-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
le fil bleu sur le bouton bleu ......
1le fil bleu sur le bouton bleu ...... Empty le fil bleu sur le bouton bleu ...... Mer 30 Nov 2022 - 17:17
langlais
langlais
Bonjour à tous
Suite au demontage de la baleine pour le changement d'embrayage me voici dans le remontage
Je remonte l'embrayage , la boite . Je remonte le moteur sur l'axe et je rebranche l'alternateur et ..... ah M.... je n'ai pas reperer le demareur , j'ai un fil noir et un fil rouge qui fais un pont.
Avez vous des photos de votre branchement ?
Merci à vous tous
Logiquement fil noir à la masse et rouge sur une vis dédiée/isolée sur le démarreur :wink:
langlais
langlais
le fil bleu sur le bouton bleu ...... Bmw10
langlais
langlais
le fil bleu sur le bouton bleu ...... Bmw210
langlais
langlais
il y a deux connexion sur le fil rouge
La masse noir et/ou marron je pense que fred a raison
Au pire, tu branches comme ça et tu essayes, tu risques quoi... soit ça ne fonctionne pas du tout, soit tu grilles un fusible (ils sont là pour çà)
langlais
langlais
Bonjour à tous
Donc avec un petit controleur on trouve finalement :
le rouge marron est a la masse
et
Le noir est au plus du demarreur
Bonne journée
Bon benh tu vois, on est jamais si bien servi que par soi soi-même
langlais a écrit:Bonjour à tous
et
Bonne journée
Super nouvelle Shocked
