Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
joints spi de fourche K1200 RS
1joints spi de fourche K1200 RS Empty joints spi de fourche K1200 RS Mar 6 Sep 2022 - 14:50
49bmwk1
49bmwk1
Pour changer les joints spi de fourche de la K12 RS de 1997, j'ai commandé des 35x48x11, sans mesurer ni la fourche, ni les précédents spi que j'ai mis à la poubelle.
Il se trouve que je n'arrive pas à les rentrer, sur les tutos il les enfoncent à la main !
En mesurant l'intérieur du logement dans la fourche, et les cache poussières, je suis plutôt sur du 47 que du 48
Dans mes recherches, je vois qu'il y a un kit de joints pour les modeles 1997-2001, sur d'autres sites on trouve des joints qui sont censés aller de 1996 à 2005, mais ils ne mettent pas les dimensions.
Au final, pour une 1997, est-ce bien du 47 ? qui aurait changé en 2001 pour du 48 ?
2joints spi de fourche K1200 RS Empty Re: joints spi de fourche K1200 RS Mar 6 Sep 2022 - 20:43
Tu n'as pas un pied à coulisse pour mesurer les plongeurs? , moi je commencerais par là.
Si la mob est tombée la fourche a peut être été remplacée par un modèle postérieur.
Ca vaudrait le coup de vérifier, soit tu t'es planté dans la réf. des spis, soit ta fourche n'est pas d'origine.
AmiKalement, Patrick
3joints spi de fourche K1200 RS Empty Re: joints spi de fourche K1200 RS Mar 6 Sep 2022 - 21:09
49bmwk1
49bmwk1
C'est bien avec un cied a poulisse que j'ai mesuré les dimensions données....
Ceci étant, la question est de savoir si il y a des jambes de telelever en 47mm ,et sur quels modèles.
4joints spi de fourche K1200 RS Empty Re: joints spi de fourche K1200 RS Mar 6 Sep 2022 - 21:19
Tapes la référence des joints que tu as acheté sur réaloem tu seras vite fixé
Mieux, tapes ton N° série et va sur la rubrique de ta moto puis de ta fourche et tu auras la bonne réf.
Je ne peux rien te dire de +
Amitiés, Patrick
5joints spi de fourche K1200 RS Empty Re: joints spi de fourche K1200 RS Ven 9 Sep 2022 - 15:58
49bmwk1
49bmwk1
Bien, j'ai fini par trouver... les dimensions sur un site russe.
BMW Joint spi et soufflet pour fourche avant 31 42 2 333 409 (35x47x10 / 35x47,5x13,5)
Fabricant: Bmw
Kit d'origine BMW composé d'un joint spi et d'une autre fourche avant 31 42 2 333 409 (31422333409).
Installé sur les motos K1200 RS 1996-2001.
Suaf que sur un autre site:
BMW Part Number: 31 42 2 333 409
Model Year
K1200RS (89V3) 04/96-09/98 ECE
K1200RS 98-01 (89V3) 05/96-09/98 USA
En 1997, le diametre exterieur des spi est bien de 47mm, et passe à 48mm après, mais la date n'est pas très fixée... 1999? 2002 ?.
