démontage réservoir
1démontage réservoir Empty démontage réservoir 13.02.12 17:03
cornichoua
cornichoua
Salut à tous
J'ai cherché, mais j'ai pas trouvé.... y'avait pas un tuto ou un post sur le démontage du réservoir pour 1150 rt? Voir meme avec une indication des outils?
Crying or Very sad J'le trouve plus!!!!!!!!!!!!
Merci d'avance
Appel de phare
2démontage réservoir Empty Re: démontage réservoir 13.02.12 17:27
BoxerJob.1
BoxerJob.1
- Enlevez la selle
- Enlever les deux caches latéraux
- Enlever les deux carénages droit et gauche :
4 vis sur le réservoir
3 vis sur le flanc + un téton à tourner
2 vis sur le becquet inférieur
4 vis dans la partie cylindre
1 vis sous le rétroviseur
1 vis à l'avant dans la prise d'air de radiateur d'huile
soit 15 vis + 1 téton de chaque côté
du coté droit une BTR sur le bas du réservoir
le réservoir est libre, attention à la prise pompe à essence et les 2 tuyaux essences
http://boxerjob1.fr
3démontage réservoir Empty Re: démontage réservoir 13.02.12 18:05
cornichoua
cornichoua
Merci Job.1150.... j'en espérais pas tant!!!!!
Appel de phare
4démontage réservoir Empty Re: démontage réservoir 13.02.12 18:11
cornichoua a écrit:Salut à tous
Merci d'avance
Appel de phare
ce n'était pas un tuto mais les indications de Korben qui avait eu quelques soucis avec les raccords très fragiles
démontage réservoir Mousta10 démontage réservoir Idf10démontage réservoir Idf10
5démontage réservoir Empty Re: démontage réservoir 13.02.12 20:22
cornichoua
cornichoua
Merci Sweety...... J'ai le souvenir aussi d'une intervention d'un jeune abonné qui avait un commentaire avec notamment l'outillage adéquat.... Bon, je crois qu'il faut que j'arrête..... tafume
Tcho
trouvé ça sur le forum d'en face
dis moi si tu peux le lire (je pense que oui ) , sinon je te ferai une copie
7démontage réservoir Empty Re: démontage réservoir 14.02.12 11:16
BoxerJob.1
BoxerJob.1
Pas les même vis que sur la RT
http://boxerjob1.fr
8démontage réservoir Empty Re: démontage réservoir 14.02.12 12:13
Job.1150 a écrit:Pas les même vis que sur la RT
oui, déjà il y a moins de carénage :wink:
9démontage réservoir Empty Re: démontage réservoir 14.02.12 14:41
cornichoua
cornichoua
super Sweety....
Ok, je peux tout lire...
Merci de ton aide
Appel de phare
