Bonjour à Tous,
Toujours avec mon problème batterie qui se décharge très rapidement et notamment quand
le moteur est chaud, c'est très bizarre je démarre le matin batterie pleine charge, mais si j'arrête la moto
moteur chaud plus rien...la batterie semble complètement déchargée...ce qui m'a valu de rester en rade
à la station au moment de faire le plein...ensuite je recharge à nouveau la batterie qui prend la charge sans problème.
Ma batterie est une YUASA donc en théorie une bonne batterie.
A priori il y aurait eu un rappel BM pour ce problème avec modification du faisceau au niveau
du régulateur....?
Seriez vous au courant de ce rappel ?
Merci. Didier
du régulateur....?
Merci. Didier
