Bonjour et bonne année à tous, qui aurait les références des vis de purges du bloc ABS, j'ai une purge que je n'arrive pas à ouvrir, et ou les commander. Merci
modele des vis de purges block abs
2 Re: modele des vis de purges block abs 08.01.22 10:32
Philmlg
Bonjour et Bonne année à toi aussi !...
Tu parles des vis de purge sur la centrale ABS III ? Elle ne semblent pas se détailler, malheureusement... Elle sont petites et fragiles. As-tu essayé de tenter de décoller le filetage en frappant doucement (et bien dans l'axe) avec un petit marteau ? Pour les décoller, utiliser une douille ou une bonne clé de 6 pans (pas 12 pans !) de 7mm (sauf erreur). Ne pas forcer si ça ne vient pas, mais peut-être tenter de chauffer un peu au décapeur thermique ? Le pire serait d'en casser une en place !... Sinon, voir si un mécano BM ne peut pas te dépanner ? Vu le nombre de centrale I-ABS en panne, ils ont sûrement du stock
4 Re: modele des vis de purges block abs 08.01.22 11:14
Shivamata
norbert4313 a écrit:Cela se vend ou pas?
Si tu mesures le Ø de la vis, la longueur filetée, le pas ainsi que la forme de l'embout, sur une existante, oui, je pense que tu devrais trouver çà !...
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » R1100, 1150 - Freins (Tout le système de freinage, électronique compris) » modele des vis de purges block abs
