Voyant jaune s'allume quand j'actionne l'embrayage
FrenchyDude08
FrenchyDude08
Bjr,
Tout est dans le titre,
Chaque fois que j'actionne la poignée d'embrayage, le voyant jaune du compteur s'allume Surprised
En jouant avec l'embrayage, ça permet de faire des enchaînements de clignotements funky... Hors mis user le câble plus vite, je ne saisi pas trop l'utilité..
Je n'ai pas souvenir de ça avant...
Dans ma recherche de panne j'ai dû rebrancher ou nettoyer un connecteur ou peut-être une masse...
Petite précision, RT de Septembre 92, donc pas équipée du capteur de 'starter'. En tout cas je n'en vois pas sur l'ensemble d'admission.
Petit lien utile sur ce vieux poste que j'ai retrouvé, dans lequel je n'ai pas trouvé de réponse..
PAR ICI
Il est mentionné que les prises embrayage et starter sont similaires et peuvent être confondues...
Je ne pense pas avoir pu inversé car je ne traite généralement qu'un câble à la fois, justement pour éviter ce genre de situation...
Ça vous dit quelque chose?
Ils sont où et ils ressemblent à quoi ces fameux connecteurs?
Le capteur sur l'embrayage c'est pour quoi?
Je ne le vois pas sur le schema injection ou autres.
Mauvais contact?
Certains parlent de 'fonctionnement' similaire au mien..
Merci d'avance pour vos lumières expertes 👍
Quel voyant jaune ? Ton compteur est d'origine ?
FrenchyDude08
FrenchyDude08
Salut segafredo,
Yes, compteur k75 d'origine.
C'est bon, trouvé !
Sous le réservoir.
C'est vrais que c'est couillon d'avoir mis deux prises identiques au même endroit...!
Maintenant je sais comment on dit embrayage en allemand..Kupplung!
Il ne me reste plus qu'à câbler le ventilo sur ce voyant jaune...
Et à trouver à quoi est raccordée la commande d'embrayage... Et pourquoi!
Voyant jaune s'allume quand j'actionne l'embrayage Img20211
Voyant jaune s'allume quand j'actionne l'embrayage Img_2011
Voyant jaune s'allume quand j'actionne l'embrayage Img20210
Le voyant jaune que tu indiques est celui du "starter" qui correspondrait au fil "choke" de ta 1ère photo.
PS: il n'y a pas de voyant pour le ventilateur ... je t'invite vivement a acheter la RMT de ton K75 :wink:
Et à la lire.
Surtout.
FrenchyDude08
FrenchyDude08
Merci, sympa les mecs :bien:
A partir de 92, la fonction voyant starter de la RT n'est plus installé d'origine, mais ça n'est pas dans la RT...
RT que j'ai déjà, et que je consulte régulièrement
De mon côté je vous invite à ne pas lire que la RT.
Essayez notamment le lien que j'ai mis dans mon premier message..
Un forum ça a justement cet intérêt.. quand c'est participatif et constructif..
Peace! flower
FrenchyDude08
FrenchyDude08
Ps. N'étant pas utilisé sur certain model d'après 92, le voyant starter jaune peut être utilisé pour s'allumer quand le ventilateur est actionné... Pour savoir si le moteur chauffe, et éventuellement vérifier que le ventilo tourne bien..
EDIT:
le capteur sur la commande d'embrayage ne sert qu'à bypasser la sécurité qui empêche d'actionner le démarreur si une vitesse est enclenchée.
