-29%
499.99 € 699.99 €
R1200ST huile de fourche?
1R1200ST huile de fourche? Empty R1200ST huile de fourche? Sam 6 Aoû 2022 - 11:52
Toff
Toff
Bonjour à tous, je n'arrive pas à savoir quelle est la viscosité d'origine de l'huile de fourche de ma moto ainsi que la quantité qu'il faut mettre… si quelqu'un peut me renseigner !! à savoir que je n'ai pas d'ESA.
Merci.
2R1200ST huile de fourche? Empty Re: R1200ST huile de fourche? Sam 6 Aoû 2022 - 14:26
mets de la 10W tu as un téléver donc la viscosité à peu d'importance
R1200ST huile de fourche? Jura_218
3R1200ST huile de fourche? Empty Re: R1200ST huile de fourche? Sam 6 Aoû 2022 - 16:23
Toff
Toff
ben justement je trouve que c'est raide le telever ! de manière générale les suspensions sur le ST sont pas terribles spécialement à l'avant..
NB ou alors elles sont rincées !
4R1200ST huile de fourche? Empty Re: R1200ST huile de fourche? Sam 6 Aoû 2022 - 16:26
le suspension ne se fait pas par la fourche mais par l'amortisseur
5R1200ST huile de fourche? Empty Re: R1200ST huile de fourche? Sam 6 Aoû 2022 - 16:54
C'est probablement le combiné amortisseur qui est en cause, les tubes de fourche ne font que guider par coulissement, sans fonction ressort ni amortisseur, éventuellement un léger freinage si tu mets une huile trop épaisse.
Si c'est dur même amortisseur déposé, vérifier les tubes... ça peut être plus grave...
6R1200ST huile de fourche? Empty Re: R1200ST huile de fourche? Sam 6 Aoû 2022 - 16:56
Il te faut 470 ml par bras de fourche.
Comme le souligne Freddy, l’huile est juste là pour lubrifier les parties mobiles et non-pas pour jouer sur l’hydraulique comme sur une fourche classique.
Monsieur BMW préconise une huile ISO 35.
Effectivement, cela correspond généralement à de la 10W (se référer à la viscosité à 40°C)
Exemple :
- Motul 10W
- Motorex 7,5W
- Silkolene 10W
R1200ST huile de fourche? Vicosi11
7R1200ST huile de fourche? Empty Re: R1200ST huile de fourche? Sam 6 Aoû 2022 - 17:10
disco daidy
disco daidy
Comme dit plus haut, l'huile sert à juste lubrifier les bagues/tubes dans la fourche, que tu mettes de la 10, 15, 20, 25 ou 30 ça ne modifie en rien le fonctionnement de celle ci.
C'est l'amortisseur qui joue au niveau de la dureté avec son ressort, et en hydraulique pour la compression et la détente.
Si tu veux un amortissement de qualité, investis dans des amortisseurs de qualité de marque EMC, Wilber, ect ect, et tu verras c'est autres choses au niveau suspension et tenue de route.
beaucoup te diront que ça va très bien comme ça, Smile oui c'est sur, mais il y a mieux!!!
8R1200ST huile de fourche? Empty Re: R1200ST huile de fourche? Sam 6 Aoû 2022 - 17:21
Toff
Toff
disco daidy a écrit:Comme dit plus haut, l'huile sert à juste lubrifier les bagues/tubes dans la fourche, que tu mettes de la 10, 15, 20, 25 ou 30 ça ne modifie en rien le fonctionnement de celle ci.
mais il faut changer les deux suspensions en même temps ! pour la marque je trouve pas mal shock factory.. mais entre les suspensions et le cout de la rehausse du guidon, la note va commencer à piquer !!!
par contre d'après ce que tu dis il n' y a pas de ressorts dans la fourche, juste de l'huile pour assurer le guidage des fourreaux?
9R1200ST huile de fourche? Empty Re: R1200ST huile de fourche? Sam 6 Aoû 2022 - 17:23
Toff
Toff
Jipé a écrit:Il te faut 470 ml par bras de fourche.
Exemple :
- Motul 10W
- Motorex 7,5W
- Silkolene 10W
10R1200ST huile de fourche? Empty Re: R1200ST huile de fourche? Sam 6 Aoû 2022 - 19:18
disco daidy
disco daidy
exactement! c'est même l'amortisseur qui détermine la course de la suspension!!!
11R1200ST huile de fourche? Empty Re: R1200ST huile de fourche? Sam 6 Aoû 2022 - 20:23
voici ce que comporte tes tubes de fourche
Voir ici
12R1200ST huile de fourche? Empty Re: R1200ST huile de fourche? Dim 7 Aoû 2022 - 12:05
Toff
Toff
il n'y a pas de vis de vidange alors, il faut les démonter et les vider à l'envers ?
13R1200ST huile de fourche? Empty Re: R1200ST huile de fourche? Dim 7 Aoû 2022 - 12:48
disco daidy
disco daidy
Toff a écrit:il n'y a pas de vis de vidange alors, il faut les démonter et les vider à l'envers ?
oui c'est ça, car normalement si pas de fuite par les joints "Spy" il n'y a pas de préconisations pour une vidange de fourche!!!
je l'ai fait sur ma GS 2005 pour changement des joints SPY, ça permet de tout bien nettoyer. confused
14R1200ST huile de fourche? Empty Re: R1200ST huile de fourche? Dim 7 Aoû 2022 - 13:52
grolifou
grolifou
J'ai changé mes amortisseurs Avt et Arr sur ma R850R pour des amortisseurs d'origine et çà avait bien amélioré la tenue de route mais c'est assez couteux. Le plus simple à faire et le moins couteux c'est le silent bloc supérieur d'amortisseur avant s'il est abimé.
Puis j'avais reconditionné la fourche mais là il faut une peu d'outillage spécial si on attaque la rotule. Moi j'ai mis de l'huile Ipone 10.
Voir doc atelier BMW , revue technique Isatis , JC James et mes élucubrations avec d'éventuelles erreurs : http://fantasiadl.com/PAGES/7000_partie_cycle.php
Bon courage
Didier
http://www.fantasiadl.com/
15R1200ST huile de fourche? Empty Re: R1200ST huile de fourche? Dim 7 Aoû 2022 - 15:07
disco daidy
disco daidy
j'ai mis le kit complet EMC Sportshock 1 pour l'avant et Sportshocks 2 pour l'arrière 960 €uros, :bien:
https://www.emc-suspensions.fr/fr/r-1200-gs-kit-complet-2004-2013/4116-kit-amortisseur-sportshock-2-arriere-et-sportshock-1-avant-pour-bmw-r-1200-gs-2004-2013.html
si j'avais pris de l'origine ça m'aurait couter 615€ pour l'avant et 1096€ pour l'arrière pour un total de 1711 Euros, tarif  https://www.pieces-bmw-moto.fr/ pour une efficacité d'origine et des réglages de base.
alors pour moi il n'y a pas photo!!!!
pour une ST:
https://www.emc-suspensions.fr/fr/3053-r-1200-st-kit-complet-2005-2007
