Elargissement pied béquille latérale
+8
mickie
Karca12S
vousvo84
Cocagne
marcok
12 participants
1Elargissement pied béquille latérale Empty Elargissement pied béquille latérale Jeu 21 Oct 2021 - 15:27
Salut à tous,
voilà un bon moment que je cherchais une solution afin d'élargir le pied d'appui de la béquille latérale de Miss RS car celui ci est particulièrement fin de même que sur le modèle R ( RT je ne sais pas confused )
Donc après cogitation en tenant compte des moyens de fabrication du bord et de matériaux disponibles, j'ai bricolé un sabot constitué de 2 parties
1 qui fait office de glissière venant se positionner sur le patin de la béquille faisant également office de fixation
2 la semelle d'appui
La glissière en tôle d'inox est réalisée par pliage des côtés + 2 trous de 4.5mm (à l'avant et l'arrière)
La semelle en AU4G dans laquelle on pratique 2 trous taraudés M4, celui situé à l'arrière étant fraisé pour y recevoir la tête de la vis arrière, donc vissée par dessous.
Voilà :wink:
1 écrou Nylstop viendra freiner la vis arrière et servira de butée afin que le montage ne puisse pas glisser vers  l'extérieur.
Voilà en images ce que ça donne, ce n'est pas parfait mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a ma bonne dame !!
A l'origine c'est plus une pointe de flèche qu'un appui !
Elargissement pied béquille latérale Img_2033
La glissière montée sur la semelle (la vis arrière c'est juste pour le calage avant montage )
Elargissement pied béquille latérale Img_2038
Le tout en place
Elargissement pied béquille latérale Img_2037
Elargissement pied béquille latérale Img_2036
marcok
marcok
Bien pensé , simple et efficace :bien:
Salut Patrick, question à 2 balles: comment as-tu plié proprement tes tôles ?
Cocagne
Cocagne
Perso j’ai mis un elargisseur mais aussi pour mieux identifier la béquille en position car le cylindre la masque souvent surtout la nuit et j’ai opté pour un anodisé rouge qui pètte , toi tu devrais pouvoir peindre et pourquoi pas en fluo.
Je ne comprends pas que cela ne soit pas fait d'origine.
Avec nos GS, on a de la chance, on en trouve en accessoire. Sauf pour la 1200GSA LC rabaissée, j'ai été obligé de le faire moi même car ceux qui étaient vendu ne me plaisait pas et quand j'ai revendu la moto à BMW, elle est partie comme ça et BM a trouvé ça bien.
En tout nickel la tienne.
paf la bm a écrit:Je ne comprends pas que cela ne soit pas fait d'origine.
Bien d'accord avec toi, vu tout de même le poids de nos machines la surface d'appui est réellement ridicule. Je ne pense pas que les quelques mm2 qu'il faudrait augmentent le tarif !
Merci du compliment :wink:
SEGAFREDO a écrit:Salut Patrick, question à 2 balles: comment as-tu plié proprement tes tôles ?
Proprement ... tu es gentil !! :fleur3:
J'ai utilisé un fer plat formé à la meule et coincé l'ensemble dans l'étau. Ensuite c'est du pliage à la cale et marteau comme j'ai appris jadis !
vousvo84
vousvo84
belle réalisation ,merci du partage :bien:
Karca12S
Karca12S
K'wet a écrit:une solution afin d'élargir le pied d'appui de la béquille latérale [/url]
Et c'est mieux ?
Et c'est mieux ?
Nettement !! j'appréhende beaucoup moins les terrains souples dans lesquels la béquille avait tendance à s'enfoncer dangereusement
mickie
mickie
Mon K11 est tombé, en pleine nuit, sur la latérale dans une allée en gravier, la faute à la pluie! Depuis, j'utilise toujours une planchette, et récemment, le MCP "les gibolins" m'en a offert une magnifique en alu...
orientalimus
Très bonne idée pour la stabilité - Merci pour le partage
Erick38160
Erick38160
J'ai ça sur ma 1100
Elargissement pied béquille latérale 32380-000_web_blank_01
https://www.wunderlich.de/shop/fr/bmw-r-serie/r-850-1100-1150-rt-2/bequille-et-outillage/bequilles-et-aide-a-la-manoeuvre/wunderlich-extension-de-bequille-laterale-32380-000.html
Erick38160
Erick38160
En quelle matière est le patin ?
Erick38160
Erick38160
en metal
dans les détails du lien, il est écrit
"Caractéristiques :
   stabilité plus grande de la machine quel que soit le terrain
   surface de contact augmentée d’au moins 100%
   aluminium à haute résistance de 8 mm d’épaisseur
   noir anodisé inoxydable
   protège contre la rouille la béquille d’origine
   garni de caoutchouc pour amortir les vibrations de la béquille d’origine
   CNC fraisé
   montage facile
celui que j'ai est en place depuis plus de 10 ans et il commence a etre usé par le dessous
Erick38160
Erick38160
Elargissement pied béquille latérale Img_2018
THE FOX
THE FOX
Un bout de ferraille , un peu de soudure Smile
Elargissement pied béquille latérale Img_1510
Rallongée avec un fer à béton ?
THE FOX
THE FOX
Juste un morceau d'acier de (4mm) soudé sur la patin d'origine. :wink:
THE FOX a écrit:Juste un morceau d'acier de (4mm) soudé sur la patin d'origine. :wink:
bah oui, mais quand on ne sait pas souder et qu'en plus pas le matos pour apprendre....
Sinon bien joué 👍
papytwin
papytwin
Pareil pour moi : un élargisseur fait maison en m'inspirant du modèle commercialisé (cher !) par Wunderlich.
Elargissement pied béquille latérale Img_2045
Elargissement pied béquille latérale Img_2044
Comme je trouvais que la bête penchait un peu trop sur la latérale, j'ai rajouté une semelle dessous (taillée dans une vieille planche à découper de cuisine en téflon  Smile ).
C'est vrai que maintenant je n'ai plus d'appréhension à utiliser la béquille latérale Very Happy .
Et quand la situation devient scabreuse (terrain TRES meuble ou route en pente) je sors l'arme absolue : ma calabrèle !
Elargissement pied béquille latérale Bzoqui10
Selon le sens elle peut élargir l'assise ou surélever le point d'appui.
Et pour ne pas l'oublier par terre et la ramasser sans me baisser, j'utilise sa cordelette que j'ai préalablement attachée au guidon. :bien:
Elargissement pied béquille latérale Img_2047
