Le Deal du moment : -45%
339 €
R1150RT etrier arriere qui colle
1R1150RT etrier arriere qui colle Empty R1150RT etrier arriere qui colle Sam 6 Nov 2021 - 23:16
AIR S2
AIR S2
je me decide á vous demander conseil, car malgré mes multiples démontages, remplacements et purges, mon problème persiste. Pour info, le bloc ABS á été remplacé chew BMW il y a deux ans et purge faites tous les ans depuis.
Je m explique, en résumé mon étrier arrière reste légèrement collant ce qui génère une usure prématurée des plaquettes et un disque constamment chaud.
-J ai purgé l ABS
-remplacé les joints d étrier
-installé des durites avia avant et arrière et tout purgé
-et meme refait un deuxième étrier
mais toujours pareil
Hier je me suis aperçu que mes plaquettes arrières étaient HS j ai donc acheté des nouvelles chez BMW, mais avant de les monter je voulais vous demander si vous n auriez pas une autre idée.
Sinon, savez vous pourquoi les deux plaquettes ne sont pas de la meme épaisseurs? je n avais pas remarqué ca avec le jeu precedent acheté sur le net...
Merci d avance de votre aide
Vincent
2R1150RT etrier arriere qui colle Empty Re: R1150RT etrier arriere qui colle Sam 6 Nov 2021 - 23:48
grolifou
grolifou
Bonjour ,
je ne sais si l'étrier de frein arrière de la R1150RT est le même que celui de ma R850R , mais  dans ce cas le lien suivant peut servir. :
http://www.fantasiadl.com/R850R/PAGES/7000_partie_cycle.php
En ce qui concerne l'épaisseur différente des plaquettes à l'arrière , il me semble que la plaquette la plus épaisse est celle du coté du piston et donc celle qui touche en premier le disque avant d'amener la deuxième au contact du disque par coulissement de la partie mobile de l'étrier. Elle s'use donc logiquement plus.
Peut être faut il aussi vérifier le bon coulissement de la partie mobile sur les colonnettes.
S'il s'agit d'un problème d'ABS , je n'y connais rien.
Bon courage
Didier
3R1150RT etrier arriere qui colle Empty Re: R1150RT etrier arriere qui colle Dim 7 Nov 2021 - 7:28
tag57
tag57
J'ai eu un soucis similaire, le disque de frein était toujours chaud et l'avant froid. je venais de changer les plaquettes et j'ai redémonté, bien nettoyé l'axe et les encoches de fixations et appliqué de la graisse, également sur le dos de la plaquette côté piston, pour faciliter le coulissement de plaquettes. Et depuis je n'ai plus de soucis.
4R1150RT etrier arriere qui colle Empty Re: R1150RT etrier arriere qui colle Dim 7 Nov 2021 - 9:14
Quand tu dis que tu as changé les joints d'étrier, tu as changé les cache poussières mais aussi
les joints racleurs internes aussi ?
Peut être que l'un des deux est mal positionné ......bien qu'en principe, mal monté ça devrait fuir.
As tu bien nettoyé l'axe qui maintient les plaquettes en place ?
Amitiés, PatRicK
5R1150RT etrier arriere qui colle Empty Re: R1150RT etrier arriere qui colle Dim 7 Nov 2021 - 9:49
AIR S2
AIR S2
Oui j’ai bien tout nettoyé et graissé l’axe, j’ai bien remplacé le kit joints de pistons et en plus fait deux fois car deux étriers testés et même problème.
Je pensais aux durites endommagées à l’intérieur d’où les durites avis mais pas de changement.
6R1150RT etrier arriere qui colle Empty Re: R1150RT etrier arriere qui colle Mar 9 Nov 2021 - 20:56
AIR S2
AIR S2
je me tâte a tout démonter pour nettoyer tous les tuyaux rigides et le maitre cylindre arriere. Mais je doute quand meme...
7R1150RT etrier arriere qui colle Empty Re: R1150RT etrier arriere qui colle Mer 10 Nov 2021 - 7:32
THE FOX
THE FOX
Maître cylindre ok Question
8R1150RT etrier arriere qui colle Empty Re: R1150RT etrier arriere qui colle Mer 10 Nov 2021 - 8:38
latortue
latortue
THE FOX a écrit:Maître cylindre ok Question
Bien vue je pense aussi que le problème viens du piston ( faudrait voir s'il ne bloque pas , salutations du Haut-Rhin
9R1150RT etrier arriere qui colle Empty Re: R1150RT etrier arriere qui colle Mer 10 Nov 2021 - 14:58
AIR S2
AIR S2
Ok je vais démonter le maître cylindre et le nettoyer
Je vous dirais
Cdt
10R1150RT etrier arriere qui colle Empty Re: R1150RT etrier arriere qui colle Ven 12 Nov 2021 - 12:10
AIR S2
AIR S2
petit retour, j'ai donc ouvert et nettoyé le maitre cylindre, déposé l'ABS et soufflé les durites de freins rigides avants et arrieres et changé les plaquettes arrieres.
Ca a l'air beaucoup mieux. Je vous dirais ca dans les jours á venir...
