Bonjour a vous j’ai un problème j’ai un filetage hs pour fixer le cache culbuteur comme faire merci j’ai déjà essayé de taraudé sans succès merci
Filetage hs
2 Re: Filetage hs Sam 24 Juil 2021 - 22:24
pose un hélicioil
3 Re: Filetage hs Sam 24 Juil 2021 - 22:32
jeremy50
La question il y a t’il assez de matière
4 Re: Filetage hs Sam 24 Juil 2021 - 22:36
oui
5 Re: Filetage hs Sam 24 Juil 2021 - 22:41
jeremy50
Quel bonne nouvelle plus ça trouvé le bon diamètre
6 Re: Filetage hs Sam 24 Juil 2021 - 23:20
gpz1000rx
J'ai également eu deux pas de vis foirés sur la culasse droite du RT, heureusement j'ai un kit helicoil 6.0x1
Le kit fourni avec un forêt, un taraud, un outil d'insertion et un outil pour casser la patte de l'helicoil
D'abord on perce, puis on taraude (on essaie de faire bien droit ...)
On place l'hélicoil sur l'outil d'insertion
On visse l'hélicoil dans le taraudage fait précedemment
On casse la petite patte
Et voilà, c'est réparé
Et les couvres culasse remontés + l'injection gauche
Ce qu'il te faut :
https://www.amazon.fr/ASUN-dinsertion-r%C3%A9paration-h%C3%A9lico%C3%AFdal-Voiture/dp/B07JVHHQ4Y/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=helicoil+6x1&qid=1627161581&sr=8-1
Ce qu'il te faut :
8 Re: Filetage hs Dim 25 Juil 2021 - 7:29
et après serrer au couple avec une clef dynamométrique , ça doit être 1 kg environ (à vérifier)
10 Re: Filetage hs Dim 25 Juil 2021 - 17:33
Erick38160
C'est 8mN exactement sur la RMTFreddy29 a écrit: et après serrer au couple avec une clef dynamométrique , ça doit être 1 kg environ (à vérifier)
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » R1100, 1150 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » Filetage hs
