Remontage embrayage R1150RT 2001
1Remontage embrayage R1150RT 2001 Empty Remontage embrayage R1150RT 2001 Mar 24 Aoû 2021 - 12:32
jacquesolivier
jacquesolivier
Salut à tous,
Comme mon embrayage commençait à patiner je l'ai démonté pour voir où était le problème grâce aux conseils trouvés principalement sur le forum.
Pour finir la cause est une fuite au récepteur d'embrayage.
Il est temps maintenant de tout remonter et je me rends compte que mon embrayage n'a pas de marque de peinture pour décaler les trois pièces de 120°.
Cela veut-il dire que je peux les remonter dans n'importe quelle position?
Qu'en pensez vous ?
2Remontage embrayage R1150RT 2001 Empty Re: Remontage embrayage R1150RT 2001 Mar 24 Aoû 2021 - 13:53
EriK
EriK
Oui en décalant de 120° simplement
3Remontage embrayage R1150RT 2001 Empty Re: Remontage embrayage R1150RT 2001 Mar 24 Aoû 2021 - 16:35
jacquesolivier
jacquesolivier
Je ne comprends pas, je décale quoi de 120°? Par rapport à quoi, il n'y a pas de repère sur mes pièces.
4Remontage embrayage R1150RT 2001 Empty Re: Remontage embrayage R1150RT 2001 Mar 24 Aoû 2021 - 17:24
ça veut dire que les marques se sont effacées , essaie de voir si tu trouves de traces
Remontage embrayage R1150RT 2001 Jura_218
5Remontage embrayage R1150RT 2001 Empty Re: Remontage embrayage R1150RT 2001 Mar 24 Aoû 2021 - 21:06
jacquesolivier
jacquesolivier
J'ai regardé la vidéo de Chris Harris et il a l'air de dire que ce n'est pas si important que çà.
De toutes façons je ne trouve aucune trace de peinture, même effacées, et donc je vais être obligé de tout remonter un peu comme çà vient. tafume
6Remontage embrayage R1150RT 2001 Empty Re: Remontage embrayage R1150RT 2001 Dim 29 Aoû 2021 - 17:37
jacquesolivier
jacquesolivier
Bonjour à tous, je reviens à la charge.
La seule photo que j'ai prise avant le démontage est celle-ci:
Remontage embrayage R1150RT 2001 21082905355124577917546879
et les 2 seuls repères que l'on voit sont un trait blanc sur le carter d'embrayage et un chiffre "2" sur le couvercle de carter et ils ne sont pas décalés de 120° mais relativement alignés.
Quelqu'un aurait une piste? Merci.
7Remontage embrayage R1150RT 2001 Empty Re: Remontage embrayage R1150RT 2001 Dim 29 Aoû 2021 - 21:46
marcok
marcok
Si tu n'as rien démonté
Fais des repères de suite sur ton assemblage
et tu reproduis sur les nouvelles pièces
sinon ,en principe les repères sur du  neuf  ,s'il y a  c'est plutôt sur le champ des elements :wink:
8Remontage embrayage R1150RT 2001 Empty Re: Remontage embrayage R1150RT 2001 Lun 30 Aoû 2021 - 9:59
jacquesolivier
jacquesolivier
comme je l'ai indiqué dans les messages précédents j'ai démonté l'embrayage sans prendre le soin de faire des repères.
Comme il est nickel je le remonte et je cherche des infos pour trouver comment le remonter.
