-45%
339 € 622 €
Roue Arrière R1100S (passage d'un pneu en 180 vers du 170)
Salut tous,
il semblerait que la jante prévue en 170 pour le R1100S lui soit uniquement dédiée.
Quelqu'un sur le forum a t-il monté une jante 5,00 d'un autre modèle (R1150R par exemple) sur un 1100S?
(ps ; pour ma part, il s'agit d'une S de 1999, avec ABS2)
Merci d'avance.
Buzzz
Buzzz
Tu as une jante de 5.5" et tu souhaites passer en 5.0"? C'est bien ça ta question ?
http://bmw.k100rs.free.fr
Hello Buzzz,
Exact. Vrai que mon message n'est pas très clair ! Very Happy  Very Happy
Buzzz
Buzzz
Les jantes 5.5" sont assez prisées en général. Si tu souhaites t'en "débarrasser", Je pense que tu peux la proposer en échange et tu trouveras forcément quelqu'un qui voudra faire le chemin inverse.
Oui, c'est une solution.
Mais je possède une jante de R1150R (36 312 331 692), et je voudrais savoir si elle peut être montée sur le 1100S (1999, ABS2) avec l'entretoise 36 317 653 286... Sad .
Buzzz
Buzzz
A part essayer, je ne vois pas...
En général, c'est la distance du disque qui varie d'une moto à une autre. Les forges de roues sont les mêmes.
En effet, c'est la seule solution.
Mais j'ai quand même l'impression que la jante de la 1100S est particulière...
Buzzz
Buzzz
Apparemment, d'après realoem, la roue arrière pour les R1100S sans ABS est la même que pour les R1150R, en largeur 5.0" et en 5.5".
Par contre, la roue pour les 1100S avec ABS2 semble spécifique. Comme déjà, dit, je pense que c'est la distance du disque (sans doute à cause de l'anneau à impulsions ABS).
Il va falloir faire des essais et peut-être ajouter une entretoise (dans le meilleur des cas), ou faire usiner la jante (dans le pire des cas)
Yesss. Tu confirmes bien ce que je pensais. Merci une fois. :bien:
