Le Deal du moment : -39%
1190 €
Problème EWS - Antenne Circulaire - R1200R de 2009
Biker-Paulo
Biker-Paulo
Je restaure une R1200R de 2009, j'ai un problème affiché ''EWS'' qui empêche d'actionner le démarreur.
J'ai installé en montage volant une Antenne Circulaire pour faire un Test.
Sur le GS911 je n'ai plus le code défaut EWS mais il apparait toujours au Tableau de Bord et empêche toujours d'actionner le démarreur.
Avez-vous une astuce ou des idées de recherche à me soumettre.
BMistement
Problème EWS - Antenne Circulaire - R1200R de 2009 20211110
PatricK75
PatricK75
Il s'agirait d'un problème de clé. La moto est équipée d'une alarme ?
Problème EWS - Antenne Circulaire - R1200R de 2009 Captur41
Biker-Paulo
Biker-Paulo
J'ai essayé avec la deuxième clef et c'est identique. La moto est équipée d'une Alarme.
PatricK75 a écrit:Il s'agirait d'un problème de clé. La moto est équipée d'une alarme ?
PatricK75
PatricK75
Il faut peut-être ré-appairer la clé et l'alarme.
Biker-Paulo
Biker-Paulo
Je ne sais pas comment faire..
PatricK75 a écrit:Il faut peut-être ré-appairer la clé et l'alarme.
PatricK75
PatricK75
Si tu me donnes une adresse perso par MP, je peux d'envoyer la notice de l'alarme.
aduventre
aduventre
Passe la clef au centre de l'antenne puis tu la met dans ton contact
Biker-Paulo
Biker-Paulo
OK Merci, je fais l'essai demain matin.
J'ai peut-être fait l'erreur de mettre l'antenne en montage volant sans passer la clef dedans au centre puisque le contacteur à clef est sur l'ancienne antenne débranchée.  Question
aduventre a écrit:Passe la clef au centre de l'antenne puis tu la met dans ton contact
aduventre
aduventre
Comme l antenne est volante clef au centre puis vers le contacteur !
Biker-Paulo
Biker-Paulo
OK merci, je viens de comprendre le fonctionnement grâce à toi.
aduventre a écrit:Comme l antenne est volante clef au centre puis vers le contacteur !
Biker-Paulo
Biker-Paulo
Je viens de faire l'essai, j'ai pu démarrer, c'est donc bien l'antenne qui était défectueuse. Merci de votre aide.
Biker-Paulo a écrit:OK merci, je viens de comprendre le fonctionnement grâce à toi.
