Bougies Iridium
1Bougies Iridium Empty Bougies Iridium Jeu 30 Sep 2021 - 17:25
PUJOL
PUJOL
Je dois changer mes bougies prochainement, mon problème, je trouve deux références de bougies iridium.
DC PR8EIX et DR8EIX
Quelles différences entre ces deux références ?
J'attends vos commentaires pour décider mon achat.
Par avance merci.
Jean
2Bougies Iridium Empty Re: Bougies Iridium Jeu 30 Sep 2021 - 21:38
Gisli
Gisli
Salut Jean,
Je crois que DR est sans olive et PR avec olive.   :wink:
3Bougies Iridium Empty Re: Bougies Iridium Jeu 30 Sep 2021 - 22:33
DC PR8EIX
DC filetage de 12 mm  et clé de 16 mm
P isolant proéminent
R résistance intégrée
8 indice thermique
E longueur de filetage 19 mm
IX gamme iridium
DPR8EIX
D filetage de 12 mm  et clé de 18 mm
8 indice thermique
IX gamme iridium
4Bougies Iridium Empty Re: Bougies Iridium Ven 1 Oct 2021 - 10:59
PUJOL
PUJOL
Merci pour vos réponses, les eux références sont donc possibles à monter.
Il suffit juste d'avoir la bonne clé à bougies
Jean
5Bougies Iridium Empty Re: Bougies Iridium Ven 1 Oct 2021 - 20:11
Utiliser simplement l'outil de sélection sur le site NGK ;-)
https://www.ngkntk.com/fr/recherche-produits/productfinder/category/MOTORRAEDER-ZUENDKERZEN/product/805/?cHash=576074fef48b85f121180922c92f6416
