Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Changer la courroie d'alternateur sur R1100R 1997
glade
glade
Bonjour ;
Je voudrai Changer  la courroie  d'alternateur sur R1100R 1997 ,mais ,faut il démonter aussi la durite rigide d'huile raccord banjo (voir photo)
,je suppose, qui la boucle et l’empêchant de sortir ?? ;je ne vois aucune info ou photo a ce sujet .
Si il y a démontage de durite  est ce que l 'huile vas couler ? ...
Merci pour vos conseilles...
glade
glade
je vais essayer de compresser la photo pour qu'elle passe... mais toujours pas de réponse ?
mis dans la bonne rubrique , celle des R1100
merci de ne pas ouvrir plusieurs posts pour le même problème
pour mettre une photo https://bmist.forumpro.fr/t119203-inserer-une-image-mise-a-jour-du-3-06-2020
Changer  la courroie  d'alternateur sur R1100R 1997 Jura_218
glade
glade
Bon. je ne sais plus quoi faire; je suis depuis le départ dans : recherche ; puis r1100r ..,?
marcok
marcok
Salut Glade
il n'y a pas de raccord d'huile a défaire , juste la courroie a détendre et mettre la nouvelle
tiens voici un tuto
courroie alternateur
bon courage , c'est facile à faire :bien:
marcok a écrit:Salut Glade
tiens  voici un tuto
il me semble bien que si, il y a une durite rigide à défaire
Changer  la courroie  d'alternateur sur R1100R 1997 Mousta10 Changer  la courroie  d'alternateur sur R1100R 1997 Idf10Changer  la courroie  d'alternateur sur R1100R 1997 Idf10
tiens  voici un tuto
il est bien indiqué: sauf pour les premiers : 96-97, on est pas loin du début
marcok
marcok
tiens  voici un tuto
là ,ça parle que du remplacement à 60 000 , au lieu des 40 000 kms auparavant ,y'a que ça qui change Smile
Forest85rt
Forest85rt
marcok a écrit: il  n'y a pas de raccord d'huile a défaire ,  juste la courroie a détendre et mettre la nouvelle
Quoi que ... (R1100RT 1997)
Changer  la courroie  d'alternateur sur R1100R 1997 P1030020
marcok
marcok
Ben voilà , tu pouvais pas passer au début du sujet ? Smile
glade
glade
Changer  la courroie  d'alternateur sur R1100R 1997 S3000010
Changer  la courroie  d'alternateur sur R1100R 1997 S3000011
Changer  la courroie  d'alternateur sur R1100R 1997 S3000012
Merci a toustes, pour votre aide ," Forest 85rt" Christian  a tout juste... cette durite existe sur mon modèle 1997 ;mais même pas mentionnée sur la R.T." Hayne" d’où mon questionnement ;j'ai démonté celle-ci sans problèmes ,sans aucune coulée d'huile , pour virer la vielle (en bonne état) et monté la neuve;(via 60.000km); cool ,on en apprend tous les jours..
Merci again...
