-40%
59.99 € 99.99 €
Rupteur de 1ere
Shivamata
1Rupteur de 1ere Empty Rupteur de 1ere Dim 10 Avr 2022 - 11:24
LeoSira
LeoSira
Je viens à vous, car ma 1ere commence à me faire du souci.
Lors d'un forte accélération sur le 1er rapport, je me prends un rupteur assez violant vers 5000tr (60 km/h).
Est-ce normal ou c'est suite au débridage que la carto a été mal faite ?
J'imagine qu'il faut refaire la carto pour repousser le rupteur ?
D'avance, merci pour vos retours !
2Rupteur de 1ere Empty Re: Rupteur de 1ere Dim 10 Avr 2022 - 11:36
Ce ne serait pas l'anti patinage?
Regarde l'état de ton pneu.
Rupteur de 1ere 354459_5
3Rupteur de 1ere Empty Re: Rupteur de 1ere Dim 10 Avr 2022 - 12:04
LeoSira
LeoSira
nik0 a écrit:Ce ne serait pas l'anti patinage?
Aucun problème niveau pneu.
Je ne pense pas que cela soit l'antipatinage, car peu importe le degré d'accélération, sa coupe toujours à 5000
Je me suis demandé si ce n'étais pas une protection pour le cardan ...
4Rupteur de 1ere Empty Re: Rupteur de 1ere Dim 10 Avr 2022 - 12:11
Shivamata
Shivamata
C'est vraiment une coupure d'allumage ?
Est ce que cela "coupe" aussi à 5000 sur les autres rapports ?
5Rupteur de 1ere Empty Re: Rupteur de 1ere Jeu 14 Avr 2022 - 14:12
LeoSira
LeoSira
Est-ce que cela "coupe" aussi à 5000 sur les autres rapports ?
Cela coupe que sur la 1ʳᵉ. Toutes les autres ont le rupteur vers 10 500.
6Rupteur de 1ere Empty Re: Rupteur de 1ere Jeu 14 Avr 2022 - 15:40
Shivamata
Shivamata
Est ce que cette "coupure" d'allumage s'accompagne d'un bruit mécanique, au niveau de la boite de vitesses , par exemple ?
7Rupteur de 1ere Empty Re: Rupteur de 1ere Jeu 14 Avr 2022 - 16:55
LeoSira
LeoSira
Non pas de bruit particulier
8Rupteur de 1ere Empty Re: Rupteur de 1ere Jeu 14 Avr 2022 - 17:14
Shivamata
Shivamata
Aurais tu la possibilité de faire un diag avec un GS911, MotoScan ou autres... ?
Histoire de relever des erreurs éventuelles.
Nik0 évoque l'ASC (antipatinage)... peut être une piste à creuser ? :wink:   un bug ? est il activé, désactivé ?
Un passage à la valise BM, avec mise à jour de la carto et du soft pourrait-il être bénéfique ? à voir avec le tarif ! :wink:
9Rupteur de 1ere Empty Re: Rupteur de 1ere Jeu 14 Avr 2022 - 18:04
Jamais eu de rupteur à 5000tr/mn en première (sur mes deux K13 full)
Rupteur de 1ere Signat10
10Rupteur de 1ere Empty Re: Rupteur de 1ere Mer 20 Avr 2022 - 11:30
LeoSira
LeoSira
J'ai fais la demande au garage BMW : première fois que le mécano entend parler de ça.
Demain j'apporte la moto pour une révision et j'ai demandé à ce qu'il test.
11Rupteur de 1ere Empty Re: Rupteur de 1ere Lun 25 Avr 2022 - 12:15
LeoSira
LeoSira
Bon !!!
Boite HS ! C est la 1ere vitesse qui es morte et a 3200€ la boîte neuve et 800€ mini la boîte d occasion, je vais rester comme ça pour le moment !
12Rupteur de 1ere Empty Re: Rupteur de 1ere Lun 25 Avr 2022 - 12:34
Shivamata
Shivamata
Boite HS ? ou une fourchette usée.... ?
Il y a un sujet intéressant qui pourrait ressembler à ton problème... :wink:
Avec ce symptôme ? : Lien
13Rupteur de 1ere Empty Re: Rupteur de 1ere Lun 25 Avr 2022 - 19:52
Cocagne
Cocagne
Tu as vraiment testé le rupteur sur tous les rapports?
14Rupteur de 1ere Empty Re: Rupteur de 1ere Mer 1 Mar 2023 - 7:26
LeoSira
LeoSira
Je reviens à vous pour la suite de l'histoire. Suite a un démontage de la boîte, les crabots femelles de la 1ere sont ovalisé. Les dents ne tiennent donc plus dedans et saute avec le couple. Pour ne rien aider, la fourchette de sélection est légèrement tordu.
Bilan : il faut que je trouve une nouvelle boîte de vitesse !
15Rupteur de 1ere Empty Re: Rupteur de 1ere Mer 1 Mar 2023 - 7:32
grumo89fr
grumo89fr
LeoSira a écrit:Je reviens à vous pour la suite de l'histoire. Suite a un démontage de la boîte, les crabots femelles de la 1ere sont ovalisé. Les dents ne tiennent donc plus dedans et saute avec le couple. Pour ne rien aider, la fourchette de sélection est légèrement tordu.
Je pense que c’est un mauvais choix de changer la boite, surtout si elle est déjà par terre. Regarde le coup pour une réfection au moins tu pars avec une boite « neuve ».
Cordialement.
16Rupteur de 1ere Empty Re: Rupteur de 1ere Mer 1 Mar 2023 - 7:44
LeoSira
LeoSira
Elle est déjà remonté et en fonction.
Malheureusement, les boîtes de K12 et 13 ne sont pas réparable... Changement obligatoire
