Bonjour à tous, comme plusieurs personnes possédant une k1200lt, j'ai eu un problème de béquille centrale... la barre transversale qui joint les deux barres verticales de liaison au sol à cédée du côté gauche, après consultation du mécano ma béquille n'est pas réparable... j'en cherche une désespérément sur le net sans succès.. La neuve coûte environ 330 euros, j'ai donc deux questions, est ce que l'un d'entre vous en possède une d'occasion en bon état et serait d'accord de me la vendre ? Je précise que la mienne n'est pas électrique. Me serait il possible de monter sans aucune modification une béquille d'un autre modèle, par exemple k1100, k1200 RS ou je ne sais quoi, sans avoir à apporter de modification... Merci pour vos réponses et votre expertise. Cordialement, Thierry.
Béquille centrale k1200lt
2 Re: Béquille centrale k1200lt Mar 26 Avr 2022 - 14:26
astina54
salut
ca se trouve sur ebay, à différents tarifs.
pour info la mienne a été réparée en rajoutant un tube et en solidifiant la béquille
3 Re: Béquille centrale k1200lt Mar 26 Avr 2022 - 14:44
Tidup87
Cela fait plusieurs jours que je cherche sur ebay, le bon coin, etc... impossible de trouver pour la k120oLT, seulement pour 1200 RS... c'est pour cela que je voulais savoir si les autres béquilles étaient compatibles pour K1200LT...
D'autre part mon mécano m'a dit que la réparation était impossible.... Je pense que l'oxydation a du entraîner une perte de métal...
4 Re: Béquille centrale k1200lt Mar 26 Avr 2022 - 14:47
astina54
EN VOILA UNE /
https://www.ebay.fr/itm/304306661059?hash=item46da1726c3:g:HxkAAOSw~iVh2DCi
5 Re: Béquille centrale k1200lt Mar 26 Avr 2022 - 14:48
astina54
UNE SECONDE
https://www.ebay.fr/itm/274810238313?hash=item3ffbf77569:g:PNwAAOSwUsdgrQZw
6 Re: Béquille centrale k1200lt Mar 26 Avr 2022 - 14:49
astina54
une troisieme
https://www.ebay.fr/itm/384793385930?hash=item5997791bca:g:M6MAAOSwvRpiOdme
7 Re: Béquille centrale k1200lt Mar 26 Avr 2022 - 14:52
astina54
perso, j'appellerais ce gars là pour savoir si il en possede une
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/2139450145.htm
8 Re: Béquille centrale k1200lt Mar 26 Avr 2022 - 14:52
C'est à un bon ferronnier soudeur qu'il faut montrer ta béquille déposée. Un mécano, ça change des pièces, ça ne forge ni ne soude des morceaux de métal. À voir ce qu'ils peuvent reconstruire, franchement, je ne vois pas une béquille, même fatiguée, poser un problème insoluble à un bon professionnel... Le tout étant de le trouver, bien sûr.Tidup87 a écrit: mon mécano m'a dit que la réparation était impossible.... Je pense que l'oxydation a du entraîner une perte de métal...
9 Re: Béquille centrale k1200lt Mar 26 Avr 2022 - 14:53
astina54
Dr.X a écrit:C'est à un bon ferronnier soudeur qu'il faut montrer ta béquille déposée. Un mécano, ça change des pièces, ça ne forge ni ne soude des morceaux de métal. À voir ce qu'ils peuvent reconstruire, franchement, je ne vois pas une béquille, même fatiguée, poser un problème insoluble à un bon professionnel... Le tout étant de le trouver, bien sûr.Tidup87 a écrit: mon mécano m'a dit que la réparation était impossible.... Je pense que l'oxydation a du entraîner une perte de métal...
10 Re: Béquille centrale k1200lt Mar 26 Avr 2022 - 15:11
Sur mon ex, la centrale aussi est passée par la case "fait ch..r", je te promets, je suis un bien piètre
soudeur, mais à l'époque, j'avais un bon poste à souder (à l'arc) il m'a fallut 30 minutes pour démonter
la béquille, un peu plus pour la réparer et trouver un bout de ferraille pour la renforcer et remonter le
tout après un p'tit coup de peinture.
Le renfort soudé au dessus du tube d'origine est simplement un plat de 5/6 mms d'épaisseur
Franchement !!!!!! pour peu que tu maîtrises un tout petit peu la soudage ...... vraiment pas de quoi se
mettre la rate au court bouillon, juste un peu de patience, à dire vrai, je me suis entraîné sur des chutes
de tubes qui traînaient au garage.
Pour démonter la béquille, j'ai simplement appuyé la moto sur un mur du garage, en la protégeant avec
une vieille couverture.
Ca n'est vraiment rien d'insurmontable / AmiKalement, Patrick
11 Re: Béquille centrale k1200lt Mar 26 Avr 2022 - 16:07
Tidup87
Merci à tous pour les annonces, pourtant quand j'ai cherché j'ai coché la case monde entier.... et merci à Bmouais pour les photos... Je vais voir tranquillement quelle solution adoptée... Cordialement. Thierry.
13 Re: Béquille centrale k1200lt Jeu 28 Juil 2022 - 1:04
Tidup87
Non trouvée pas trop loin de chez moi et en excellent état... Merci à tous
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K 12 type K41 et K12 LT (4 cylindres à plat) » Béquille centrale k1200lt
