Le Deal du moment : -34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 ...
919 €
Compatibilité chargeur de batterie BMW
1Compatibilité chargeur de batterie BMW Empty Compatibilité chargeur de batterie BMW Mer 22 Juin 2016, 08:49
Bjr
je vois passer sur le coin coin des chargeurs de batterie BMW
Est ce qu'ils sont tous compatible avec mon R1200R car il y a pas mal de référence ?
il y a souvent cette référence à vendre .
Compatibilité chargeur de batterie BMW Charge10
Fred
Aigle 4
Aigle 4
Oui ce modèle est compatible avec ta mob. Elle doit être équipée avec Can Bus. Bien respecter la procédure de raccordement.
http://central.myguest.me/sites/default/files/showroom_car_pdf/Conseils%20Chargeurs%20Lejeune%20Motosport.pdf
Ok merci
j'imagine qu'avec un ordinateur de bord elle a le Can bus !
yabus
yabus
c'est celui-ci que j'ai et je m'en serre aussi pour mon harley ça marche super
jpcyclope
jpcyclope
Bonjour.
Quelqu'un peut-il me conseiller, et me dire la différence avec le modèle.
77027722470
Je précise que c'est pour une R1200ST de 2007.
Merci.
Aigle 4
Aigle 4
Il n'y en a pas, à part la date de commercialisation.
respecter la procédure de raccordement avec les bécanes multiplexées.
jpcyclope
jpcyclope
Merci pour cette réponse, aussi précise que rapide.
Merci aussi pour le conseil qui va avec.
jll78
jll78
il y a a priori trois "modèles"
le bleu: qui ne marche pas pour les multiplexées à priori
le gris ; que j'ai et fonctionne très bien, je le branche et personnellement il n'y a pas de procédure particulière
le blanc: le dernier qui permet de dialoguer avec quelques menus et affichages personalisés.
sauf erreur tu en sais autant que moi sur le sujet, maintenant tu aura peut etre d'autres infos que je n'ai pas, je surveille donc ce sujet au cas ou, sait on jamais
jpcyclope
jpcyclope
Dans les conseils d'utilisation, pour débrancher le chargeur, il n'est pas précisé en 5, de laisser faire la totalité du check-up.
C'est ce que j'ai fait, et alors que la batterie est fiable,
la moto a pour la première fois "hésité" à démarrer...
C'est peut-être un hasard, ou y a-t-il une subtilité sur ce point 5 ?
Aigle 4
Aigle 4
Bien que cela ne soit pas précisé, je pense qu'il faut laisser à la bécane faire son check-up en totalité avant de débrancher le chargeur
jpcyclope
jpcyclope
C'est comme ça que je l'avais compris, et fait.
Je vais surveiller la batterie après la charge que j'ai mise en route.
Aigle 4
Aigle 4
Sur le fait que tu ressens comme une "hésitation" au démarrage. Cela m'arrive aussi et ce n'est pas forcément la batterie. Entre la pression du pouce, l'état des contacts et des diverses connexions .....
François63
François63
FredR1200r a écrit:Bjr
Fred
ce chargeur fonctionne t'il avec une R1200RT de 2009 et avec le mode opératoire?
ça fait 3 jours que j'ai cette moto après une R1150RT
Merci de vos réponses
Aigle 4
Aigle 4
Oui, pas de problème pour une r1200 de 2009 et plus ....
François63
François63
Merci bien :bien: :bien:
