R1150RT 2001 AUTORADIO QUI SE BLOQUE ?
romoto
sur ma rt 1150 l'autoradio est d'origine.
cela vous arrive t-il que les commandes autoradio se bloquent ? c'est à dire, autoradio allumé, fonctionnant, impossible de monter ou descendre le volume, ni d échanger de station avec la commande au guidon. et j'ai pas encore essayé à l'arret sur l'autoradio en direct..
cela dit-il quelque chose à quelqu'un ?
a bientôt
olivier_999
olivier_999
Bonsoir Romoto,
Oui j'ai eu ce problème !
En fait la poussière s'accumule entre et sous les touches du moto radio ...
J'ai passé gentiement un coup de soufflette et depuis je n'ai plus de problème :bien:
Tiens moi au courant
Olivier
Jofo
Jofo
Hello Romoto,
J'ai exactement le même problème, alors, dans ces cas là, je cogne gentiment sur les boutons.
Sinon, un coup de bombe contact en plus de la souflette ne pourra faire que du bien.
Tcho,
JF
Je ne sais pas pour la 1150 mais sur la 1100 il y a un voyant rouge sur la commande pour signaler qu'elle est opérationnelle, pour cela je dois presser le bouton marche/arret de l'autoradio (d'origine c'est un Clarion).
Peut être l'as tu désactivée par mégarde en nettoyant ou autre.
Si cela peut t'être utile.
Pour info peux tu me dire la marque et modèle du poste d'origine? merci.
