Joint spy de fourche qui fuit
1Joint spy de fourche qui fuit Empty Joint spy de fourche qui fuit Lun 14 Nov 2022 - 18:54
éclipstotal31
éclipstotal31
En rentrant du taf ce soir, machinalement je regarde ma fourche arrêté à un feu et là Crying or Very sad je vois ma fourche gauche pleine d'huile, ça dégouline sur le fourreau 2 doigts
Par contre au niveau amortissement le télélever fonctionne parfaitement avec son amortisseur refait dernièrement chez STAUB (que du bonheur :bien: )
Je n'ai pas la doc de ma machine une R 1200 GS Adventure de 2010 et je ne sais pas quelle quantité d'huile quelle viscosité et surtout comment faire pour changer mes joints spy Sad
Si vous avez un lien pour un tuto ou plusieurs Smile merci
Des conseilles pour l'huile et ou acheter mes joints sans me ruiner ...tafume
Merciiii !
2Joint spy de fourche qui fuit Empty Re: Joint spy de fourche qui fuit Mar 22 Nov 2022 - 18:26
Gisli
Gisli
Un tuto très bien fait pour 1150 mais c'est le même principe pour 1200.    :wink:
https://boxersflats.forumactif.org/t221-tuto-r1150r-remplacement-du-joint-spi-de-fourche
3Joint spy de fourche qui fuit Empty Re: Joint spy de fourche qui fuit Mar 22 Nov 2022 - 18:29
Gisli
Gisli
Huile de synthèse 10W.
et pour les joints par exemple: https://www.louis.be/fr/lot-joints-fourche-en-differentes-tailles-10042180?filter_bike_id=2150&filter_article_nu
4Joint spy de fourche qui fuit Empty Re: Joint spy de fourche qui fuit Mar 22 Nov 2022 - 18:36
éclipstotal31
éclipstotal31
Gisli a écrit:Huile de synthèse 10W.
Bonsoir à tous,
Je te remercie Gisli c'est en effet le tuto que j'ai suivi.
Mes joints sont changé cheers
J'ai juste galéré à trouver la contenance des tubes c'est pour les R 1200 GS Adventure 640cl donc prévoir 2 bidons de 1 litre.
Pour ma par je suis abonné a ipone depuis de nombreuses année. :bien:
ma belle avait bien besoin de changer d'huile (bien noire)
5Joint spy de fourche qui fuit Empty Re: Joint spy de fourche qui fuit Mar 22 Nov 2022 - 19:07
Gisli
Gisli
Un peu de retard dans ma réponse mais très content que tu te soit dépanné.   :bien:
Bàt
6Joint spy de fourche qui fuit Empty Re: Joint spy de fourche qui fuit Mar 22 Nov 2022 - 19:53
éclipstotal31
éclipstotal31
Gisli a écrit:Un peu de retard dans ma réponse mais très content que tu te soit dépanné.   :bien:
Bàt
Joint spy de fourche qui fuit 3ofixb49
Merci Bat
