compatibilite chargeur/batterie
vobe
wouah
2 Re: compatibilite chargeur/batterie Lun 4 Avr 2022 - 21:34
vobe
Pourquoi ne pas leur poser directement la question ?
https://optimate1.com/fr/contactez-nous/
3 Re: compatibilite chargeur/batterie Lun 4 Avr 2022 - 22:39
marcok
https://ksmotorcycles.com/patec38070253-charger-optimate-3.html
4 Re: compatibilite chargeur/batterie Lun 4 Avr 2022 - 22:42
vobe
marcok a écrit:https://ksmotorcycles.com/patec38070253-charger-optimate-3.html
Celui-ci est un nouveau modèle avec une position AGM
5 Re: compatibilite chargeur/batterie Lun 4 Avr 2022 - 22:43
- AGM (absorbant glass matt), c'est une batterie au Pb comme une autre, question chargeur, à mon avis... dont l'électrolyte est imbibé dans des feuilles de fibre de verre, entre les plaques, dans un bac étanche et scellé
sinon, il y a aussi:
batterie plomb-acide avec entretien (eau distillée, donc évaporation), les niveaux sont à surveiller, il y a des bouchons pour refaire les niveaux
batterie GEL, sans entretien, l'électrolyte est sous forme de gel dans un bac scellé, donc pas d'évaporation et pas de niveau à surveiller, comme l'AGM
Toutes font appel à la même réaction chimique entre des plaques de Pb et un électrolyte, les voltages et ampérages sont les mêmes, la nature de leur construction les rend plus ou moins solides et aptes aux fortes intensités de servie ou de démarrage, mais elles sont essentiellement interchangeables. Souvent, pour nos motos, la batterie existe dans les 3 versions, par exemple une 51913 de R1200RT:
Une 51913 Yuasa en plomb-acide
Une 51913 EXIDE Gel
Une 51913 EXIDE AGM
et même dorénavant des "équivalences" en batteries Lithium, mais là, pas question d'utiliser un Optimate 3+ pour les recharger!
Je pense que l'Optimate 3+ sera capable de recharger cette batterie sans danger (il est donné pour 12V et 0,6A, une puissance modeste et sans danger), par contre, je ne saurais dire si ses routines électroniques seront les plus efficientes pour la batterie AGM, en vitesse ou complétude de recharge... Poser la question à Tecmate me semble une bonne démarche.
Une 51913 EXIDE Gel
Une 51913 EXIDE AGM
6 Re: compatibilite chargeur/batterie Lun 4 Avr 2022 - 22:46
marcok
vobe a écrit:marcok a écrit:https://ksmotorcycles.com/patec38070253-charger-optimate-3.html
je n'avais pas vu et le sien en position all , fera le travail , il me semble
7 Re: compatibilite chargeur/batterie Lun 4 Avr 2022 - 22:53
Gisli
Pas de problème !!! Tu cliques sur détails techniques
https://www.technibay.be/optimate-om3/a-298
8 Re: compatibilite chargeur/batterie Mar 5 Avr 2022 - 8:26
wouah
Merci pour votre aide, je vais poser la question au fabricant pour m'en assurer.
9 Re: compatibilite chargeur/batterie Mar 5 Avr 2022 - 22:14
MosaBM
Dr.X a écrit:- AGM (absorbant glass matt), c'est une batterie au Pb comme une autre, question chargeur, à mon avis... dont l'électrolyte est imbibé dans des feuilles de fibre de verre, entre les plaques, dans un bac étanche et scellé
Pas sûr, souvent, les chargeurs proposent une charge spécifique pour les AGM. Exemple chez C-Tek :
"Mode 14.4V/3.6A : Ce mode est normalement utilisé pour les batteries à liquide, MF et la plupart des batteries au gel.
Mode 14.7V/3.6A : Mode recommandé pour la charge de batteries à des températures inférieures à +5°C. Ce mode est également recommandé pour la plupart des batteries AGM."
Ceci dit, charger une AGM à un voltage "classique" ne comportera probablement aucun "risque", comme demandé au début du fil. Seulement, peut-être, un rendement un peu moins bon...
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » Mécanique R 2 Soupapes » R (2 soupapes) - Electrique (eclairage, faisceaux, etc) , Electronique (boitiers, ordi de bord, etc) » compatibilite chargeur/batterie
