-20%
79 € 99 €
Boite de vitesse
1Boite de vitesse Empty Boite de vitesse Jeu 19 Aoû 2021 - 9:13
Chichi53240
Chichi53240
Bonjour escusez moi donc je suis du 53 je possède une bmwk1200lt de 2007
J ai un souci j entend comme un roulement et je le sent dans les cale pied la vibration
J ai mis un produit avec l huile de boite je l entend un peu moin
Couple conique a était changé y a peu de temp
Nik0 donc si comprend bien à partir de 2004 c est plu les même ?
2Boite de vitesse Empty bonsoir ! Lun 23 Aoû 2021 - 23:50
k53
k53
Elle as combien de kilomètres ta mobylette ? Tu sais une boite BM, quand c'est vidangé régulièrement avec de l huile de bonne qualité, cela ne bouge pas beaucoup, pour info j ai changé mes roulement de boite sur ma k100 a 230000 kms, c'est la même boite. Est tu sur que c est la boite ? Vidange la et regarde la couleur de ton huile et si tu as de la limaille sur le bouchon de vidange, comme cela tu sera fixé . Bon courage n'hésite pas si tu as besoin .
3Boite de vitesse Empty bonsoir ! Lun 23 Aoû 2021 - 23:52
k53
k53
Vidange aussi ton pont car cela arrive que le gros roulement fatigue regarde si tu n as pas du jeu dans ta roue arrière, c est assez significatif ! a+
4Boite de vitesse Empty Re: Boite de vitesse Mar 24 Aoû 2021 - 8:57
Chichi53240
Chichi53240
Bonjour merci pour la réponse ma k12 a 88000km
Vidange boite et pont déjà fait
Kan j ai acheté la moto j ai fait vidange de la boîte l huile était bizarre elle était blanchatte et le pont arrière je l ai changé par un occasion .
Par moment la moto aucune vibrations ou de bruit et des fois bruit plus vibrations souvent à froid .
Mes vitesses passe super bien
5Boite de vitesse Empty bonsoir ! Mar 24 Aoû 2021 - 21:00
k53
k53
Le problème de ton pont d occase, c'est qu'il est peut dans le même état que l ancien, dans ce cas il vaut mieux faire changer les roulement, cela coute pas beaucoup plus chère et tu sait avec quoi tu repart
6Boite de vitesse Empty bonsoir ! Mar 24 Aoû 2021 - 21:02
k53
k53
Quand tu entend le bruit débraye et écoute si le bruit disparaît, c'est la boite, si le bruit continu c est ailleurs qu'il faut chercher. A ce kilométrage la, cela ne doit pas être bien grave.
7Boite de vitesse Empty Re: Boite de vitesse Mar 24 Aoû 2021 - 21:48
k53 a écrit:Elle as combien de kilomètres ta mobylette ? Tu sais une boite BM, quand c'est vidangé régulièrement avec de l huile de bonne qualité, cela ne bouge pas beaucoup, pour info j ai changé mes roulement de boite sur ma k100 a 230000 kms, c'est la même boite. Est tu sur que c est la boite ?  Vidange la  et regarde la couleur de ton huile et si tu as de la limaille sur le bouchon de vidange, comme cela tu sera fixé . Bon courage n'hésite pas si tu as besoin .
Non ça n'est pas la même, de + elle a une marche arrière, la mienne ci dessous
Amitiés, Patrick
Boite de vitesse 20190650
8Boite de vitesse Empty Re: Boite de vitesse Mar 24 Aoû 2021 - 21:54
Les roulements du pont arrière font un bruit un peu caractéristique, d'ailleurs, inutile de mettre la moto
en route, tu la laisses sur la béquille, tu fais tourner la roue à main
1° / C'est fluide, roulements OK
2° / Ca grogne, roulements HS
Si tu as un doute, décroche l'étrier de frein pour éviter le bruit parasite des plaquettes sur le disque de frein.
AmiKalement, Patrick
9Boite de vitesse Empty Re: Boite de vitesse Mar 24 Aoû 2021 - 22:13
Rebonjour Chichi
Les boites de K12LT sont les mêmes de 1999 à 2009 : elles ont la marche arrière et sont donc différentes des autres modèles de K41.
Qu'as-tu comme pneus sur ta moto? Parfois, ils vibrent tellement avec l'usure qu'on dirait que le pont arrière va tomber.
Boite de vitesse 354459_5
Boite de vitesse Platanes
10Boite de vitesse Empty Re: Boite de vitesse Mer 25 Aoû 2021 - 8:32
Chichi53240
Chichi53240
par nik0 Hier à 22:13
Rebonjour Chichi
Bonjour donc ar Avon neuf ke je viens de monté et a l av dunlop avec kekle facette déçu ke je vais changer prochainement .
Donc les boîtes k12 sont toutes les même ?
K41 c quoi ?
11Boite de vitesse Empty Re: Boite de vitesse Mer 25 Aoû 2021 - 8:38
K41 c'est le n de code de BMW
12Boite de vitesse Empty Re: Boite de vitesse Mer 25 Aoû 2021 - 8:39
Chichi53240
Chichi53240
k53 Hier à 21:00
Bonjour as tu une adresse pour l achat des roulements ?
Je refaire mon ancien couple conique comme sa je verrai si cela peut être sa
13Boite de vitesse Empty Re: Boite de vitesse Mer 25 Aoû 2021 - 8:40
Chez tills.de par exemple
14Boite de vitesse Empty Re: Boite de vitesse Mer 25 Aoû 2021 - 8:41
Chichi53240
Chichi53240
bmouais Aujourd'hui à 8:38
Tu le trouve sur la moto ou la carte grise ?
15Boite de vitesse Empty Re: Boite de vitesse Mer 25 Aoû 2021 - 8:44
Chichi53240
Chichi53240
J ai tapé tills sur googles ne trouve pas sa me sort traduction 🤔
16Boite de vitesse Empty Re: Boite de vitesse Mer 25 Aoû 2021 - 8:45
https://www.tills.de/
https://www.tills.de/needle-bearing-final-drive-replacing-33172311091.html
17Boite de vitesse Empty Re: Boite de vitesse Mer 25 Aoû 2021 - 8:56
Chichi53240
Chichi53240
18Boite de vitesse Empty Re: Boite de vitesse Mer 25 Aoû 2021 - 9:03
On le trouve chez BMW quand on rentre le numéro de série de la moto sur RealOem par exemple. Ou sur mdecoder.com avec en plus les caractéristiques précises de l'exemplaire
19Boite de vitesse Empty Re: Boite de vitesse Mer 25 Aoû 2021 - 9:12
https://www.realoem.com/bmw/fr/select?product=M&archive=0&series=K41
:wink:
20Boite de vitesse Empty Re: Boite de vitesse Mer 25 Aoû 2021 - 10:41
Je t'avais donné ce lien vers ReaOem lors de ta présentation, Chichi. confused
21Boite de vitesse Empty bonsoir ! Mer 25 Aoû 2021 - 21:15
k53
k53
Tu peut aussi regarder sur 1.2.3 Roulement Fait attention le gros roulement est un C3, c'est a dire un roulement a jeu augmenté, je me ravitaille souvent chez 123 roulement et pas de soucis, mais chez tills il ont parfois une promo a moins chère, il faut comparer. Bon courage
22Boite de vitesse Empty Re: Boite de vitesse Mer 25 Aoû 2021 - 21:18
Ce roulement chez 123 n'est pas disponible, enfin..... pas que je sache
