-29%
499.99 € 699.99 €
Fonctionnement au delà de 5000 Trs
1Fonctionnement au delà de 5000 Trs Empty Fonctionnement au delà de 5000 Trs Dim 2 Jan 2022 - 12:57
David68
David68
Bonjour à vous tous/toutes.
Je possède un R1150R de 2005, mon premier boxer.
La moto démarre très bien, fonctionne correctement jusqu'à 5000 Trs.
Mais dès que je souhaite aller au delà, elle rechigne, j'ai comme un effet "Yoyo", elle pousse pas...
J'ai changé les 4 bougies, le filtre à air à été changé par l'ancien proprio l'année dernière.
Je n'ai pas de relais de codage, j'ai testé un shunt pour simuler le relais jaune/doré: Accélération plus franche jusqu'à 5000 Trs et au delà même problèmes... par contre parfois au démarrage d'un stop gros broutage en première à l'accélération ?
J'ai retiré le shunt.
D'où peut venir ce manque de volonté à dépasser les 5000 tours ?
Dans l'attente de vos réponses,
Cordialement,
@+D,
THE FOX
THE FOX
Salut.
Si tu as la possibilité teste la pression d'essence.(3bars je pense). study
Pour le débit c'est plus compliquer à mesurer.(110l/H) d'après la RTA.
Gisli
Gisli
Salut David,
Comment sont les corps de papillon? Est-ce que tes 2 volets s'ouvrent bien ?
As-tu essayé de (re)faire une synchro ?
Ton échappement est-il d'origine ?  :wink:
David68
David68
Je n'ai pas regardé les corps de papillons, ni les volets.
L'échappement est d'origine.
Je pense effectivement faire une synchro.
max1150
max1150
Si c'est possible pour vous , essayez la moto avec les bobines crayon d'une connaissance .
Avant que les miennes ne lâchent (une après l'autre ) , elle démarrait au quart de tour et avait difficile de prendre des t/m au dessus de 4500 t/m .
gpz1000rx
gpz1000rx
Salut, mesure également l'impédance de ton capteur TPS au repos :wink: J'ai eu exactement le même soucis sur ma K1100LT, le capteur était mal réglé et elle plafonnait à 5000tr/min
David68
David68
merci pour toutes vos réponses study
Après un essai infructueux avec un premier testeur, je viens de recevoir un tout neuf.
J'ai testé ce matin et je me retrouve avec 0,750 V comme donné au TPS ... Fonctionnement au delà de 5000 Trs 1f626
Je pense donc (quand j'aurai le temps) de tenter le réglage comme indiqué par "grumo89.fr" sur le lien suivant:
https://bmist.forumpro.fr/t114467-aide-pour-entretien-r1100-gs
Post 8
Dès que le réglage sera effectué et après essai, je reviens vous en informer du résultat.
Cordialement,
@+D,
gpz1000rx
gpz1000rx
David68 a écrit:30
Post 8
Cordialement,
@+D,
Salut David, je n'avais pas vu tu habitais aussi près de chez moi Rolling Eyes
Si tu as un soucis n'hésite pas à demander un coup de main :wink:
David68
David68
C super gentil de ta part 👍
J'y penserai en cas de soucis.🏍
Cdt
@+D,
