Je suis bien embêté ma foi, quel type de cardan est compatible pour mon modele de 2006..?
Dr.X a écrit:Que veux-tu dire par "cardan"?
Le cardan c'est l'arbre qui se trouve à l'intérieur du bras oscillant creux et relie la sortie de la boîte de vitesses au renvoi d'angle (le "pont", qui est en fait un demi pont...), auquel se fixe la roue.
Si c'est le renvoi d'angle ou pont que tu recherches, ça dépend si tu as un ABS assisté, il faut un exemplaire d'avant août 2006, avec le petit capteur ABS, de ST, RT ou GS.
Si ton ABS est la 2e génération sans assistance, alors tu peux utiliser un pont de ST, RT, ou GS jusqu'à 2013,avec le grand capteur. Il y a une différence de démultiplication finale entre RT (34/13) et GS (32/11) plus court, je ne sais pas pour celui de la ST, mais ça devrait pouvoir se trouver avec les références croisées sur RealOem...
J'ai monté un pont de GS de 2011 d'occasion sur ma RT de 2006...
joshua34 a écrit:Merci pour ta réponse, pour l'instant c'est bien l'arbre de transmission que je recherche..
Dr.X a écrit:joshua34 a écrit:Merci pour ta réponse, pour l'instant c'est bien l'arbre de transmission que je recherche..
Sur RealOem, voici la pièce et les modèles sur lesquelles elle se monte, ça te dira où chercher en occasion et sinon, quoi commander en neuf chez BMW...
kick40 a écrit:Bonjour Alexandre
Quel problème à tu avec l'arbre de transmission de ta ST,
Je me permet de te poser la question car il me semble qu'il y a est un peu trop jeu à la mienne, j'ai bien envi de tout démonter et contrôler l'ensemble de la transmission.
kick40 a écrit:Merci Alexandre, merci Freddy
C'est ça! en ce qui concerne ma ST justement j'ai 7 cm de jeu à la périphérie en faisant tourner la roue Av Ar, ça me semble beaucoup, et que parfois ça claque un peu, voilà la raison de mon inquiétude, c'est pour cela que j'ai demandé.
Donc apparemment c'est encore dans la tolérance....
disco daidy a écrit:tiens, tu regardes là:
https://www.boonstraparts.com/fr/pieces/mke=bmw/mdl=r+1200+st+r1200st/prt=arbre-de-transmission-finale
j'ai fait la recherche en mettant 1200 ST 06 et ils mettent deux arbres de transmission un pour 12RT de 05 à 09 et l'autre pour une 12S.
j'ai regardé sur https://www.realoem.com/ et ce sont les mêmes réferences, 12ST 06 et 12RT 05/09.
kick40 a écrit:Alexandre, combien a de km ta ST? la mienne viens de passer les 90 Mkm
Quand je pense que mon ancienne 900XJ plus de 150 Mkm et pas un jeu la Deauville 100 Mkm et 900 Diversion 120 Mkm jamais un soucis de quel ordre que ce soit.......la fiabilité BM ????? c'est dommage car cette ST me plait et me convient bien et voudrait la garder longtemps.
joshua34 a écrit:kick40 a écrit:Alexandre, combien a de km ta ST? la mienne viens de passer les 90 Mkm
Elle a 122 000km, elle a sa révision des 120000, deux pneu neufs, je la laisse pas tomber..
joshua34 a écrit:disco daidy a écrit:tiens, tu regardes là:
j'ai regardé sur https://www.realoem.com/ et ce sont les mêmes références, 12ST 06 et 12RT 05/09.
Bon ben c'est juste génial, merci
A-LAIN a écrit:joshua34 a écrit:disco daidy a écrit:tiens, tu regardes là:
Regarde aussi par acquis de conscience sur les sites de casse moto (accimoto ou un autre que j'ai oublié désolé) tu peux en trouver.
Boonstrapart est fiable sauf que si tu trouves en France tu va économiser sur les frais de transport (Boonstrapart, c'est DHL, forcément plus cher que mondial relay).
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1200 (Refroidissement a air uniquement) » R12 a Air - Partie cycle (guidon, cadre, fourche, roues, amortissements etc) » cardan sur R 1200 ST
