Réinitilisation ABS K1200RS 98. Avis aux experts
Marcus737
Marcus737
Bonjour l'équipe.
J'espère que vous allez bien.
J'ai un défaut que je peine à réinitialiser. J'explique.
Cosse 21 prise Diag, je mets le contact. Au tableau de bord affiche le message de dysfonctionnement par clignotement des voyants par intermittence.
Je connecte la 21 du boitier connecteur branché. L'intermittence s'arrête, et le voyant de droite reste fixe, le gauche est éteint.
Et là les gars je pourrais rester des jours et des nuits plus rien ne se passe.
Je coupe le contact et je débranche les câble. Retour case départ les amis de nouveau un sapin de noël !
Merci pour votre aide !
Marc
Tu n'es pas dans la bonne rubrique. Pour ta moto, c'est ici: https://bmist.forumpro.fr/f17-k75-k100-tout-type-2-soupapes
PS: un modo peut-il déplacer ce post, svp?
Réinitilisation ABS K1200RS 98. Avis aux experts  Signat10
Je ne sais pas, s'il s'agit d'une K1200RS de 1998, selon le titre du sujet?..
Alors on devrait être là
https://bmist.forumpro.fr/f144-k-12-type-k41-et-k12-lt-4-cylindres-a-plat
Pour les voyants, ça doit être ça.
Réinitilisation ABS K1200RS 98. Avis aux experts  ABS
Sapin de Noël... Mais encore?
Sur la K41 1998, c'est un ABS 2
La première chose à faire est de changer la batterie et de la charger à toc
Après, on cause.
Réinitilisation ABS K1200RS 98. Avis aux experts  354459_5
Réinitilisation ABS K1200RS 98. Avis aux experts  Platanes
Marcus737
Marcus737
Batterie neuve, liquide de frein neuf, plaquette neuves, purge ok. Pistons avant neufs aussi !
C'est en roulant, après toutes ces interventions que le problème est apparu (j'estime entre 100 et 200kms)
Je vais essayer de déplacer mon post ? On parle bien d'un K1200 RS de 98.
Merci à vous ,
Marc
Batterie neuve ?
Vérifie les branchements de la batterie.
https://bmist.forumpro.fr/t50185-reconnecter-abs-sur-k1100
Marcus737
Marcus737
LOL,
Le pin 21. quelqu'un pourrait me confirmer son emplacement en image ?
Merci à vous et bonne fin de Week end,
Marc
Marcus737
Marcus737
... j'ai remis la batterie en charge. Le pin 21, vue de derrière, le 5eme en descendant rangée de gauche. De ce côté, sauf erreur, pas de doute ...
