Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
serrage tourillon avant bras oscillant R850R
R850DOM
R850DOM
Bonjour, après avoir remis en état ma boite de vitesse sur une R850R de 1997, je l'ai remontée sur le moteur, ainsi que le bras oscillant avec l'arbre de transmission. je dois serrer les 2 tourillons qui fixent le bras oscillant sur la boîte, apparemment, il faut monter celui de droite avant le gauche qui lui a un contre écrou à bloquer sur le tourillon.
Est-ce qu'il faut serrer celui de droite jusqu’à la résistance, sans forcer et ensuite celui de gauche(sur lequel le contre écrou est resté collé) sans forcer et ensuite on serre celui de droite à 150Nm et après celui de gauche à 105Nm ? alors que le contre écrou de celui de gauche est resté collé au tourillon.
Est-ce que je peux remonter celui de gauche, sans décoller le contre-écrou ?
Merci pour vos réponses
il y a un pivot fixe et un réglable
tu mets le fixe avant puis le réglable.
je ne pense pas que les valeurs de serrage que tu donnes soient bonnes , elles correspondent plus au serrage du couple conique sur le bras oscillant
serrage tourillon avant bras oscillant R850R Jura_218
