ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
Bougie cassé dans la culasse
1Bougie cassé dans la culasse Empty Bougie cassé dans la culasse Mer 15 Sep - 10:06
Gillou76
Gillou76
Bonjour a toutes et a tous.
De retour en Normandie suite a un séjour en Savoie ou on s'est régalé en parcourant les différents Col. J'ai remarqué que ma bécane faisait une bruit de culbuteur ( léger) n'étant pas sertain des révisions éffectuées par le passé, j 'ai voulu en rentrant effectué un réglage de ces culbuteurs. Sauf qu'en voulant enlevé les bougies la première a cassées dans la culasse du cylindre gauche et la droite est indéssérable a moin de la casser également.... Quelqu'un a t-il rencontré se problème? La moto n'a que 26000 km Cdl Gilles
PS: C'est une 2 stark ( deux bougies par cylindre)
Bougie cassé dans la culasse Jura_218
Gillou76
Gillou76
Ok merci pour ce lien. Apparement çà arrive plus souvant que l'on croit. Sur ma 1150 la bougie se troute au fond d'un puit, d'ou la difficulté d'accès, je me demande s'il ne va pas falloir déculasser??
essaie avec un "tourne à gauche"
Gillou76
Gillou76
Je vais essayer. J'ai commandé un extracteur au bon diamètre mais j'ai peur que si le culot n'est pas venu avec le corp de la bougie se ne soit compliqué...
flatman62
flatman62
Vu que la bougie est visible par dessus le cylindre , arrose de WD 40 ou autre dégrippant; ça peut aider
oui ça aide.
pour info le couple de serrage de la bougie est 2.5 k
flatman62
flatman62
Perso ,j'approche la bougie a la main je fais un repère sur la douille a 12 H00 ,et serre jusqu'à 12 H 10.
Bougie cassé dans la culasse Bougie11
Bougie cassé dans la culasse Bougie10
Il n'y a pas de secret, il faut respecter le couple.
Gillou76
Gillou76
Merci à tous pour ces infos, je vais en tenir compte au remontage. J'attend les extracteurs pour remédier au problème. Affaire a suivre ...
11Bougie cassé dans la culasse Empty Re: Bougie cassé dans la culasse Jeu 16 Sep - 14:28
patatwin
patatwin
Le couple est indiqué sur l'emballage, au moins chez Bosch.
Même ça, je le serre à la clé dynamométrique...
12Bougie cassé dans la culasse Empty Re: Bougie cassé dans la culasse Jeu 23 Sep - 19:53
rms
rms
Bonjour, de quelle marque/modele de bougie s'agit-il ? Les as-tu acheté en ligne ou en magasin ?
En general c'est le filetage de la culasse en aluminium qui dégage bien avant que la bougie casse... Sur les ngk aussi c'est marqué sur l'emballage.
La contrefaçon concerne aussi les bougies, celles à electrode fine 'iridium" de plusieurs marques d'après ce que j'en ai lu sur le net.
Gillou76
Gillou76
Bonjour à tous, problème résolut. Les bougies devaient etre d'origine, donc moto de 2004??? les bougies sur le dessous des cylindres avaient été changées. c'était des Bosch et les bougies bloquées des NGK. Donc la première cassée dans le cylindre nous l'avons sortie par perçage progressif de 0.5 en 0.5mm pour ne laisser que le filet de la bougie. Pendant le perçàge sous lubrifiant le maintient d'un aimant a proximité pour éviter que les copeaux se mettent partout. Les soupapes fermées. Ensuite récupération des résidus de bougies tout d'abord avec l'aimant articulé (du commerce) passé par l'oriffice de la deuxième bougie et la principale. Rinssage au nettoyant frein puis a l'essence soupapes fermées puis ouverte pour etre sur de ne rien laisser. Ensuite j'ai fait tourné le moteur manuellement et au démarreur sans bougie pour finir par le démarrage du moteur. Pour la deuxième bougie bloquée tout en forcant pour la déssérée nous avons martelé a l'aide d'une massette sur la clé afin de créer des foc sur le pas de vis tout au long du dessérage.Voila pour la petite histoire. Donc on m'a vendu une moto (en concessession) avec deux bougies bloquées sur quatre. Cdl
