Le Deal du moment : -50%
69.99 €
Aïe aïe aïe, compteur kilométrique bloqué sur R 75 / 6
Vital
Vital
Plus de pépin depuis mon nettoyage à fond de carter... ça roule.
Quand soudain, le compteur kilométrique (total et partiel) cesse d'avancer.
(Il en a marre, peut-être, d'afficher plus de 200 000 !?)
Je suis déjà intervenu plusieurs fois sur le bloc à deux compteurs, remettant en état avec succès le compte-tours, puis le compteur de vitesse.
Mais là, je ne sais pas par où le prendre.
Les engrenages nylon  semblent en très bon état, pas visiblement usés. Mais encrassés peut-être.
Le problème est que pour nettoyer tout ça, il me faut ouvrir le bloc, donc retirer le cadran, donc retirer l'aiguille du compteur vitesse...
Mais alors, comment retrouver le calage ? Car le ressort de rappel est contraint à l'arrêt.
Y a-t-il une méthode pour retrouver le calage ensuite, et avoir une indication de vitesse à peu près exacte ?
Sinon, il me faudra un brouilleur de radars  Aïe aïe aïe, compteur kilométrique bloqué sur R 75 / 6 1f601
Merci de votre aide, et à bientôt pour de nouvelles aventures.
Fraternellement : Vital
Vital a écrit:Bonjour à tous,
Je ne comprends pas ton problème, sur mon K j'ai dû faire cette manip plusieurs fois et ça n'a pas posé de problème. Tu remets l'aiguille au mini confused
Vital
Vital
Bonjour, Segafredo, et merci de ta réponse
eh bien, au repos l'aiguille est calée contre un picot d'arrêt, mais le ressort de rappel est en tension.
Si j'extrais l'aiguille, le ressort se détendra, mais je ne sais pas de quelle valeur.
Si je me contente de remettre l'aiguille en place sans contraindre le ressort de rappel, l'indication sera fausse...?
marindeaudouce
marindeaudouce
J'ai un ami qui refait les compteurs de série 2...
J'ai une autre connaissance qui refait les compteurs avec les changements qui doivent être faits pour un bon fonctionnement.
Vois si intérêt par MP
