Le Deal du moment : -50%
69.99 €
compteur qui s'éteint
Jpto19
yanbuck
1compteur qui s'éteint  Empty compteur qui s'éteint Mar 24 Mai - 22:43
yanbuck
yanbuck
bonsoir,
J'ai un petit (gros) soucis depuis quelques jours mon compteur s'éteint, oui j'ai constaté qu'il se rallumait lorsque je tournais le guidon (a l'arrêt) vers la gauche....sinon plus rien ni compte tours, compteur vitesse et ne parlons pas des options (tempe, rapport, ODB....)
j'ai constaté après quelques recherches que les câbles avaient l'air très tendus lorsque je tourne a droite....alors par déduction j'en conclus que je dois avoir un faux contact ou un, voire plusieurs fils coupés?
Ma question est: est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème?? si oui est ce compliqué de le refaire soi-même ?je ne trouve absolument rien sur le net, incroyable j'ai l'impression d'être le seul au monde.. confused
pour rappel je possède une F800R de 2012....Merci d'avance (pour votre réconfort) et également je suis aussi tout nouveau sur le forum et très novice en la matière .
2compteur qui s'éteint  Empty Re: compteur qui s'éteint Mer 25 Mai - 5:08
Jpto19
Jpto19
Problème récurrent sur les R1100. C"est dû au faisceau trop serré par un "rilsan" sur le cadre.
Tu devrais regarder de ce coté si le problème est identique.
3compteur qui s'éteint  Empty Re: compteur qui s'éteint Mer 25 Mai - 14:14
yanbuck
yanbuck
Merci de l’info …. Hier j’ai coupé 2 Rilsan et depuis plus rien ne fonctionne … je pense qu’en laissant du lest le fil coupé ne se rejoint plus en tournant le guidon à gauche. Donc je vais m’armer de patience, découper gentiment la gaine, espérer trouver le coupable et rallonger cela avec de la gaine thermofusible.. ça devrait le faire.
Je vous tiens au jus
4compteur qui s'éteint  Empty Re: compteur qui s'éteint Mer 25 Mai - 16:10
Eole80
Eole80
Pour alimenter le débat, est-ce que c’est un faisceau multiplexé et, le cas échéant, cela se répare-t-il ?
5compteur qui s'éteint  Empty Re: compteur qui s'éteint Mer 25 Mai - 16:24
yanbuck
yanbuck
Waouh … qu’est ce qu’un faisceau multiplexé ? Tu penses que ce n’est pas réparable ?
Je verrais rapidement si c’est faisable ou pas je pense
6compteur qui s'éteint  Empty Re: compteur qui s'éteint Jeu 26 Mai - 4:59
Eole80
Eole80
Multuplexé un seul câble alimente plusieurs consommateurs ( ampoule, bulle, radio, alarme,… ).
7compteur qui s'éteint  Empty Re: compteur qui s'éteint Jeu 26 Mai - 7:39
Tu prends les fils un par un et tu les pousse entre tes deux mains, sans les tordre, millimètre par millimètre. compteur qui s'éteint  Pousse10
Quand tu as trouvé, marque l'endroit.
Tu coupes, et selon la configuration, tu fais une épissure (ou une soudure si tu as de l'expérience) bien recouverte avec de la gaine thermorétractable (pour la rigidité) et un adhésif électrique (pour l'étanchéité)
Si c'est trop court, tu ajoutes un petit tronçon de fil de la même couleur (c'est important).
compteur qui s'éteint  354459_5
compteur qui s'éteint  Platanes
8compteur qui s'éteint  Empty Re: compteur qui s'éteint Lun 30 Mai - 12:59
yanbuck
yanbuck
Merci pour vos réponses et votre aide, en effet j'avais le fil du compteur qui était sectionné, comme on s'en doutait, j'ai donc relié et rallongé ce dernier avec épissure + thermoretractable.
Cela refonctionne, pourvu que cela dure.
Merci a tous.
9compteur qui s'éteint  Empty Re: compteur qui s'éteint Lun 30 Mai - 13:27
PS: il y a une différence pour réparer du multiplexé ?
10compteur qui s'éteint  Empty Re: compteur qui s'éteint Lun 30 Mai - 13:40
Un fil, c'est un fil.
11compteur qui s'éteint  Empty Re: compteur qui s'éteint Lun 30 Mai - 14:31
Je préfère être sûr !! :wink:
12compteur qui s'éteint  Empty Re: compteur qui s'éteint Lun 30 Mai - 15:08
SEGAFREDO a écrit:Je préfère être sûr !! :wink:
Faut pas faire de complexe...
13compteur qui s'éteint  Empty Re: compteur qui s'éteint Lun 30 Mai - 15:20
Sed lex multip lex ...
14compteur qui s'éteint  Empty Re: compteur qui s'éteint Lun 30 Mai - 20:01
SEGAFREDO a écrit:Sed lex multip lex ...
Je te sentais perplexe...
15compteur qui s'éteint  Empty Re: compteur qui s'éteint Mar 6 Déc - 9:31
Dany67500
yanbuck a écrit:Waouh … qu’est ce qu’un faisceau multiplexé ? Tu penses que ce n’est pas réparable ?
multicomplexé :ptdr: ou pas c'est des fils qui peuvent se couper la ou sa bouge et donc il suffit de trouver le coupable et de reparer
