Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
1150 rt demarre pas suite changement moteur
Gisli
Olivev60
Olivev60
Olivev60
Bonsoir , je viens de finaliser le changement du moteur sur mon side 1150 rt de 2003
Malheureusement elle ne démarre pas
Le bloc moteur fonctionnait avant démontage
Batterie, pompe à essence, tableau de bord ok
Les injecteurs sont alimentés en carburant, mais le carburant ne rentre pas dans les cylindres ( bougie sèche)
Auriez-vous une idée,
Merci pour votre aide
Tu ne te serais pas trompé dans le sens de remontage des durites d'essence (entrée sortie)
Olivev60
Olivev60
Il y a des raccords rapide à la sortie du réservoir, pas possible de les inverser
Olivev60 a écrit:Il y a des raccords rapide à la sortie du réservoir, pas possible de les inverser
Oui OK, si tu as ces raccords, tu ne peux pas brancher en versl'en, là, on est d'accord :bien:
Mais si comme tu le dis, tes bougies sont sèches, c'est que l'essence ne parvient pas ou mal aux injecteurs, si j'étais
toi je vérifierais que ces satanés durites ne sont pas pincées ou coincées quelque part,
Si les injecteurs crachent et que les bougies sont sèches No No No on est en plein paradoxe
Ton problème peut être aussi d'ordre différent, je veux dire que l'essence est bien "amenée" aux injecteurs, mais que
ces derniers ne s'ouvrent pas parce qu'ils sont mal alimentés en électricité, revois le branchement du boitier d'injection
des connexions avoisinantes etc ... la pompe à essence tu l'entends tourner ?  c'est surement une connerie à deux
balles qui te mets le boxon.
AmiKalement, Patrick
Gisli
Gisli
Pas trop clair tout cela:
Bougie sèche et essence qui arrive à l'injecteur; cela se produit-il sur les 2 cyl.?
Les injecteurs sont-ils bien commandés électriquement ?
J'essaierais de vaporiser un peu d'essence dans le puit des injecteurs et tenter un démarrage.
Si elle démarre et cale, c'est que l'essence n'arrive pas.
Si elle ne donne aucun signe de vie après 2 ou 3 tentatives, tu as un problème d'allumage.   :wink:
BoxerJob.1
BoxerJob.1
Tu as vérifié le capteur effet hall, branchement de la pompe à essence sur le coté droit ou encore branchement de la lambda
http://boxerjob1.fr
Cela signifie que l'injecteur n'est pas alimenté en électricité quand il est monté sur la moto :
câblage
masses
capteur à effet hall
motronic
1150 rt demarre pas suite changement moteur  354459_5
1150 rt demarre pas suite changement moteur  Platanes
Et petite question idiote, les raccords rapides, tu les as bien ré-emboités, oui je sais, idee a la con .... :siffle:
Amitiés, Patrick
Gisli a écrit:Pas trop clair tout cela:
+1
Voir aussi contact béquille latérale (y'en a pas sur ton side mais le contact ou le fils existe et agit sur le motronic), poignée embrayage, point mort boite de vitesse et coupe circuit si tout est dans la bonne position ou rebranché, enfin bref , tu m'as compris.
Olivev60
Olivev60
Merci pour vos pistes de travail, je vais regarder ça ce week-end
Quelqu’un peut me rappeler la méthode de réinitialisation du motronic lors du remontage de la batterie.
J'avais posé la question à un mécano de chez BMW ici à Caen lorsque je bricolais le R1150RT d'un copain
il m'avait répondu qu'i n'y avait pas de réinitialisation à faire et, en effet, après remplacement, entre autre
de son embrayage, la moto avait redémarrée comme un fleur
J'ai raison / J'ai tort / Aucune idée
Ce que je sais, c'est que pour moi, ça a fonctionné sans cette manip'
bmouais a écrit:J'avais posé la question à un mécano de chez BMW ici à Caen lorsque je bricolais le R1150RT d'un copain
+1
Certains parlent d'une initialisation avec la poignée de gaz quand on débranche la batterie. Je ne l'ai jamais fait et jamais eu de souci.
nicaux76
nicaux76
Selon la doc BMW : la déconnexion de la batterie efface toutes les entrées (par exemple défauts, réglages) de la mémoire du boîtier électronique Motronic.
Toujours selon cette même doc : mettre le contact puis ouvrir à fond la poignée d'accélérateur une à deux fois, moteur à l'arrêt, pour permettre au Motronic d'enregistrer la position des papillons.
nicaux76 a écrit:Selon la doc BMW : la déconnexion de la batterie efface toutes les entrées (par exemple défauts, réglages) de la mémoire du boîtier électronique Motronic.
Il n'y a qu'un seul papillon qui est contrôlé en position, celui de gauche sur nos 1150
Olivev60
Olivev60
J’ai trouvé, deux fils coupés sur le capteur à effet hall,
Par contre maintenant le moteur se lance au démarreur , il tousse mais ne démarre pas
La pompe à essence fonctionne le l’entend
Avez-vous une idée
Les tuyaux dans le bon sens?
Olivev60
Olivev60
Pas possible de les inverser
+1
Gisli
Gisli
As-tu une étincelle aux bougies ?
As-tu pulvérisé de l'essence dans le puits des injecteurs ? Comment crachent tes injecteurs ?
Tu entends ta pompe fonctionner mais comment est la pression de carburant ? Filtre à essence ?
Olivev60
Olivev60
Étincelle ok
Injecteur ok , ils crachent régulièrement
J’ai vérifier béquille, capteur point mort…. Tout est branché
Pompe à essence, je viens de la démonter, filtre neuf, j’avais une mise à l’air bouchée
Mais elle démarre toujours pas, le moteur se lance au démarreur sans démarrer complètement, dès que je lache le bouton plus rien
Gisli
Gisli
Je pense tjrs à un problème d'arrivée de carburant et au risque de me répéter, vaporise de l'essence dans les puits d'injecteurs et essaie une mise en route.
Si le moteur démarre et cale, le 'blème' vient bien de l'arrivée d'essence.  :wink:
Olivev60
Olivev60
Je vais essayer
Olivev60
Olivev60
Après une après midi de recherche, finalement le problème était encore au niveau du capteur à effet hall,
J’avais trouvé deux fils coupés, et bien il y en avait un troisième plus loin dans la gaine
Ça démarre mais pour la fiabilité, je suis bon pour refaire le câblage complet
Merci pour votre aide :bien:
Et le vainqueur est BoxerJob.1 !
Gisli
Gisli
Bien vu Olivier !!!   Surprised
Très mauvaise qualité de câblage sur ces modèles et attention de bien choisir tes nouveaux câbles, çà chauffe la derrière ...    :wink:
BoxerJob.1
BoxerJob.1
nik0 a écrit:Et le vainqueur est BoxerJob.1 !
aucun mérite je répare des 1150 et 1200 tous les jours, c'est une panne récurrente tafume
http://boxerjob1.fr
Les ecclésiastiques motards qui la subissent l'appellent la poudre arrêt curé. :dehors:
