-21%
39.59 € 49.99 €
Problème électrique, besoin d'aide.
1Problème électrique, besoin d'aide. Empty Problème électrique, besoin d'aide. Mer 23 Juin 2021 - 7:49
Jerem75
Jerem75
Bonjour a tous, j'ai un soucis électrique.
Je vais essayer de m'expliquer correctement.
J'ai changé mes commodos, tous les interrupteurs on bien étaient vérifiés et fonctionnes correctement.
Mon problème:
Je galère avec les coupe circuit de la béquille.
Quand le contact, tout est ok.
quand je met le coupe circuit sur ON, le +12v vas vers le contacteur de béquille. Pour le shunter, je le met a la masse. (c'est bien ca?)
Dans cette configuration, j'appuie sur START, et la moto démarre. Mais si je met le coupe circuit sur OFF, (contacteur shunter), elle démarre quand même. Le bouton START m'envoi du +12V sur le contacteur Béquille. (SI je me trompe pas, fils marron et marron/bleu avant la connectique (car après , c'est jaune et vert)).
j'espère avoir était clair.
merci de votre aide.
Si besoin, mon TEL: 06.85.18.05.72
Concernant le "shuntage" du contacteur de béquille et pour faire simple, tu débranches la connexion et il suffit de placer un bout de fil muni d'une cosse ronde à chaque extrémité dans le connecteur côté faisceau (prise femelle). Le connecteur venant du contact béquille étant dès lors dans le vide.
Jerem75
Jerem75
K'wet a écrit:Concernant le "shuntage" du contacteur de béquille et pour faire simple, tu débranches la connexion et il suffit de placer un bout de fil muni d'une cosse ronde à chaque extrémité dans le connecteur côté faisceau (prise femelle). Le connecteur venant du contact béquille étant dès lors dans le vide.
merci, oui ca je l'ai fait, mais est-ce normal que le start renvois du +12 au contacteur?
Oui c'est normal sauf que ce n'est pas "le start" qui envoie le 12v mais que le 12v arrive par le contacteur.
Le schéma t'en diras plus
Problème électrique, besoin d'aide. Captur10
