Patrick
4Au sujet de l'abs Empty Re: Au sujet de l'abs Mar 4 Avr 2023 - 9:02
J'ai fait changer la centrale ABS sur mon ex K12RS de 2001. La nouvelle centrale fonctionnait différemment : quand je freinais de l'arrière à l'arrêt, le moteur électrique de la centrale cessait de tourner une fois la pression établie - l'ancienne version continuait à mouliner tant que le pied était en appui sur la pédale de frein.
Au sujet de l'abs 354459_5
Au sujet de l'abs Platanes
5Au sujet de l'abs Empty Re: Au sujet de l'abs Mar 4 Avr 2023 - 9:11
Merci les amis
Ca confirme donc ce que j'avais en tête, les modifs qui ont réellement amenées un + ont surtout
été faites sur les R, les K sont les oubliées de l'histoire.
Je demandais ça car j'ai 2/3 amis qui regardent de prés ces mobs (K12GT/LT) et comme je les ai
mis en garde sur ce point ils se demandent quel est le bon choix.
Merci pour vos réponses, amitiés, Patrick
6Au sujet de l'abs Empty Re: Au sujet de l'abs Mar 4 Avr 2023 - 11:17
bmouais a écrit:Merci les amis
Après, une centrale neuve, c'est 2000 euros. Si on touche la K12LT à 3000, ça fait la baleine à 5000, c'est encore accessible.
Le vrai souci, c'est la vignette crit'air : une moto interdite de rouler, c'est pas très utile.
7Au sujet de l'abs Empty Re: Au sujet de l'abs Mar 4 Avr 2023 - 11:20
C'est pas faux ....... :Cool:
