Problème boitier BMS k1300GT
1Problème boitier BMS k1300GT Empty Problème boitier BMS k1300GT Jeu 12 Aoû 2021 - 19:34
masspeau
masspeau
Bonjour à tous
Impossible de démarrer cette semaine avec mon k13
message d'erreur : EWS
remorquage et premier diagnostic, ce serait l'antenne de l'antidémarrage, bref rien de bien méchant, une centaine d'euro et tout va bien
MAIS NON !!!!!
cette antenne fonctionne bien
après une recherche approfondie on me dit que le boitier BMS est hs, et là, le tarif est un peu différent 1500  tafume avec une vidange qui était prévue
certains d'entre vous ont ils eu cette belle surprise ? et comment l'avez vous gérer ?
Merci de vos retours
Michel
2Problème boitier BMS k1300GT Empty Re: Problème boitier BMS k1300GT Ven 13 Aoû 2021 - 7:13
Perso à 85000 km, je n'ai jamais eu de pb.
Un peu de lecture:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] en particulier #45
Problème boitier BMS k1300GT Signat10
3Problème boitier BMS k1300GT Empty Re: Problème boitier BMS k1300GT Ven 13 Aoû 2021 - 7:26
Trumftager a écrit:Perso à 850000 km, je n'ai jamais eu de pb.
Dis-donc, toi tu as roulé, depuis les Cévennes!
4Problème boitier BMS k1300GT Empty Re: Problème boitier BMS k1300GT Ven 13 Aoû 2021 - 8:17
Cocagne
Cocagne
Avec un peu de chance ta machine fait partie de celles décrites dans l’autre discussion.
J’y ai découvert des trucs sidérants..
Ne pas se garer devant une agence bancaire ou une pharmacie..
J’espère que c’est réglé!
5Problème boitier BMS k1300GT Empty Re: Problème boitier BMS k1300GT Ven 13 Aoû 2021 - 8:20
Shivamata
Shivamata
Bonjour Michel,
J'ai eu le même souci , début 2020, la moto refusait de démarrer.... une brève alerte EWS à l'écran... et quelques jours de galère, à tout contrôler...
Connectique de la moto, vérification des câbles, insertion des cosses, etc...
Et pas de codes défauts à la valise et au GS911...
En fait, après un échange avec une moto qui elle, démarrait... il s'agissait du capteur de vilebrequin qui était HS
Celui ci "lit" la rotation du vilo et donne les instructions d'allumage et d'injection.
Avant de changer le boitier BMS (Motronic), je commencerais par vérifier ce capteur !...  :wink:
Problème boitier BMS k1300GT K44_r611
6Problème boitier BMS k1300GT Empty Re: Problème boitier BMS k1300GT Ven 13 Aoû 2021 - 8:41
Toujours aussi précis dans tes lectures Dan et bien vu pour le zéro en trop. :laughing:
7Problème boitier BMS k1300GT Empty Re: Problème boitier BMS k1300GT Ven 13 Aoû 2021 - 8:46
masspeau
masspeau
Bonjour à tous
Merci de vos réponses très riches en expériences
Je vois le garagiste demain avec vos précieux arguments
Je reviendrai vous faire part des résultats
Amitiés
Michel
8Problème boitier BMS k1300GT Empty Re: Problème boitier BMS k1300GT Sam 14 Aoû 2021 - 17:26
Cocagne
Cocagne
Shivamata a écrit:Bonjour Michel,
Ça paraît judicieux comme conseil, de tous points de vue.
