-40%
59.99 € 99.99 €
reinitialiser ABS2
1reinitialiser ABS2 Empty reinitialiser ABS2 Mar 11 Oct 2022, 19:05
COUTAN
COUTAN
Je suis apprenti ...
ou est la prise ABS pour le réinitialiser ?
Je ne trouve pas de pas de prise bleue  ou de connecteur 3 fils
et comment le réinitialiser ?
merci pour vos réponses
et non pas de réponse mais j'ai trouvé
en faisant quelques mètres les voyants ABS ont disparu
2reinitialiser ABS2 Empty Re: reinitialiser ABS2 Dim 23 Oct 2022, 08:31
quelqu'un peut l'aider ? merci
reinitialiser ABS2 Jura_218
3reinitialiser ABS2 Empty Re: reinitialiser ABS2 Dim 23 Oct 2022, 09:56
COUTAN a écrit: j'ai trouvé
L'initialisation complète de l'ABS nécessite que la moto roule un minimum, pour valider la réception du signal des capteurs. C'est pareil sur toutes et ça doit être indiqué dans le manuel utilisateur, non?
4reinitialiser ABS2 Empty Re: reinitialiser ABS2 Mar 25 Oct 2022, 18:27
COUTAN
COUTAN
merci pour votre réponse, elle confirme ce que j'avais fait. Je n'ai pas le manuel d'utilisateur .
5reinitialiser ABS2 Empty Re: reinitialiser ABS2 Mar 25 Oct 2022, 21:23
La prise diag ici
reinitialiser ABS2 Tzolzo25
Le tuto de freebikers pour la remise en forme de l'abs 1 mais compatible à prés de 70% pour l'abs 2 au mioins pour les causes
Il arrive que le calculateur ABS se mette en défaut, quelquefois pour une vraie raison, quelquefois sans que l'on ne sache trop pourquoi. Dans tous les cas il est possible de lire le défaut et réinitialiser le calculateur si l'on pense la cause du défaut résolue (par exemple suite à un remplacement de batterie).
Comme matériel, il faut un fil électrique d'environ 50cm à 1 mètre, une ampoule 12V 3W maxi ou une LED et une résistance de 1 K-Ohm en série ou un voltmètre analogique (au numérique j'ai essayé, on loupe des impulsions) ou un oscilloscope.
D'abord il faut repérer la prise diagnostique qui est à droite derrière le cache batterie, c'est une prise à trois fils qui n'est connectée à rien :
Il faut relier notre fil électrique d'un côté à la borne du milieu de cette prise (le fil marron).
Pour la lecture du défaut : on relie l'autre côté du fil à l'ampoule ou la LED avec résistance en série (attention, si elle est à l'envers et ne s'allume pas, c'est qu'il faut la retourner et la mettre dans l'autre sens) ou le voltmètre ou l'oscillo, puis de l'ampoule (ou autre) on se relie au + batterie, comme ici avec une LED :
Lorsque l'on met le contact, on va compter des impulsions qui vont allumer l'ampoule (ou bouger l'aiguille du voltmètre), ces impulsions sont envoyées les unes derrière les autres avec ensuite un temps d'arrêt avant de recommencer, il est donc conseillé de compter plusieurs fois les impulsions pour être sûr de ne pas en avoir loupé.
Le nombre d'impulsions donne le défaut :
1-Modulateur de pression avant.
2-Modulateur de pression arrière.
3-Capteur avant.
4-Capteur arrière.
5-Tension de batterie trop basse.
6-Relais d'alimentation A.B.S.
7-Boîtier électronique A.B.S.
8-Dérangement.
Ensuite pour effacer le défaut de la mémoire, voici la procédure :
1-Connecter le même borne de la prise diagnostique au + batterie
2-Mettre le contact pendant 10 secondes
3-Couper le contact
4-Connecter la même borne de la prise diagnostique à la masse
5-Mettre le contact et appuyer sur l'interrupteur A.B.S. pendant 30 secondes
6-Vérifier l'absence de défaut
Bien sûr il n'y a pas de miracle, s'il y a un vrai problème, le défaut va revenir.
Bien amiKalement, Patrick
6reinitialiser ABS2 Empty Re: reinitialiser ABS2 Sam 22 Avr 2023, 19:12
PhilDu17
PhilDu17
Salut Patrick.
Que nommes tu " interrupteur ABS", merci
7reinitialiser ABS2 Empty Re: reinitialiser ABS2 Sam 22 Avr 2023, 19:22
PhilDu17 a écrit:Salut Patrick.
Celui que tu as au tableau de bord
8reinitialiser ABS2 Empty Re: reinitialiser ABS2 Sam 22 Avr 2023, 19:42
sur les K 11, mais pas sur K12LT... encore moins sur une 2005, équipée d'un ABS 3, pas d'un ABS 2...
9reinitialiser ABS2 Empty Re: reinitialiser ABS2 Sam 22 Avr 2023, 19:58
Faut dire que le sujet est d'octobre 2022, depuis, j'ai dormi :wink:
10reinitialiser ABS2 Empty Re: reinitialiser ABS2 Sam 22 Avr 2023, 20:50
Oui, c'est le problème des déterrages de la part de nouveaux qui ne sont pas encore très au fait des sujets emblématiques de la marque. Une bonne recherche sur ABS 3 assisté devrait donner de quoi lire et se cultiver, avant de shooter au hasard sur un sujet à côté de la plaque... Un K12LT n'est pas un K11LT tout comme un ABS 2 n'est pas un ABS 3...
11reinitialiser ABS2 Empty Re: reinitialiser ABS2 Sam 22 Avr 2023, 20:56
PhilDu17
PhilDu17
Pour Drx :
le titre du sujet que j'ai regardé/recherché :
Motos type K » K 12 type K41 et K12 LT (4 cylindres à plat) » re initialiser ABS2
Hum.....et donc, l'erreur????
Et la science à partager, toujours preneur.
voili voilà.
Mais tjrs un gus pour rembarrer les autres.
Et je ne m'excuserai pas, mais surtout, merci à bmouais.
Bonne soirée.
12reinitialiser ABS2 Empty Re: reinitialiser ABS2 Sam 22 Avr 2023, 21:11
PhilDu17 a écrit:Pour Drx :
voili voilà.
Bonne soirée.
En fait, la K1200RS 1998 est en ABS2 - (ce qui explique la question de COUTAN)
En 2001, la LT et la RS passent en ABS3 (integral evo) avec assistance électrique
A partir de 2004 la K1200GT et la K1200LT FL restent en ABS3 avec  parfois une petite variante : le moteur de la pompe arrière se tait quand la pression est établie.
Je crois que j'ai tout dit.
Je peux ?
reinitialiser ABS2 354459_5
reinitialiser ABS2 Platanes
13reinitialiser ABS2 Empty Re: reinitialiser ABS2 Sam 22 Avr 2023, 21:27
Tu n'as pas besoin de t'excuser, moi non plus.
Ta moto n'a pas un ABS 2.
