Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
revue technique pour k1300r 2009
1revue technique pour k1300r 2009 Empty revue technique pour k1300r 2009 Jeu 14 Oct 2021 - 20:19
ALAIN
Salut , je n'arrive pas a ouvrir le fichier avec le lien de Valoche , Si un autre membre du forum avait cette revue technique ce serais sympa de m'en faire profiter
2revue technique pour k1300r 2009 Empty Re: revue technique pour k1300r 2009 Ven 15 Oct 2021 - 6:25
Après téléchargement, tu récupères un fichier BMW.zip compressé. Il faut le décompresser (7-zip est gratuit) pour obtenir un répertoire "BMW". Dans ce répertoire, tu cliques sur "RepROM.exe" et y a plus qu'à.........
J'ai considéré que tu étais sous Windows.
revue technique pour k1300r 2009 Signat10
3revue technique pour k1300r 2009 Empty Re: revue technique pour k1300r 2009 Ven 15 Oct 2021 - 8:17
ALAIN
Salut , j'essaye ça ,!!!! mais c'est pas gagné vu mon "niveau " en informatique , Merci
4revue technique pour k1300r 2009 Empty Re: revue technique pour k1300r 2009 Ven 15 Oct 2021 - 8:18
Shivamata
Shivamata
Trumftager a écrit:Après téléchargement, tu récupères un fichier BMW.zip compressé. Il faut le décompresser (7-zip est gratuit) pour obtenir un répertoire "BMW". Dans ce répertoire, tu cliques sur "RepROM.exe" et y a plus qu'à.........
Je rajouterais que le temps de "dézippage" est assez long et l'install... tout autant !
Compte 15 - 20 mn ! :wink:
5revue technique pour k1300r 2009 Empty Re: revue technique pour k1300r 2009 Dim 17 Oct 2021 - 14:23
ALAIN
Salut , ça y est j'y suis arrivé , maintenant je vais "bricoler" un peu
6revue technique pour k1300r 2009 Empty Re: revue technique pour k1300r 2009 Ven 31 Déc 2021 - 9:33
SerVal du 56
SerVal du 56
Bonjour à vous, serait il possible d'avoir ce lien svp, j'ai des petits soucis avec l'ESA (avec l'amortisseur qui fuit). Par avance merci. Très bonnes fêtes à toutes et tous.
7revue technique pour k1300r 2009 Empty Re: revue technique pour k1300r 2009 Ven 31 Déc 2021 - 15:20
Sur la revue technique des K 1200/1300, tu trouveras comment enlever l'amortisseur ESA de la moto et comment le remettre.
Il n'y a rien pour en effectuer la réparation, et les pièces de l'amortisseur ne sont pas détaillées. Il faudra donc l'envoyer chez un spécialiste pour reconditionnement. Sinon, cet ensemble coûte 2400 € environ en neuf.
8revue technique pour k1300r 2009 Empty Re: revue technique pour k1300r 2009 Ven 31 Déc 2021 - 21:01
SerVal du 56
SerVal du 56
ok, merci pour l'info, et ou puis je trouver ce lien, j'ai cherché mais rien trouvé. par avance merci. très bonne fêtes.
9revue technique pour k1300r 2009 Empty Re: revue technique pour k1300r 2009 Sam 1 Jan 2022 - 6:51
SerVal du 56 a écrit:ok, merci pour l'info, et ou puis je trouver ce lien
En bas des message de Valoche, dans sa signature.
10revue technique pour k1300r 2009 Empty Re: revue technique pour k1300r 2009 Sam 1 Jan 2022 - 7:05
SerVal du 56
SerVal du 56
Merci beaucoup, très bonne année à toi et aux tiens.
