-40%
29.99 € 49.99 €
RELAIS DELESTAGE - R850R - R1100GS
1RELAIS DELESTAGE - R850R - R1100GS Empty RELAIS DELESTAGE - R850R - R1100GS Mar 14 Juin 2022 - 10:09
grolifou
grolifou
Bonjour ,
ayant pu me procurer un faisceau de R1100GS ABS , je peux enfin voir "les choses qui sont derrière les choses" et en particulier les fils sous la boite à fusibles.
J'ai essayé de visualiser le fonctionnement du relais de délestage qui peut occasionner des pannes sournoises.
J'espère que ce schéma dans lequel il peut encore y avoir des erreurs pourra en aider certains. Ca à l'air d'être le même principe sur certaines K.
ci après après correction le 14/06/2022
RELAIS DELESTAGE - R850R - R1100GS Relais18
RELAIS DELESTAGE - R850R - R1100GS Delest11
Didier
http://www.fantasiadl.com/
2RELAIS DELESTAGE - R850R - R1100GS Empty Re: RELAIS DELESTAGE - R850R - R1100GS Mar 14 Juin 2022 - 14:43
mac'h du
mac'h du
Bonjour a tous
Si je peux me permettre une petite rectification.La bobine de commande du relais de delestage est en serie avec la bobine du lanceur du demarreur et non pas avec
les enroulements du demarreur.Ce qui aurai du attirer ton attention,c'est que sur ton schema il n'y a aucune liaison directe batterie-demarreur.Hors ,il y en a une.Le relais
de demarreur n'alimente pas les enroulements du demarreur mais la bobine du lanceur.
Bonne journée a tous
3RELAIS DELESTAGE - R850R - R1100GS Empty Re: RELAIS DELESTAGE - R850R - R1100GS Mar 14 Juin 2022 - 15:00
grolifou
grolifou
Merci , je vais vérifier et rectifier.
Didier
