ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
Béquille centrale K1200r sport.
1Béquille centrale K1200r sport. Empty Béquille centrale K1200r sport. Jeu 21 Oct 2021 - 10:36
Damien1983
Damien1983
Bonjour. Quelqu'un aurait-il déjà eu l'occasion d'acheter et de monter la béquille adaptable suivante :
https://www.motea.com/fr/bequille-centrale-bmw-k-1200-s-r-sport-05-08-constands-en-noir-806421-0
Je trouve qu'elle ressemble étrangement au modèle SW-Motech vu ici :
https://sw-motech.com/fr/produits/securite/bequilles/bequille+centrale/4052572007112.htm mais je peux me tromper.
Si oui, vaut-elle le coup, et est-elle facile à monter pour un bricoleur (très) moyen?
Merci d'avance.
2Béquille centrale K1200r sport. Empty Re: Béquille centrale K1200r sport. Jeu 21 Oct 2021 - 11:04
Shivamata
Shivamata
Salut Damien,
J'ai monté le modèle de chez SW Motech ! Aucun souci ni aucune difficulté de montage !
Bien graisser les 2 vis d'articulation au montage....  Ce sont les ressorts qui seront un peu plus "sport" à monter !  :wink:
Tu as la méthode "rondelles" !
Perso, j'utilise la méthode "Cordelette" !...  pour 2 ressorts, (tout dépend aussi de la configuration du montage)
Je passe une boucle de la cordelette dans les crochets des ressorts, l'autre extrémité est enroulée sur un manche, et je fais levier avec ma béquille d'atelier, pour étirer ceux ci jusqu'à leur point d'accroche...
Forest85rt utilise la méthode "cordelette torsadée"  : Lien
dans ce sujet : https://bmist.forumpro.fr/t133509-casse-bequille-centrale
3Béquille centrale K1200r sport. Empty Re: Béquille centrale K1200r sport. Jeu 21 Oct 2021 - 12:06
Damien1983
Damien1983
Super, merci beaucoup. La méthode des rondelles a l'air simple, je n'y aurais pas pensé. Mais si j'ai bien compris, il faut que les deux ressorts soient imbriqués. Du coup, cela peut-il fonctionner quand même ?
4Béquille centrale K1200r sport. Empty Re: Béquille centrale K1200r sport. Jeu 21 Oct 2021 - 12:15
Shivamata
Shivamata
Le ressort intérieur est moins dur à tirer, à la main ! :wink:
C'est aussi pour cette raison que la méthode "cordelette" est, peut être, plus adaptée...! Elle permet de tirer les 2 ressorts en même temps ! :wink:
5Béquille centrale K1200r sport. Empty Re: Béquille centrale K1200r sport. Dim 12 Déc 2021 - 18:49
Damien1983
Damien1983
Petit retour d'expérience (ça peut servir): j'ai commandé la béquille citée plus haut sur le site Motéa. Pour l'instant, pour le prix (moins de 100 euros port compris alors que BMW réclame plus de 250 balles pour en poser une), j'avoue être très satisfait : emballage nickel, bonne compatibilité, rien ne manque, montage facile (une petite heure pour un néophyte), et bonne qualité apparente (à voir à l'usage bien sûr). Disposer d'une béquille d'atelier facilite quand même les choses, et, évidemment, il est quasiment impossible de tendre les ressorts tout seul.
Béquille centrale K1200r sport. Proces19
Béquille centrale K1200r sport. Proces20
6Béquille centrale K1200r sport. Empty Re: Béquille centrale K1200r sport. Dim 12 Déc 2021 - 18:53
Damien1983
Damien1983
Béquille centrale K1200r sport. Proces22
Béquille centrale K1200r sport. Proces21
7Béquille centrale K1200r sport. Empty Re: Béquille centrale K1200r sport. Dim 12 Déc 2021 - 18:56
Damien1983
Damien1983
Béquille centrale K1200r sport. Proces24
Béquille centrale K1200r sport. Proces23
Béquille centrale K1200r sport. Proces25
8Béquille centrale K1200r sport. Empty Re: Béquille centrale K1200r sport. Dim 12 Déc 2021 - 19:18
Shivamata
Shivamata
:bien: :wink:
(Elle est vraiment superbe ta moto ! )
Bonne route !
9Béquille centrale K1200r sport. Empty Re: Béquille centrale K1200r sport. Dim 12 Déc 2021 - 20:33
Damien1983
Damien1983
Shivamata a écrit::bien: :wink:
Bonne route !
L'arrière-plan la met un peu en valeur, aussi :wink: Merci et bonne soirée.
