Schema cablage K1600 GT de 2021
1Schema cablage K1600 GT de 2021 Empty Schema cablage K1600 GT de 2021 Mer 28 Juil 2021 - 17:20
LAURIMI1
Pourriez vous SVP me dire ou je peux trouver le schéma de câblage sur la "bobine" qui est sous la selle passager ?
Voir photo...
Merci d'avance
Schema cablage K1600 GT de 2021 Img_1719
Schema cablage K1600 GT de 2021 Img_1720
Schema cablage K1600 GT de 2021 Img_1718
2Schema cablage K1600 GT de 2021 Empty Re: Schema cablage K1600 GT de 2021 Ven 30 Juil 2021 - 10:09
GillesK
GillesK
LAURIMI1 a écrit:Bonjour
Je ne peux pas t'aider efficacement car ma moto est de 2011 : les câbles ont des couleurs différentes et il y en a six et non cinq.
C'est le connecteur qui relie la moto au topcase. Il est problable qu'il y a une masse et des câbles pour feu de position, feu stop, éclairage du top et fermeture centralisée. Tu n'auras pas de difficulté à tester chacun pour retrouver sa fonction. Sauf peut-être à distinguer le feu de position et l'éclairage du topcase qui doivent tous deux être en 12V permanent.
PS. Il y a peut-être parmi ces câbles celui du dosseret chauffant si ta moto en est équipé...
3Schema cablage K1600 GT de 2021 Empty Re: Schema cablage K1600 GT de 2021 Ven 30 Juil 2021 - 10:30
GillesK
GillesK
Un Américain a repéré le contacteur de feu stop. C'est déjà ça !
Schema cablage K1600 GT de 2021 1iap3r10
4Schema cablage K1600 GT de 2021 Empty Re: Schema cablage K1600 GT de 2021 Ven 30 Juil 2021 - 10:49
LAURIMI1
GillesK a écrit:Un Américain a repéré le contacteur de feu stop. C'est déjà ça !
5Schema cablage K1600 GT de 2021 Empty Re: Schema cablage K1600 GT de 2021 Ven 30 Juil 2021 - 10:49
LAURIMI1
Merci pour tout
6Schema cablage K1600 GT de 2021 Empty Re: Schema cablage K1600 GT de 2021 Sam 20 Jan 2024 - 18:03
nicoaigle
nicoaigle
J'ai besoin de votre aide également. Je viens de poser un 3° feu sur ma bagger de 2017, avec un fil qui doit aller sur le stop pour la fonction flashing en cas de freinage.
Sur la prise ronde sous la selle passager qui n'est pas utilisée, avec un testeur type tournevis à ampoule, je détecte 3 + permanents, mais rien du tout pour les feux de position ni le stop. Est-ce parce-que c'est du led sur la bécane ? J'ai juste mis le contact et pas démarré le moteur.
Faut-il faire activer cette fiche chez BMW ? Je pense pas puisque j'ai les 3 + continus.
J'ai aussi essayé de détecter sur la fiche qui va aux valises, rien !
Le 3° feu + fonction flashing fonctionnent parfaitement avec les 3 + continus.
Des avis ou conseils ?
De la photo ci-dessus, ce serait le mauve/brun pour le STOP ...
7Schema cablage K1600 GT de 2021 Empty Re: Schema cablage K1600 GT de 2021 Dim 21 Jan 2024 - 0:39
zorglub94
zorglub94
Sur la revue technique de la R1200RT (2014 -> 2018) pour le même connecteur:
Nom du fil ;          Gauge   ;          Couleur(s)      ;               Fonction            ;        N°pin connecteur
31            ;          0.5         ;           marron             ;           masse                  ;         1
54II          ;          0.35      ;      gris liserés/noir/jaune   ;     2ème feu stop      ;          3
30F1         ;          0.35    ;        rouge liseré vert   ;             +permanent         ;         6
        (via fusible F1)
M_TC+    ;            0.5       ;       violet liseré gris       ;       moteur top case +    ;       9
M_TC-     ;           0.5          ;    marron liseré gris     ;         moteur top case -   ;     10
Soit 5 fils
tafume
8Schema cablage K1600 GT de 2021 Empty Re: Schema cablage K1600 GT de 2021 Dim 21 Jan 2024 - 10:35
nicoaigle
nicoaigle
Salut Zorglub94,
Merci pour les infos. J'ai 7 plots et 3 + permanents, mais je vais voir ce fil du STOP qui m'intéresse pour la fonction flash. A mon avis pour le feu de position je vais devoir prendre sur une fiche qui va à chaque valise.
Je vous tiens au jus ;-)
