Le Deal du moment : -40%
29.99 €
problème compteur kilométrique scarver
DEDE84
DEDE84
Le compteur kilométrique ne mémorise plus les km effectués, il est a 39136km lorsque je roule il comptabilise les km effectués,mais des que j'arrête le moteur il revient toujours a 39136km.
En revanche le compteur journalier fonctionne normalement.
Vous avez une idée de la panne ?
arnaudfocon
arnaudfocon
Bonsoir, ce n’est que la batterie en fin de vie
DEDE84
DEDE84
Elle est de Février 2021.
La moto démarre bien pourtant,je la testerai demain.
DEDE84
DEDE84
J'ai vérifié la batterie,elle est a 12,47 volts donc a priori c'est pas la batterie.
DEDE84
DEDE84 a écrit:Bonjour,
DEDE84
Une batterie en pleine forme est à 12,7 V.
à combien descend la tienne après un démarrage?
problème compteur kilométrique scarver 354459_5
problème compteur kilométrique scarver Platanes
DEDE84
DEDE84
C'est a dire?
Je démarre,j'arrête le moteur et je teste ?
Je ne vois pas le rapport entre la charge batterie et le compteur qui ne mémorise plus les km alors que le compteur journalier fonctionne bien?
arnaudfocon
arnaudfocon
Bonsoir ´ tant mieux pour la batterie´ Démontage ´ vérification des connexions´Vérification visuelle des circuits imprimés
DEDE84
DEDE84
Oui je vais essayer de voir ça,même si je n'y croit pas trop,si les contacts n'étaient pas bons il ne fonctionnerait pas du tout.
Quand au circuit imprimé vu que j'y connais absolument rien ...
arnaudfocon
arnaudfocon
Ben…. moi non plus ,parfois avec une loupe la soudure d’un composant ?
DEDE84
DEDE84
bonjour,
Elle m'a fait un tour de magie,a moins que ça soit encore un coup du réchauffement climatique!!!, je n'ai touché a rien, depuis que le compteur est tombé en panne je ne m'en étais pas servi, et là depuis trois jours je roule avec et le compteur fonctionne a nouveau normalement... Alléluia!!!
Pourvu que ça dure bounce
Va comprendre Charles ...
arnaudfocon
arnaudfocon
problème compteur kilométrique scarver 0d4a1110Arnaudfocon te remercie.j.ai bien reçu ton virement bancaire ,n’hésite pas au moindre souci !
Hatomm
Hatomm
La panne du compteur des F650GS et Scarver est malheureusement bien connu.
Visiblement, il n'y a pas de réparation possible.
N'hésitez pas à consulter le post "Problème compteur sur F650 CS" qui parle de ce sujet.
Salutations.
arnaudfocon
arnaudfocon
Salut,Reston positif Twisted Evil ou je te mets ta 125 motobécane et panne
