Le Deal du moment : -40%
59.99 €
[R1100RT 1999 57800KM] Transmission qui glisse?
1100RT_QC
1100RT_QC
1100RT_QC
Bonsoir à tous!
Suite à plusieurs promenades ces derniers jours, j'ai remarqué que ma transmission glisse de plus en plus.
Je mets des mots sur ma sensation: vitesse enclenchée (surtout en 4-5), je remets la poignée dans l'angle et je vois mes RPM monter "normalement" mais ma vitesse stagne pendant plusieurs secondes. Comme si la puissance moteur n'était pas transmise à 100% au cardan.
Qu'en pensez vous?
Merci!
ton embrayage commence à lacher ou la garde est mal règlée ?
[R1100RT 1999 57800KM] Transmission qui glisse? Jura_218
Embrayage qui patine, probablement à refaire. À 58,000km, c'est quand même précoce!
EDIT : grillé par le boss...
christian974
Message à effacer, erreur de manip
christian974
Embrayage en cause et vérifier à ce kilométrage là, ce qui n'est pas normal que les joins de paliers ne fuient pas et que l'huile se retrouve sur le disque d'embrayage.
On en ai fait 2 récemment avec David un 850RT et un 1100RT avec respectivement
65000 et 87000 kms, c'est tôt je vous l'accorde, mais non ... pas impossible
AmiKalement, Patrick
1100RT_QC
1100RT_QC
Freddy29 a écrit:ton embrayage commence à lacher ou la garde est mal règlée ?
Heu.... Excellente question, comment puis je vérifier avec mes connaissances basiques?
Au niveau de mon levier d'embrayage, je sais que le point de friction est très proche de la fin de la course (s'éloignant de la poignée).
Une R1100RT de 99 tu as surement un embrayage mécanique, non ??? (câble)  :wink:
Ci dessous un tutoriel pour régler ça en 2 temps 3 mouvements
http://jcjames13009.free.fr/cariboost1/wa_files/32-11_20Reglage_20jeu_20cable_20embrayage_20R1100RT.pdf
Beylou
bonjour,
le compte-tours qui monte et la moto qui n'accélère progressivement qu'après sont symptomatiques d'un embrayage HS. Tu peux peut être le maintenir encore quelques petits milliers de kilomètres en revérifiant bien tous les réglages de la garde à l'embrayage (c'est bien une commande par câble), c'est pas très compliqué et c'est vite fait. Sur la mienne, j'avais pu gagner ainsi environ 4000 km puis j'ai profité de mes congés pour refaire l'embrayage et diverses autres bricoles.
Bonne journée
bmouais nous a envoyé un très bon document de jcjames, particulièrement bien éloboré et illustré. :bien:
1100RT_QC
1100RT_QC
bmouais a écrit:Une R1100RT de 99 tu as surement un embrayage mécanique, non ??? (câble)  :wink:
Merci pour ce message!
J'ai ce site dans mes favoris depuis un bail, mais vu que je ne savais pas quel était le bobo sur la mienne, je ne voulais pas me lancer n'importe où et n'importe comment.
Déjà visuellement, je ne pense pas avoir ni le 12mm à l'écrou ni le 8mm d'écart au levier.
En espérant qu'il fasse beau dans les prochains jours, je vais tenter de faire ça.
1100RT_QC
1100RT_QC
Beylou a écrit:bonjour,
Bonne journée
Merci pour l'info.
Vu la valeur actuelle ici de ma moto, plus le fait que je n'ai pas de garage et finalement le coût si je le fais faire chez BM (ou autre mécano), je pense que je vais le régler et la revendre apres...
Comme Freddy29 l'indiquait dès le post n° 2, deux causes sont possibles:
-Embrayage usé
-Garde d'embrayage mal réglée
Il est possible qu'après réglage de la garde, ce soit réparé :bien:
Dans ce cas, tu pourrais la conserver :gold:
1100RT_QC
1100RT_QC
ROUTINE a écrit:Comme Freddy29 l'indiquait dès le post n° 2, deux causes sont possibles:
-Embrayage usé
Si le réglage se passe bien, oui bien évidemment, je la garde :wink:
Tu as vu le post N°8 que je t'ai passé ....... :wink:
