Kit de réparation axe de papillon BMW 1100/1150
+6
lema3x
flatman62
Grogil
gpz1000rx
marcotwin
10 participants
marcotwin
marcotwin
Salut a tous.
je remet mon message parce que je l'avait mis au mauvais endroit
Est ce que quelqu'un aurai déja commandé se kit axe de papillon sur se site ?
https://boxer-upgrades.webs.com/apps/webstore/products/show/1850626
je crois que c'est Cata Dan .
gpz1000rx
gpz1000rx
moi je l'avais commandé sur ce site https://www.beemerboneyard.com/dcatatbkit.html
Par contre c'est pour les deux corps d'admission :wink:
marcotwin
marcotwin
merci pour ton lien.
gpz1000rx a écrit:Salut,
Satisfait de beemerboneyard ?
Vient hors E.U. (USA) ?
Si oui, problème de taxe... non ?
gpz1000rx
gpz1000rx
Effectivement ... taxes 0 mais frais de ports de 69.80 Sad
Soit au total 179.80 pour le kit livré
Aie. Sad
marcotwin
marcotwin
Philippe Dutoy a écrit:Aie. Sad
AIE AIE AIE Shocked
AIE AIE AIE Shocked
Beh, c'est le problème maintenant.
Alors qu'ils emmer... les chinois, d'accord.
Mais pas les anglais !!!
Grogil
Grogil
AIE AIE AIE Shocked
C’est pas anglais. C’est à Blairstown, dans le New Jersey.
marcotwin a écrit:
AIE AIE AIE Shocked
Oui. J'avais vu. Mais bon... ça m'énerve quand-même. Pourquoi cette entrave vis à vis d'un 'allier'... ?
Philippe Dutoy a écrit:Pourquoi cette entrave vis à vis d'un 'allier'... ?
Demande-lui donc, à "l'allier", ce qu'il est en train de faire avec les primes aux véhicules électriques réservées aux véhicules produits sur le territoire national... au point que certains projets Européens sont en train d'être réétudiés pour une délocalisation aux USA...
La liberté de commerce s'arrête à la défense des intérêts de chacun, les droits et taxes sont un des moyens employés..., pas fondamentalement différent dans sa nature des subventions réservées...
Tu as raison. Pour moi, partenaire un peu quand même.
Mille Sabords, je me rends compte maintenant que j'avais oublié deux ou trois Smileys, au ton un peu ironique, concernant "l'allier" dans le post 10...
flatman62
flatman62
Flatmania, Lyon, en vendait , mais plus de site de vente en ligne
flatman62 a écrit:Flatmania, Lyon, en vendait , mais plus de site de vente en ligne
Merci pour infos. Vais fouiller tout partout.
flatman62
flatman62
Flat mania
Yves Lombard
etslombard@wanadoo.fr
Flat mania
Yves Lombard
flatman62
flatman62
Flat mania
Yves Lombard
Sinon, chez les Anglais , En Allemagne . A voir
Oui, en Allemagne, c'est certain.
Dr.X a écrit:La liberté de commerce s'arrête à la défense des intérêts de chacun...
C'est tellement vrai!
marcotwin a écrit:Est ce que quelqu'un aurai déja commandé se kit axe de papillon sur se site ?
A la base, pour mon info, c'est quoi le problème?
marcotwin
marcotwin
avec tout ça chui pas avancé scratch
lema3x
lema3x
On parle de l'axe en laiton qui s'use et donne une réaction ON/OFF sur un seul cylindre, lors de l'ouverture des gaz?
flatman62
flatman62
lema3x a écrit:Salut,
C'est ça et un ralenti irrégulier et un "tic tic" facile a repérer en mettant un doigt au niveau de l'axe sur le corps de l'injecteur
lema3x
lema3x
Illustration alors: (R1100RS à +-93.700km). Uniquement côté droit.
Kit de réparation axe de papillon BMW 1100/1150 MDulIO2MqjN_Screenshot-20230420-133313
Remplacement par une pièce en occasion (j'ai encore fait 40k km après, puis l'ai revendue, sans plus avoir ce soucis).
Kit de réparation axe de papillon BMW 1100/1150 MDulQ0GsfKN_Screenshot-20230420-133210
Francoisfffp
Francoisfffp
Pour ma part, c'est commandé chez Motobins. Et en effet la douane a pris sa gabelle en passant.
Le kit est soigné, les paliers de marque SKF, le montage a été sans encombres.
Je mets ici quelques photos pour ceux qui veulent/doivent installer un kit.
En effet j'avais trouvé des tutos sur l'insertion des nouveaux paliers au marteau, métode un peu trop bourrine à mon sens. Je ne suis pas mécano du tout, mais quand même soucieux de faire les choses proprement et de ne rien casser surtout.
Avant de tout commencer :
- comme les chaussettes, si on en a une trouée, on change les 2 côtés
- j'ai fait un côté à la fois pour ne rien mélanger
- bien repérer le sens du ressort de rappel
- repérer le O gravé sur le papillon - probablement 'Oben' Si quelqu'un sait confirmer, je suis preneur, ce n'est qu'une supposition de ma part) -
- un peu de patience et de méthode - encore une fois je suis bricoleur du dimanche, pas mécano.
1. démontage des anciens paliers - tarreau de 10 - tapoter avec un petit marteau sur la tige filtée de 8 - ça sort tout seul - dans l'étau il y a des profils en alu mou pour ne pas marquer le corps du BP.
Kit de réparation axe de papillon BMW 1100/1150 2024-Refection-Demontage-BP0Kit de réparation axe de papillon BMW 1100/1150 2024-Refection-Demontage-BP1Kit de réparation axe de papillon BMW 1100/1150 2024-Refection-Demontage-BP2
2. remontage - le marteau ne me parraissait pas une option - j'ai fait une sorte de presse avec une tige filetée de 8, des vis et des rondelles trouvées dans mon garage - comme ça les paliers entrent droit, et peu de risque de casser le corp du boitier. Je me suis servi de l'ancien palier pour pousser les nouveau, avec une rondelle fine entre les deux. J'ai également appliqué un chouille de graisse ceramique.
3. Les papillons sont remonté avec le 'O' en haut, côté moteur. C'est comme ça que ça ferme le mieux (le papillon est bisoté).
Kit de réparation axe de papillon BMW 1100/1150 2024-Refection-Insert-BP0 Kit de réparation axe de papillon BMW 1100/1150 2024-Refection-Insert-BP1Kit de réparation axe de papillon BMW 1100/1150 2024-Refection-Insert-BP3Kit de réparation axe de papillon BMW 1100/1150 2024-Refection-Insert-BP4
4. voilà l'aspect des BP 'à neuf'. à l'aide d'un crochet en fil de fer fin, j'ai raccroché le ressort. J'ai appliqué du frein filet sur les vis et écrous du papillon!
Kit de réparation axe de papillon BMW 1100/1150 2024-Refection-Remontage-BP1[ Kit de réparation axe de papillon BMW 1100/1150 2024-Refection-Remontage-BP2Kit de réparation axe de papillon BMW 1100/1150 2024-Refection-Remontage-BP3
Plus qu'à régler le TPS (qui a été demonté). J'avoue que ça m'a un peu retenu au départ, vu le peu d'info sur le réglage du TPS. Je mettrai un mot ici quand ce sera fait.
Voilà!
flatman62
flatman62
Francoisfffp a écrit:Bonjour,
- j'ai vu sur le papillon un O gravé - probablement 'Oben'. Donc je remonte avec ce O en haut (si quelqu'un sait confirmerm, je suis preneur, ce n'est qu'une supposition de ma part)
3. voilà l'aspect des BP 'à neuf'. à l'aide d'un crochet en fil de fer fin, j'ai raccroché le ressort. J'ai appliqué du frein filet sur les vis et écrous du papillon!
Voilà!
grolifou
grolifou
Bonjour ,
lema3x a écrit:Illustration alors: (R1100RS à +-93.700km). Uniquement côté droit.
Je ne comprends pas bien pourquoi l'usure siège à ce niveau et non au niveau des paliers ?
Normalement du coté droit l'escargot est bloqué sur l'axe de papillon par un écrou. est ce l'écrou qui était desserré ? mais là on ne voit même plus de filetage.
Didier
http://www.fantasiadl.com/
vieuxmotard
vieuxmotard
Joli travail en tout cas, bravo!
DidierDe...
DidierDe...
Si vous voulez une autre version du changement, voir ICI
flower flower
Francoisfffp
Francoisfffp
DidierDe... a écrit:Si vous voulez une autre version du changement, voir ICI
flower flower
Cool, merci. Pas vu/mal cherché avant de commencer !!
Francoisfffp
Francoisfffp
Hello,
Voici le petit montage pour brancher le voltmètre sur la borne tu TPS.
Kit de réparation axe de papillon BMW 1100/1150 2024-04-TPS-Branchement
Réglage fait, et tout marche à merveille.
Voilà!
