Le Deal du moment : -45%
339 €
Valve qui fuit !!!
1Valve qui fuit !!! Empty Valve qui fuit !!! Mar 18 Jan 2022 - 0:18
Cto 05
Cto 05
J'ai une petite fuite d'air sur la valve de ma roue avant !!! Je l'ai resserré un peu mais cela ne suffit pas... l'un de vous a-t-il une solution à me proposer avant que je ne me déplace au garage.
Ps: la fuite ne vient pas de l'obus mais de la base le la valve.
Merci et bonne route à tous
Valve qui fuit !!! 0-112
2Valve qui fuit !!! Empty Re: Valve qui fuit !!! Mar 18 Jan 2022 - 0:34
Ce genre de truc, il vaut mieux laisser ça à des professionnels.
A dire vrai, je ne sais pas bien comment c'est monté, c'est selon toi un problème de valve, mais ça peut aussi être un problème de la jante, une portée endommagée ou un truc zarbi....
Amitiés Patrick
3Valve qui fuit !!! Empty Re: Valve qui fuit !!! Mar 18 Jan 2022 - 6:02
julex
julex
bonjour je viens de changer la mienne, il y a 2 semaines. Je perdais 500grs par semaine
cout 10 euros montée par l'atelier BMW moto camp major Aubagne
4Valve qui fuit !!! Empty Re: Valve qui fuit !!! Mar 18 Jan 2022 - 10:33
Cto 05
Cto 05
julex a écrit:bonjour je viens de changer la mienne, il y a 2 semaines. Je perdais 500grs par semaine
La marche du vertueux est semée d'obstacle.... mais je vais trouver une solution, je commande ça de suite !!
Bonne route
5Valve qui fuit !!! Empty Re: Valve qui fuit !!! Mar 18 Jan 2022 - 10:53
ce type de valve est focément vissée directement dans le ras de la jante donc tu la dévisses, tu nettoies, tu changes le joints torique et tu remontes en serrant au couple
Valve qui fuit !!! Jura_218
6Valve qui fuit !!! Empty Re: Valve qui fuit !!! Mar 18 Jan 2022 - 19:16
Freddy29 a écrit:ce type de valve est forcément vissée directement dans le ras de la jante donc tu la dévisses, tu nettoies, tu changes le joints torique et tu remontes en serrant au couple
Je commencerais par changer ce que l'on appelle l'obus, la partie qu'on démonte pour vider l'air du pneu.
Il suffit d'acheter une valve de tubeless voiture et récupérer l'obus.
7Valve qui fuit !!! Empty Re: Valve qui fuit !!! Mar 18 Jan 2022 - 19:44
dans le premier message , il dit que ça ne vient pas de l'obus
8Valve qui fuit !!! Empty Re: Valve qui fuit !!! Mar 18 Jan 2022 - 20:04
J'ai le même montage sur le K100, sauf que l'écrou serre sur une rondelle en alu.
Il semble y avoir un liquide à l'intérieur de l'entrée de la valve scratch confused
9Valve qui fuit !!! Empty Re: Valve qui fuit !!! Mar 18 Jan 2022 - 20:57
Cto 05
Cto 05
Bonsoir à tous,
En effet, le liquide que l'on voit à l'entrée de la valve est tout simplement de l'eau. J'avais glissé une bassine (rouge) sous la roue...remplie d'eau, c'est grâce à cela que je peux affirmer que l'obus n'est pas la cause de la fuite. J'ai commandé une valve, le problème sera résolu dans 7 jours...
Merci à tous
