Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
Info pistons/bielles
vobe
PatricK75
1Info pistons/bielles Empty Info pistons/bielles Sam 18 Déc - 13:58
coutch_be
coutch_be
Bonjour à tous. Ce post pour partager une info sur les pistons et bielles de nos chères K1100, une LT 95 en l'occurrence. Pour ceux qui ne le savent pas encore.
En 1993 ils ont changé de hauteur de piston en la ramenant à 45mm contre 51 précédemment. Les bielles du coup se rallongent d'autant, tout ça pour un peu rallonger la course. Donc, si vous voulez comme ça m'est arrivé, remplacer un piston, une bielle ou les deux, faites gaffe à l'année !
Illustration:
Après avoir avalé un morceau de la soupape d'échappement pale
Le piston a grave morflé !
Info pistons/bielles Piston11
Le cylindre n'a pas apprécié non plus !
Info pistons/bielles Piston12[/url]
En remontant, j'ai mis une nouvelle bielle avec un vieux piston, d'où 6mm en trop
Info pistons/bielles Piston13[/url]
Je vous garantis que le remontage de la culasse sera compliqué :ptdr:
Donc, checkez bien l'année de vos pièces !
2Info pistons/bielles Empty Re: Info pistons/bielles Sam 18 Déc - 14:47
Ou alors ça serait du K100RS1 ...... faudrait vérifier  study quoique je crois que c'est l'alésage qui avait
changé entre le 1000 et le 1100 (trou de mémoire) au pire, j'ai un moteur complet ici (moteur-boite)
prêt à être monté ...... j'dis ça .....
N'empêche, tu dois avoir les boules ...... / Amitiés, Patrick
3Info pistons/bielles Empty Re: Info pistons/bielles Sam 18 Déc - 15:22
PatricK75
PatricK75
Ah la tuile !!! Embarassed
4Info pistons/bielles Empty Re: Info pistons/bielles Sam 18 Déc - 16:13
Effectivement, realoem indique un changement de piston en septembre 92: remplacement du 11251464340 (51mm) par 11251464477 (45mm).
Par contre, ta première photo me fait plutôt penser à une température trop élevé du piston causé par du cliquetis, mais je ne suis pas spécialiste.
Quoiqu'il en soit, je compatis à ta douleur...
5Info pistons/bielles Empty Re: Info pistons/bielles Sam 18 Déc - 16:26
pcedric a écrit:Effectivement, realoem indique un changement de piston en septembre 92: remplacement du 11251464340 (51mm) par 11251464477 (45mm).
Ce que je viens de voir aussi je l'ignorais parfaitement, les boules quand même quand tu vois le résultat  bom
6Info pistons/bielles Empty Re: Info pistons/bielles Sam 18 Déc - 16:43
coutch_be
coutch_be
En fait c'est le bout de la soupape qui est venu se loger entre le piston et le cylindre et donc qui l'a fait fondre ainsi que troué le cylindre. Mais bon....soyez pas désolés, j'ai acheté la bécane dans cet état pour 50€, alors je peux me permettre de faire quelques frais (4 pistons neufs + 16 soupapes neuves)
Info pistons/bielles Piston15
Info pistons/bielles Valves11
7Info pistons/bielles Empty Re: Info pistons/bielles Sam 18 Déc - 16:49
Et le bloc cylindres qui a morflé ?
8Info pistons/bielles Empty Re: Info pistons/bielles Sam 18 Déc - 16:56
PatricK75
PatricK75
Très bonne question.
9Info pistons/bielles Empty Re: Info pistons/bielles Sam 18 Déc - 17:03
....et les segments...et les segments ! allouette gentille allouette ! :laughing:
10Info pistons/bielles Empty Re: Info pistons/bielles Sam 18 Déc - 17:09
coutch_be
coutch_be
Info pistons/bielles Piston16
Le bloc, je l'ai débarqué aussi sec, je l'ai foutu à poil et puis basta....irrécupérable.
Il reste tellement peu de matière entre les cylindres qu'un ré usinage est exclu
@pcedric: les pistons sont toujours fournis avec leur segments axes et clips :bien:
11Info pistons/bielles Empty Re: Info pistons/bielles Sam 18 Déc - 17:29
Parfait ! :bien:
12Info pistons/bielles Empty Re: Info pistons/bielles Sam 18 Déc - 19:11
vobe
vobe
coutch_be a écrit:Info pistons/bielles Piston16
D'autant que la bielle et le villebrequin ont probablement pris cher aussi ...
13Info pistons/bielles Empty Re: Info pistons/bielles Dim 19 Déc - 8:12
Original/pas con de sortir le moteur en laissant la boîte et la transmission en place.
14Info pistons/bielles Empty Re: Info pistons/bielles Dim 19 Déc - 8:33
mickie
mickie
Le fait qu'il y ait 2 longueurs de bielles est indiqué dans la RMT, il me semble que c'est là que je l'ai appris...
15Info pistons/bielles Empty Re: Info pistons/bielles Dim 19 Déc - 9:14
batisse a écrit:Original/pas con de sortir le moteur en laissant la boîte et la transmission en place.
Pas certain que ça soit bien pratique pour le remontage, enfin .... je ne sais pas trop confused
16Info pistons/bielles Empty Re: Info pistons/bielles Dim 19 Déc - 9:44
GIGI4295
Bonjour !
As-tu déjà acheté pistons segments et soupapes ?
J'ai changé le moteur du K1100 en pratiquant comme tu l'as fait. C'est OK ... à démarreur et alternateur près car c'est juste.
17Info pistons/bielles Empty Re: Info pistons/bielles Dim 19 Déc - 9:48
Remarque, après tout.....pourquoi pas, je n'ai jamais essayé
18Info pistons/bielles Empty Re: Info pistons/bielles Dim 19 Déc - 10:21
coutch_be
coutch_be
Info pistons/bielles Piston17
Info pistons/bielles Valves12
@gigi45: oui, tout est déjà installé
19Info pistons/bielles Empty Re: Info pistons/bielles Dim 19 Déc - 11:54
coutch_be
coutch_be
@vobe: j'ai préféré changer la bielle vu que sa tête a méchamment chauffé dû au piston fondu. Par contre le vilebrequin n'a rien, il est toujours dans "les specs" . S'il avait été touché, j'aurais opté pour un bloc complet en occase, moins de temps et moins cher. :Cool:
