Réparation carénage F800S
2 Re: Réparation carénage F800S Jeu 25 Nov 2021 - 19:25
Si le plastique du carénage est un ABS: démonter le panneau, à l'intérieur gratter / poncer le plastique pour le dénuder, y insérer une pièce de métal mise à la forme et courbure chauffée au rouge dans le plastique (un morceau de trombone de papeterie façonné, par exemple), laisser refroidir et prendre dans le plastique.
Faire dissoudre quelques briques de LEGO dans de l'acétone jusqu'à avoir une pâte lisse et consistante, badigeonner l'envers du carénage et l'insertion du métal d'une couche adéquate, laisser complètement sécher. Poncer l'excédent pour avoir une bonne position de la patte consolidée sur son point de fixation, et ça devrait le faire....
Si c'est pas de l'ABS, il faut déterminer ce que c'est et attendre que Combi72 (Bertrand) passe par ici!
3 Re: Réparation carénage F800S Jeu 25 Nov 2021 - 19:52
arnaudfocon
Hello, si de l’ABS tu fais fondre une petite brique de lego réduite en petits morceaux dans de l’acétone et après…., la procédure habituelle de renforcement par dessous..
4 Re: Réparation carénage F800S Jeu 25 Nov 2021 - 20:20
camelbmw
Merci pour vos réponses
Comment puis-je savoir si c'est de l'ABS ? C'est le carénage d'origine.
Pas si simple à faire quand même...
Combi72 est de la Sarthe ? C'est pas loin de chez moi...
5 Re: Réparation carénage F800S Jeu 25 Nov 2021 - 20:44
camelbmw a écrit:Merci pour vos réponses
Souvent, il y a une gravure à l'envers de la pièce, avec les références et le matériau indiqué...
Pas si compliqué non plus, si tu peux trouver un bout dans une casse pour t'entraîner un coup avant, c'est peut-être le moyen d'être rassurée.
Combi72, c'est pour 1972, l'année de son Volkswagen Combi, mais il est en île de france, il me semble, Bertrand....
6 Re: Réparation carénage F800S Jeu 25 Nov 2021 - 20:48
oui il est dans l'Oise
7 Re: Réparation carénage F800S Jeu 25 Nov 2021 - 22:02
arnaudfocon
Une petite touche au Pinceau avec de l’acétone , pas celui pour le vernis à ongles !
8 Re: Réparation carénage F800S Jeu 25 Nov 2021 - 22:57
arnaudfocon a écrit:Une petite touche au Pinceau avec de l’acétone , pas celui pour le vernis à ongles !
Pas suffisant à mon avis, sans apport de matière et d'une armature: la patte est bien affaiblie et c'est un endroit qui subit quelques contraintes quand même.
9 Re: Réparation carénage F800S Jeu 25 Nov 2021 - 23:03
Combi72, le coquin, son pseudo est un piège pour tromper l'ennemi, c'est sa voiture qui est de 72
AmiKalement, Patrick
10 Re: Réparation carénage F800S Ven 26 Nov 2021 - 0:35
combi72
Tout ce qui a été dit est exact!
Le plus simple et qui a fait ses preuves, c'est bien un apport à chaud de métal noyé dans le plastique fondu pour un endroit comme ça. Ca sera solide.
11 Re: Réparation carénage F800S Ven 26 Nov 2021 - 7:20
Une petite patte en alu collée en dessous avec de la bi composant, et ca devrait plus bouger.
Des balles de ping pong fonduesdans de l’acetone, donne une colle cellulosique tres solide aussi, permettant de reparer pas mal de plastiques
12 Re: Réparation carénage F800S Sam 27 Nov 2021 - 11:45
camelbmw
Merci pour vos conseils
Je démonte le flan de carénage arrière droit pour voir de plus près (l'envers)...
Je vous tiens au courant pour la marche à suivre en fonction du cas...
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type F » F800 » Réparation carénage F800S
