Huile moteur autre que l’Advantec Ultimate
+6
gpz1000rx
FAURIE Jean Claude
YVONM22
10 participants
Aller à la page : 1, 2
1 Huile moteur autre que l’Advantec Ultimate Mer 26 Oct 2022 - 11:21
2 Re: Huile moteur autre que l’Advantec Ultimate Mer 26 Oct 2022 - 11:23
YVONM22
C'est ce que je mettais dans les miennes pour faire l'appoint .
3 Re: Huile moteur autre que l’Advantec Ultimate Mer 26 Oct 2022 - 11:24
Top Yvon.
J’en ai pris au cas ou
4 Re: Huile moteur autre que l’Advantec Ultimate Mer 26 Oct 2022 - 11:50
YVONM22
J'avais toujours 1L de Motul dans le T-C.
5 Re: Huile moteur autre que l’Advantec Ultimate Mer 26 Oct 2022 - 12:01
La spécification SJ, elle date de plus de 20 ans (1998/2000).
La spécification JASO MA2 de 2006. Elle caractérise une huile pour moteur à embrayage humide, avec un fort coefficient de frottement, sans doute pour supporter le couple important du 1600 et le fait qu'il soit distribué de façon très linéaire.
Donc ça n'est en rien une huile extraordinaire, c'est plutôt du basique, simplement un peu fluide.
Pas la peine de payer ça 17€ le litre, on en trouve de tout aussi bonnes pour 3 à 4 fois moins cher...
6 Re: Huile moteur autre que l’Advantec Ultimate Mer 26 Oct 2022 - 12:09
FAURIE Jean Claude
Je me suis toujours posé la question de l'utilité de respecter les indications de viscosité
En effet, le fait de rouler, de plus en plus, dans des ambiances relativement plus chaudes ne validerait -il pas de passer à des indices "plus chaud"
7 Re: Huile moteur autre que l’Advantec Ultimate Mer 26 Oct 2022 - 12:43
k75roadster a écrit:La spécification SJ, elle date de plus de 20 ans (1998/2000).
Que conseillerais tu dans ce cas ?
Gil
8 Re: Huile moteur autre que l’Advantec Ultimate Mer 26 Oct 2022 - 13:41
FAURIE Jean Claude a écrit:Je me suis toujours posé la question de l'utilité de respecter les indications de viscosité
C'est vrai que dans nos régions, c'est pas évident de justifier d'une 5W, on peut se demander si une 10W n'est pas tout autant capable de faire le job?
Concernant la viscosité à chaud, par contre, elle me semble plus impérative car la température de fonctionnement du moteur n'est pas autant affectée par la température extérieure, on est au-dessus des 80°C quelle que soit la température ambiante, non?
9 Re: Huile moteur autre que l’Advantec Ultimate Mer 26 Oct 2022 - 14:22
La viscosité préconisée dépend avant tout du système de lubrification, de ses caractéristiques de débit, de pression, de pompage. Donc on ne joue pas avec ça.
Normalement, les motoristes (Ricardo en l'occurence pour la K16, ce n'est pas BMW qui a conçu ni fabriqué ce moteur, il se contente d'en assembler les pièces) font des essais en fonction de la température ambiante en mesurant les paramètres cités ci-dessus, et préconisent donc des plages de viscosité adaptées. Le manuel de l'utilisateur doit les citer quelque part, il suffit de les respecter.
La mode actuelle d'huiles très fluides, avec une viscosité proche de celle de l'eau, s'explique par plusieurs contraintes: d'une part l'utilisation de turbos en automobile qui requièrent un débit très important étant donné la vitesse de rotation des turbines, d'autre part la chasse au rendement qui limite les pertes dues au pompage: plus une pompe débite, plus elle consomme d'énergie pour pomper l'huile. Figurez-vous la différence de comportement d'une cuillère lachée dans un verre d'eua ou un pot de miel pour se représenter cette différence de résistance.
La baisse de viscosité tend à limiter ces pertes de rendement, mais il faut la compenser par une pression plus élevée, donc des pompes plus grosses...qui bouffent plus de puissance aussi.
10 Re: Huile moteur autre que l’Advantec Ultimate Mer 26 Oct 2022 - 15:00
FAURIE Jean Claude
*Dr.X a écrit:FAURIE Jean Claude a écrit:Je me suis toujours posé la question de l'utilité de respecter les indications de viscosité
Bien raisonné "Dan"
A partir du moment ou on respect la procédure de montée en température il ne devrait pas y avoir de problème.
J'ai trouvé çà :
Pour résumer :
utilisation par basses températures, de -20°C à +20°C : grade SAE 5W30 ou plus de 30 ;
utilisation par climat tempéré, de -10°C à +30°C : grade SAE 10W40 ;
utilisation par climat tempéré, de 0°C à +35°C : grade SAE 15W40 ou 20W40 ;
utilisation pour climat chaud, de 0°C à 50°C : grade SAE 15W50 ;
utilisation par toutes températures à partir de -20°C : grade SAE 5W50 ou 10W50, avec des huiles synthétiques de qualité supérieure (donc chères).
C'est une réflexion que j'avais eu car j'ai remarqué que systématiquement, avec la 12RS quand je passe la 1ère à froid (moteur tournant depuis 1 à 2 mn) il n'y a pas le phénomène de "Clong" et de rebond comme il se produit à chaud...
Mais je n'ai jamais "sauté" le pas
" Clic ICI " et " Clic ICI "
Pour la 12rs la température MES Ventilo est donnée pour 105°c et l'AA Temp Haute 118c
Donc je présume que ces valeurs "idoines" au bon fonctionnement/rendement du moteur seront les mêmes quelques soient la fluidité à chaud
Maintenant, reste à savoir s'il y aura incidence sur le passage à chaud de la 1ère ...
11 Re: Huile moteur autre que l’Advantec Ultimate Mer 26 Oct 2022 - 16:41
gil2b a écrit:k75roadster a écrit:La spécification SJ, elle date de plus de 20 ans (1998/2000).
Gil
ça ne me dit pas quoi mettre en 5w40 !!
12 Re: Huile moteur autre que l’Advantec Ultimate Mer 26 Oct 2022 - 18:49
N'importe quelle huile qui respecte a minima les spécifications du constructeur. C'est pourtant pas compliqué...
13 Re: Huile moteur autre que l’Advantec Ultimate Mer 26 Oct 2022 - 20:13
Merci JC pour toutes ces précisons
14 Re: Huile moteur autre que l’Advantec Ultimate Mer 26 Oct 2022 - 20:16
k75roadster a écrit:N'importe quelle huile qui respecte a minima les spécifications du constructeur. C'est pourtant pas compliqué...
tu avances que l’huile citée plus haut est trop chere, quand on te demande laquelle prendre tu n’as rien d’autres
à avancer, si ce n’est tes petits pics habituels.
Gil
Ps : j’ai regardé par moi même, j’ai bien noté que le mot entraide ne faisait pas parti de ton vocabulaire
15 Re: Huile moteur autre que l’Advantec Ultimate Mer 26 Oct 2022 - 21:06
gpz1000rx
moi je met ça dans mes japs depuis depuis plus de 10 ans (dans mes BMW (1995-2001) avec embrayage séparé j'oscille entre huile minérale/semi-synthèse 15w40 et 20w50), c'est vrai que ce n'est peut-être pas assez cher pour de l'huile moto ... mais c'est de l'huile moto qui répond aux normes annoncées
Le problème, c'est qu'elle coûte 7.20€ les deux litres mais quand on a les moyens d'entretenir sa moto seul, on fait un effort budgétaire
16 Re: Huile moteur autre que l’Advantec Ultimate Mer 26 Oct 2022 - 21:19
Gil
Hé bin, 5 éditions, tu devais être vachement en colère. T'aurais pas un petit problème de lubrification des relations sociales des fois?
C'est le fait qu'on te demande de prendre une décision par toi même qui te met dans cet état là? Bah désolé, je pensais que ce n'était pas un effort surhumain que te demander de lire ce qu'il y a sur un bidon d'huile et de le comparer à ce qui est recommandé...Tu as fini par regarder par toi-même, bravo! Tu es sur la bonne voie pour accéder à l'autonomie.
Tu prends l'huile que tu veux, c'est pas plus compliqué que ça: il n'y en a pas UNE à prendre, il n'y en a pas UNE meilleure que les autres, ça n'existe pas, ça. Je te donne les critères à respecter pour choisir, après c'est à toi de te démerder pour faire ton propre choix.
Perso, je me fournis en Mannol, mais leur catalogue ne propose pas de cette gamme de viscosité 5W40. Alors oui, c'est vendu en bidon en plastique bleu, avec juste une étiquette qui précise les caractéristiques essentielles, et pas de merchandising tout autour ni même un autocollant à coller sur le carénage en cadeau. Mais c'est de l'huile vendue autour de 4€/L qui fait parfaitement le job pour lequel elle est conçue, et on ne paye que le produit, pas tout le tralala ridicule autour.
Quand à tes considérations sur mon sens de l'entraide, à part le fait que tu ne sais strictement rien de moi mais que tu te permets d'émettre un jugement péremptoire, ne crois-tu pas qu'elles se heurtent au fait que je passe encore du temps ici à te répondre?
17 Re: Huile moteur autre que l’Advantec Ultimate Mer 26 Oct 2022 - 21:56
Tu vois quand tu le veux tu arrives à donner des indications
Mais pour ça il faut quand même que tu ailles au clash
J ai simplement édité mon message pour rester disons poli.
Tu dois encore être très fier de toi comme d habitude.
Gil
Gil
18 Re: Huile moteur autre que l’Advantec Ultimate Mer 26 Oct 2022 - 21:59
Moi, je ne pense qu'à ça, l'huile moto...!!
20 Re: Huile moteur autre que l’Advantec Ultimate Lun 31 Oct 2022 - 18:26
ledaveduski
J’utilise celle ci sur mon k13
https://www.misteroil.fr/fr-fr/shop/product/128/castrol-power-rs-racing-4t
Ou
https://www.misteroil.fr/fr-fr/shop/product/2691/castrol-power1-racing-4t
Ou
https://www.misteroil.fr/fr-fr/shop/product/2690/castrol-power1-racing-4t
Ou
Ou
21 Re: Huile moteur autre que l’Advantec Ultimate Jeu 3 Nov 2022 - 6:07
Moi j'ai essayé la 5w machin , l'année dernière en rentrant de Corse quand j'ai fait la vidange une couleur d'huile brûler maintenant je met de la 10w et le prochain coup ça sera de la 15 w , je fais 70% d'autoroute chargé et en duo alors la 5w
22 Re: Huile moteur autre que l’Advantec Ultimate Jeu 3 Nov 2022 - 9:02
Le 1er chiffre (5 ) correspond à la viscosité à froid, rien à voir avec une utilisation sur autoroute
23 Re: Huile moteur autre que l’Advantec Ultimate Jeu 3 Nov 2022 - 9:28
Merci j'avais compris il est où le froid de nos joursgil2b a écrit:Le 1er chiffre (5 ) correspond à la viscosité à froid, rien à voir avec une utilisation sur autoroute
24 Re: Huile moteur autre que l’Advantec Ultimate Jeu 3 Nov 2022 - 9:38
DEDE84
Moi je fais simple, je respecte les préconisations du constructeur. W 20/50.
Dédé
Dédé
25 Re: Huile moteur autre que l’Advantec Ultimate Jeu 3 Nov 2022 - 10:27
bouilland 21 a écrit:Merci j'avais compris il est où le froid de nos joursgil2b a écrit:Le 1er chiffre (5 ) correspond à la viscosité à froid, rien à voir avec une utilisation sur autoroute
C’est le moteur qui est froid et qui a besoin d’une faible viscosité pour faciliter sa lubrification au demarrage.
Tu as «adapté » ton huile sans en comprendre la signification ?
D’ailleurs pourquoi l’adapter? Surtout sur une moto recente !!
26 Re: Huile moteur autre que l’Advantec Ultimate Jeu 3 Nov 2022 - 10:35
Oui , entre mettre de huile dans un deux cylindres et un 6gil2b a écrit:bouilland 21 a écrit:Merci j'avais compris il est où le froid de nos joursgil2b a écrit:Le 1er chiffre (5 ) correspond à la viscosité à froid, rien à voir avec une utilisation sur autoroute
Je pense que tu confond tout helas. C’est le moteur qui est froid et qui a besoin d’une faible viscosité. Tu as «
Et les températures que nous avons de nos jours je pense que le moteur doit rester froid , mais bon , je rentre d'un séjour de 1000 km et j'ai pas croisé beaucoup de moto et surtout des k1600 ,
27 Re: Huile moteur autre que l’Advantec Ultimate Jeu 3 Nov 2022 - 10:41
C’est la viscosité à chaud dans ce cas que tu devrais viser et pour cela prendre une huile moins fluide à chaud (w 50 au lieu de w40 par exemple)
Quel rapport avec le nombre de k16 que tu croises?
28 Re: Huile moteur autre que l’Advantec Ultimate Jeu 3 Nov 2022 - 10:46
Que le propriétaire de k1600 sort ça brelle en aoûtgil2b a écrit:C’est la viscosité à chaud dans ce cas que tu devrais viser et pour cela prendre une huile moins fluide à chaud (w 50 au lieu de w40 par exemple)
29 Re: Huile moteur autre que l’Advantec Ultimate Jeu 3 Nov 2022 - 11:20
T'exagères un peu quand même...
Après le 15 Aout il n'y en a presque plus...
30 Re: Huile moteur autre que l’Advantec Ultimate Jeu 3 Nov 2022 - 11:29
Tu les retrouves à vendre sur Leboncoink75roadster a écrit:T'exagères un peu quand même...
31 Re: Huile moteur autre que l’Advantec Ultimate Jeu 3 Nov 2022 - 11:45
bouilland 21 a écrit:Que le propriétaire de k1600 sort ça brelle en aoûtgil2b a écrit:C’est la viscosité à chaud dans ce cas que tu devrais viser et pour cela prendre une huile moins fluide à chaud (w 50 au lieu de w40 par exemple)
Ca va pas, en aout il fait trop chaud pour la sortir
32 Re: Huile moteur autre que l’Advantec Ultimate Jeu 3 Nov 2022 - 11:53
A la révision des 80000 km je vais essayer la 20w50
33 Re: Huile moteur autre que l’Advantec Ultimate Jeu 3 Nov 2022 - 12:01
https://www.eurobikes.fr/huile-motul-3000-20w50-4t-4l-1102
34 Re: Huile moteur autre que l’Advantec Ultimate Jeu 3 Nov 2022 - 12:49
Une huile minérale 20W50 dans une K16, pas sûr que ce soit idéal, c'est pas une R100 ou une K100, la K16...bouilland 21 a écrit:https://www.eurobikes.fr/huile-motul-3000-20w50-4t-4l-1102
35 Re: Huile moteur autre que l’Advantec Ultimate Jeu 3 Nov 2022 - 13:00
C'était un brin de déconneDr.X a écrit:Une huile minérale 20W50 dans une K16, pas sûr que ce soit idéal, c'est pas une R100 ou une K100, la K16...bouilland 21 a écrit:https://www.eurobikes.fr/huile-motul-3000-20w50-4t-4l-1102
36 Re: Huile moteur autre que l’Advantec Ultimate Ven 4 Nov 2022 - 12:49
Je suis passé dans un centre auto pour prendre ce qu'il faut pour la mini révision de mon véhicule partenaire (400165 km).
Dans ce magasin, il y a principalement de la 0W30, 5W30 et 10W30.
Je n'ai pas vu de ..W50.
(je mets et toujours mis de la 10W40 Diésel dans cette auto)
Mais quelle est la différence entre une huile 10W40 ESSENCE et une huile 10W40 DIESEL?
37 Re: Huile moteur autre que l’Advantec Ultimate Ven 4 Nov 2022 - 12:53
Aucune c'est commercial
38 Re: Huile moteur autre que l’Advantec Ultimate Ven 4 Nov 2022 - 13:08
https://www.monhuilemoteur.com/blog/2020/06/18/quelle-difference-entre-huile-essence-et-diesel/###
39 Re: Huile moteur autre que l’Advantec Ultimate Sam 5 Nov 2022 - 10:24
En fait c'est sur les additifs que joue la différence, une huile diesel comporte un taux de détergent et dispersant à priori plus élevé qu'une huile essence, parce que la combustion diesel génère plus de suies que la combustion essence... donc elle est meilleure à dissoudre et récupérer les suies pour les évacuer dans la vidange (huile qui ressort plus noire). Attention cependant avec les embrayages à bain d'huile, ces additifs peuvent ne pas être indiqués pour les disques garnis, alors que dans les K à plat et flats à air, ça ne jouera pas négativement sur ce plan, vu que l'embrayage est à sec et la boîte séparée.bouilland 21 a écrit:Aucune c'est commercial
40 Re: Huile moteur autre que l’Advantec Ultimate Mar 8 Nov 2022 - 19:34
Merci pour vos précisions. C’est noté.
Touche finale à mon inculture huileuse en oubliant un peu tout ce qui a été écrit précédemment, on peut lire à partir du lien de l’ami Bouillandins :
…, les voitures anciennes (plus de 20 ans) supportent mal les huiles synthétiques. Il vaut mieux opter pour une huile minérale (10W40).
Qu’en pensez-vous ?
Qu’en pensez-vous ?
41 Re: Huile moteur autre que l’Advantec Ultimate Mar 8 Nov 2022 - 19:54
Qu'il ne faut accorder aucune attention à une affirmation aussi vague pompé sur un lien qui n'est même pas un article de presse, juste du "contenu" produit à la chaîne, généralement par des robots ou au mieux des humains qui ne maîtrisent absolument pas le sujet mais se contentent d'agglomérer et recopier du contenu pompé ailleurs.
L'incompatibilité des huile de synthèse avec les joints anciens, ça date du tout début de l'apparition des esters, avec des matériaux utilisés dans les joints qui ne résistaient pas aux composés de l'huile de synthèse. Mais la stabilité thermique des huiles synthétique apporte des bienfaits même aux anciens moteurs. A priori, pour un véhicule construit à partir des années 70, il n'y a pas la moindre contre-indication à l'utilisation d'huile de synthèse pourvu que la plage de viscosité préconisée soit respectée. En ce qui concerne les normes API ou SAE, la pire huile actuelle sera de toute façon bien au delà de la meilleure existante à l'époque.
La seule précaution à prendre concerne les transmissions ayant des éléments en bronze (bagues, paliers), qui ont mal supporté les additifs "extreme pression" présents dans les premières moutures des huiles de transmission GL5, qui provoquaient une corrosion de ces matériaux. Nombreux propriétaires de Land Rover ou de combis VW T3 ont connu des casses de boite de vitesse en raison de ce problème.
42 Re: Huile moteur autre que l’Advantec Ultimate Mar 8 Nov 2022 - 21:00
JLuc a écrit:Merci pour vos précisions. C’est noté.
Qu’en pensez-vous ?
Je pense que c’est faux.
Pour mes voitures, je n’ai jamais fait que suivre les prescriptions du constructeur.
Ma première bagnole, une Granada 2.3L V6 de 1976, de l’huile minérale SAE 30 et une vidange tous les 5.000 Km.
En 1984, je mettais de la 10w40 semi-synthétique dans la 205 GTI avec une vidange tous les 7.500 Km.
En 1989, de la 15W40 semi-synthétique dans la Kadett GTE et une vidange tous les 10.000Km.
En 1994, de la 5W40 full synthétique dans la Béhem 323i et vidange tous les 20.000 Km.
Et toutes celles qui ont suivi, essence ou diesel, ont roulés avec de la synthétique.
Moralité, en suivant simplement les prescriptions du constructeur, voici 30 ans que je n’utilise que de l’huile synthétique.
Certaines huiles sont dédiées uniquement à un type de carburant, d’autres peuvent être utilisées avec les deux carburants. Quoi qu’il en soit, il me semble si simple et évident, de juste respecter les recommandations du constructeur
43 Re: Huile moteur autre que l’Advantec Ultimate Mar 8 Nov 2022 - 21:56
Respecter les préconisations du constructeur, en effet, c'est le plus important. En souvenant qu'il ne se prononcé généralement pas pour le type d'huile minérale, semi synthétique ou synthétique car ça n'est pas ça qui est important.
44 Re: Huile moteur autre que l’Advantec Ultimate Mer 9 Nov 2022 - 5:29
Et ben moi , Renault 19 1.6L avec de l'huile 15w40 ELF et tout les 10000 km et jamais fait la distribution et est partie à la casse a 210000 ,
45 Re: Huile moteur autre que l’Advantec Ultimate Mer 9 Nov 2022 - 8:03
46 Re: Huile moteur autre que l’Advantec Ultimate Mer 9 Nov 2022 - 12:39
ledaveduski
Sur ce même forum un post décrit l’utilisation du grade 5w pour éviter l’usure prématurée des paliers d’arbres à cames sur k13 mais je pense qu’il est de même sur k16
47 Re: Huile moteur autre que l’Advantec Ultimate Mer 9 Nov 2022 - 12:44
En tous cas c est le grade préconisé par le constructeur sur la k16 et je m y tiens
Gil
Gil
48 Re: Huile moteur autre que l’Advantec Ultimate Mer 9 Nov 2022 - 13:11
Si tu veut gardé la garantie de ta machinegil2b a écrit:En tous cas c est le grade préconisé par le constructeur sur la k16 et je m y tiens
Gil
49 Re: Huile moteur autre que l’Advantec Ultimate Mer 9 Nov 2022 - 13:13
Oui en plus garantie 5 ans, ce serait dommage……
50 Re: Huile moteur autre que l’Advantec Ultimate Sam 18 Fév 2023 - 9:52
Pour info j’ai passé commande chez eux pour l’huile BMW Advantec (5w40 en ce qui me concerne)
Commande faite mardi soir et réceptionnée vendredi matin !!! Vraiment parfait
Attention aux fdp. Dans mon cas j’ai pris 5 litresj avec un coût de 14,32 au litre (11hfdp). Ca va le coup par rapport à ce que l’on trouve habituellement
Gil
https://www.motoroel100.de/epages/62593035.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62593035/Categories/BMW_Original_Motoroel/BMW_5W40_4T
Gil
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1600 » K1600 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » Huile moteur autre que l’Advantec Ultimate
